• TCL HID29206P热机光栅行幅小、暗
    分析与检修:该机工作半小时后出现光栅行幅小、暗淡,手摸行管温度基本正常,而摸行推动管Q402时很烫手,分析可能是行激励不足,于是代换行推动管,开机不久还是很烫手,测行推动的供电只有9V偏低,检查行推动部分的元件都正常,断开行管的基极,用示波器测IC301...
       2008-09-25
  • TCL AT21228 行中心严重偏移
    从故障现象上,常规的检修方法是检查FBP电路(沙堡脉冲电路)。因此首先没量从T402行输出3脚输出的FBP脉冲,其电压正常。而输入到TMPA8823(A04V01)的12脚为1.23V(正常),说明故障应在TMPA8823内部或其它电路中。从而替换TMPA8823试机,故障依旧。这说明故障...
       2008-09-24
  • TCL AT2575D无光、无声、指示灯闪烁
    该机采用M19V2-Z+OM8838PS,直观检查发现大量虚焊,补焊后试机:待机+B电压24V;二次启动+B电压135V;行管C极大意0V;查+B限流电阻R404(2W/1)增大至200K,查行输出电路没有明显短路,换R404后长时间试机正常,故障排除。...
       2008-09-24
  • TCL HD29C41(MS21 机芯)彩电黑屏
    分析与检修:此机开机黑屏无字符,行工作。黑屏故障应该是R、G、B信号丢失所致。用示波器测UD1第85,86,87脚至UD7的R、G、B信号波形正常,而UD7的第161,162,163脚无三基色波...
       2008-09-24
  • TCL HID299S.P 彩电不开机
    分析与检修:此机开机指示灯不着,经检查是保险丝烧断。保险丝断说明机内存在短路的地方,用表测各点对地的阻值,发现Q804击穿、IC801、R805,D806都已损坏。仔细检查电源的其它元件没有明显短路,于是更换上述已损坏的元件,开机还是烧刚换上...
       2008-09-24
  • TCL HD29M71彩电枕型失真
    分析与检修:数字板左上侧有一片污垢,用酒精清洁干净,既可修复。长春已经修复多台这种现象的机器。经过观察污垢很可能是生产过程中从CRT上滴下来的,具有极强的腐蚀性,有时甚至会将电路板铜铂腐蚀掉。...
       2008-09-24
  • TCL HID29168P图像越来越白,散焦
    分析与检修:分析此故障可能是行部分和视放部分的故障,查ABL电路R404脚电压2.3V,跟同机对比正常,考虑到行输出变压器会引起散焦,测+B135V主电压正常;更换高压包后故障依旧,该查的都查了,维修已限入了困境,考虑...
       2008-09-24
  • TCL HID29211自动搜索不存台
    分析与检修:开机搜台信号,发现能搜到信号,但一闪而过,台号不变。怀疑同步信号有问题。同步信号是由Q908射随送到R927、C910、R928组成微分电路,改变同步头的幅度,再由Q909反相放大C011耦合到Q005&n...
       2008-09-24
  • TCL HID29189PB彩电黑屏
    分析与检修:通电试机行起振,灯丝也亮,但无光栅,测三枪电压为194V左右,说明视放电路保护,测SID2500三基色输出电压为1.17V说明三基色无输出,测SID2500供电脚11.7V正常,测13.14脚总线电压4.7...
       2008-09-23
  • TCL HD29C81(MS21)不定时黑平,不定时自动关机,有时冷
    分析与检修:由于此机故障为不定时首先开壳,通电烧机当出现黑平时发现灯丝亮。当出现自动关机时灯丝不亮机器处于待机状态,冷开机不开时面板指示灯闪烁机器处于待机状态。当上述故障出现时测量数字板5V待机电压正常接假负载试机故障没有出现说明电源电路正常,总线电压开机瞬间能达到4.5V&n...
       2008-09-23
  • TCL HID299S.P换台自动开关机
    分析与检修:在TV状态下,连续换台,就会出现自动开关机。而在AV状态下正常,既在AV状态下把加速极电压调高会出现自动关机,说明故障原因是由电源或行扫描电路引起的,因此重点检查+B及行ABL电路。首先测量+B...
       2008-09-23
  • TCL HID2988I TV 无台
    分析与检修:开机检测TV搜不到台,AV图像正常说明故障范围应在高频头到数字板。首先测高频头各脚电压未发现问题,怀疑高频头坏试更换后故障依旧。说明故障应在高频头到数字板。经检查未发现问题。由于高频头搜台还要受总线控制仔细检测发现CPU板到主板的...
       2008-09-23
  • TCL HID29276H搜台不存台
    分析与检修:开机搜台,发现机器在搜台过程中图象一闪而过,说明图象中放没有问题,因为有图象出现,故障应该在电台识别电路,识别信号没有送到微处理器去造成的,着重检查Q908、Q909、QO05、Q012各三极管是否正常工作,最后检查到Q909&n...
       2008-09-23
  • TCL HID29286HB屡烧行管
    分析与检修:打开后壳,测行管已对地短路,断开R418测+B135V正常,测行推动行输基本正常,装上行管开机,光栅,图像一切正常,此机为转修机,不可轻易交付用户,关机后把电源行扫描部分全部补焊一遍,试机两天交给用户使用,不料,一个月后,用户来电机器出现故障...
       2008-09-23
  • TCL HID299S.P 、HID348S.P偏绿色之后灯亮不开机
    分析与检修:找开后盖,能闻到有烧焦的异味。直观看视放板发现Q926(A1480)、Q927(C3790)、R942、R946均烧焦。包括R942、R946靠近底板处的线路板也烧成了坑,糊味很浓。由于三级管电阻全烧焦,不能看清楚元件...
       2008-09-22
  • TCL HD29C41不定时TV 无伴音,有较大的咔嚓声
    分析与检修:因是不定时出问题,怀疑有虚焊故障,对数字板逐一补焊后无效,更换TDA12063故障不能排除。在QD7QD6基极注入音频信号,伴音正常,故障范围缩小在TDA12063外围电路。测TDA12063主要供电都正常...
       2008-09-22
  • TCL HD28V18D 机芯IV22 灯闪不开机
    分析与检修:近期修多台乐华(HD28V18D两台,25V18两台)电视,故障均为灯闪不开机,测主电源为65v至0v之间跳动,断开行负载,电压正常,说明故障在负载电路,测负载各端对地阻值未见异常。更换高压包试机故障依旧,分别断开高压...
       2008-09-22
  • TCL HD28M62不开机,行间断性工作,消磁继电器不但地吸合断开
    分析与检修:更具故障现象怀疑CPU有故障,直接更换数字板,故障依旧,说明故障在扫描或电源电路。将D828拆除,强制开机,拆除数字板,测量各组电压,一切正常。接通数字板和后级电路,发现标7.5V电压端在5V~7V之间变化,电压5V时...
       2008-09-22
  • TCL HD28M61不开机
    分析与检修:开机检查发现主电源输出为0V,断开待机控制管Q843,瞬间测量仍无输出,测量IC801第1脚300V正常,第3脚为4.6V,不正常,于是检查D816,D815,R802未发现异常,更...
       2008-09-22
  • TCL HD28H61彩电不定时自动关机
    分析与检修:对于不定时自动关机故障,本来维修就比较困难,所以我们首先要分清楚是属于行停振(这时+B电压是正常的),还是CPU发出待机信号(这时CPU的开\待机控制端会输出一个关机信号),还是电源工作不正常(电源各路电压不对或带负载能力差),只有先区分出是哪一部分的问...
       2008-09-22
