• TCL DLP56R8VGA无图像其他正常
    工程师反应此机其它都是正常的、就是没有VGA。经过测试发现此机确实没有VGA排除是调试故障。通过测试其它的信号全都是正常的把故障锁定在VGA单路通道上。VGA接口HS/VS/R/G/B信号:从后AV板VGA...
       2008-09-28
  • TCL HID435B.R不定时不开机
    经过试机发现在故障出现时待机灯不亮,由此判断故障在主电源或扫描板上,出现不开机时测主电源输出发现+7V只有3V多,拔掉给扫描板供电排插P3106的3脚后7V恢复正常,这说明7V负载有短路的地方,关机测P3106&nbs...
       2008-09-28
  • TCL RPT43P9灯闪不开机
    该机通电出现灯闪不开机,检查IC1301的43脚的电压为0.5V,44脚电压为 3.5V,断开ABL电路,开机仍然如此,TDA9332的RGB的输出电压只有2.2V,正常时有3V以上,接着检查视...
       2008-09-28
  • TCL RPT44B28彩电不开机
    开机红色指示灯着,按键和遥控均不能开机,测数字板的待机5V正常,此5V经过稳压后输出的3.3V也正常,TDA12063的CPU工作条件也都正常,而SCL、SDA没有数据运行波形,测排插S201的...
       2008-09-28
  • TCL HiD435B.r彩电图跳
    开机图像抖动,会聚不良,有“啪啪”声怀疑会聚功放没有正常工作,监测会聚功放各供电电压+18V为32V,-18V为0V,+15V为0V,断开插排线,测副电源电压依旧。断定副电源板故障,夫电源板M44608P为稳压块的一个小型开关稳压电源,因其输...
       2008-09-28
  • TCL HID435啪啪响不开机
    上门开机试机,机器高压打火严重,按以往经验换高压分配器机器就OK了。更换分配器后灯亮,也能开机,但画面行幅变窄(枕失),一分钟后就自动关机。行小,可能数据因打火导致错乱,进入工厂菜单但调不了行幅和枕校,更换存储器还是不行(测其+5V,SDA,SCL均正常...
       2008-09-28
  • TCL HID4321H灯亮不开机
    灯亮,说明副电源工作正常。测量P8008第7脚电压8V正常,断开行负载,短路Q8010BE极,通电开机输出电压全部正常。说明电源板一切正常。测量CPU的42脚5V供电正常,33脚复位电压正常。代换晶振无效。...
       2008-09-27
  • TCL HD4321灯亮不开机
    首先开机后测行管已击穿,R418R415已经烧黑,把IC401拆掉,短路行管,BE极后,测主源供电,发现为180V,这样行不定期及IC401烧得原应是电源过高造成的,更换电源IC841及光耦后故...
       2008-09-27
  • TCL HID432搜台不存储
    :首先进行“自动搜索”,发现可以把每个频段的电视节目都能正常搜索出来,只是台号不变化且不存储,而根据东芝机芯的特点(在东芝机芯中有一个同步识别引脚TVSYNC,如果这个脚无脉冲信号进入集成块内部,将会出现上述故障)。因此重点检测TMPA8809的62脚外...
       2008-09-27
  • TCL HID432不开机
    开机蓝灯长亮。听到有高压声。但调整加速极仍然不见光栅。由于STV9118网点已经更换了。测量HD输出有10V多,分明没有激励信号OUT。那么应该是该IC的外围了。仔细对照图纸查关键的几个脚位的电压,最大的区别在HS信号...
       2008-09-27
  • TCL HD4321H不定时烧TOP209
    分析与检修:经检测发现TOP209已经烧毁,R8085开路。首先把电源板取下更换两个原件后开机检测发现输出电压为500V左右,明显太高。首先检测前级220V正常。300V波动,怀疑C8011不良更换后故障依...
       2008-09-27
  • TCL HID348S.P黑屏,有高压
    分析与检修:观察灯丝亮度正常,检测加速电压也正常,继续检测发现CRT板Q910、Q926、 Q925、D905、D910、D911、R946、R942都已经烧毁,逐一更换后开机一切正...
       2008-09-26
  • TCL HID3460B.E灯闪不开机
    分析与检修:首先检查+B电压发现在70V左右不稳定,其他输出电压也偏低,将负载断开 输出还是偏低,检测稳压电路正常,IC801各脚电压也没有发现异常,最后检测到D802 发现其反向有阻值,用RU3AM代换后开机正常。原因分析:因为...
       2008-09-26
  • TCL HD34A51H彩电不开机
    分析与检修:该机芯系MV22系列数字板,主解码芯片采用MV6720,CPU用的是TMP93C45,外挂CPU27WC020,根据以往经验,其中的任一芯片损坏皆会导致不开机现象,首先通电测试,从主板送入的5V电压正常。拔掉存储器依旧不能开机,排...
       2008-09-25
  • TCL HID34189H彩电不开机
    分析与检修:此机打开电源机器指示灯闪烁不开,此时测+B电压为14——19V波动,其它副电源也很低怀疑是负载过重,断开行电源后依旧。故障在电源本身在光藕的3。4脚并一10K电阻故障依旧,这时想是否在待机电路,测Q806Q807&nb...
       2008-09-25
  • TCL HID34286HB 机芯MV22开机红蓝两个灯交替闪,不开
    分析与检修:此机打开后,测+B电压在60—70V之间不停跳动.先断开行供电电阻R418(1/1W)后现象一样.判断为电源稳压电路故障.又拆掉+B滤波电容C842(220uf/16V),在测量电压为120V.怀疑+B电容...
       2008-09-25
  • TCL HD32B03S无图像且屏幕出现横蓝条带
    分析与检修:HD32B03S机器采用的是MS25机芯,这种机芯存储器不用也可开机,存储器取下后故障依旧,测UD302(MST5C16A)的R、G、B信号输出脚电压低且波动异常,怀疑是MST5C16A工作不正常,首先测其供电,发现1.8V电压只...
       2008-09-25
  • TCL HD32B03S行幅严重扩大
    分析与检修:开机测枕校管电压从13V变为8V左右,开始还认为是D409,或D409A,及枕校电感造成的,换后故障未被排除,当查C755时发现已变值,更换后OK,此例已发现多例。...
       2008-09-25
  • TCL HD29189彩电打火
    分析与检修:打开后壳观察CRT没发现打火的地方,开机就听到很响的打火声,并且看到高压线对地打出的火花。更换高压包后开机,不再打火,屏幕出现水平亮线,测场块8172第4脚击穿,更换后开机出现黑屏,怀疑数字板被高压打坏,用一新板代换故障依旧。于是测量STV9...
       2008-09-25
  • TCL HD28H61(MS22 机芯)AV/TV 无伴音
    分析与检修:分别试AV/TV均无伴音,说明故障点在共用部分,用数字板代换确定是数字板故障,AV/TV的伴音信号通过U4(HEF4052)切换后从其第3、13脚输出一路伴音信号到MST5C26A的第16、17脚。通过MS...
       2008-09-25
