分析与检修;此机有几路保护电路:一:A、束电流保护电路;B、ABL保护电路、C、X射线保护电路;D、场保护;二:数字板CPU程序有问题也会保护,先判断是主板保护还是数字板保护,因身边无数字板,所以先测PROT信号在主板(P202)...
2008-09-22
分析与检修:开机测+B电压,瞬间升至135V后又下降至75V左右,指示灯闪烁,测行电流有瞬间升高现象,说明行负载有短路现象,怀疑高压包坏,更换高压包后出现黑竖道干扰,不知因为什么原因,后把高压包加速极调高后,机器正常,请各位同行注意,代换此高压包后出现竖黑道时,请调高加速极试机...
2008-09-22
分析与检修:故障范围大致在数字板和行场扫描电路,打开后盖,通电观察,开机瞬间测数字板供电正常,代换数字板无效,在开机瞬间测场IC302供电,D409负供电无电压,进一步检查发现R415短路,D409击穿,说明场IC可能损坏,更换上...
2008-09-22
分析与检修:原认为此故障好排除,无非是场输出部分造成,当把改电路查一遍后,故障依旧,后用一新数字板代换后,故障排除,原来是数字板场激励造成,后把TB1306更换后OK。...
2008-09-21
分析与检修:故障范围大致是在伴音功放电路或在伴音转换或是中放电路。用AV输入发现有伴音,说明功放电路正常,再用外接音频信号触碰IC901CD4052的3脚有声音,再碰1脚也有声音,说明伴音转换电路正常,再向前级查找,发现触碰Q202 ...
2008-09-21
分析与检修:该机开机一段时间后出现自动关机的现象,关机时指示灯很暗,此时测B+电压在10V左右波动,关机再开机仍然如此。判断是电源故障,该机采用TDA16846做电源处理IC的,把TDA16846的10脚接地,还是自动关机。用表测...
2008-09-21
分析与检修:碰到缺色或单色的问题,我们通常是倒换R、G、B、三色线来确认是属于CRT坏还是属于线路坏,经过倒换R、G、B、线后确认为CRT正常,为CRT线路板故障,查Q536、Q546的旁路无故障,测R519一端为0V...
2008-09-21
分析与检修:先断定是4052前级还是后级故障,短路IC901、HCF4052信号转换开关两脚之间信号,观察发现选台有噪波出现,问题出在4052本身或其控制电路上,换4052无效,查Q001、Q002及其CP...
2008-09-21
分析与检修:因TV正常所以故障重点应该在AV转换部分,此板是下面服务商送修机板,仔细检查发现AV切换包括大块均已更换过,通电测AV转换部分IC901/IC902各供电均正常,测IC201各脚电压发现总线电压...
2008-09-21
分析与检修:开机后,有信号时能工作5分钟时间。然后行叫声大;图像垂直方向出现两幅图像。屏幕垂直中心位置交叉重叠;形成一个垂直亮带。行管无升温,不损坏。无信号时可以工作很长时间,没有行叫声。出故障时测推动管基极行频,由16.5K下降到11K。拆下推动管再测...
2008-09-20
TCL AT25228开机声像俱佳,几分钟后自动关机,指示灯一明一暗
分析与检修:该机为超级单元8859,电源用的STR—W6854.开机测+B130正常,故障出现时电压在85—125V之间波动,怀疑开关电路出问题,仔细观察在自动关机时,图像上有左右干扰黑线,电源部分肯定有接触不良干扰现象.仔细检查...
2008-09-20
分析与检修:网点维修人员反映,此机器故障为自动开关机,电源集成块位号:IC801型号:STRW6854,和开关变压器都已代换过,主芯片8879和存储器也代换过都无法修复,后发来服务中心后经检测发现自动关机时主电压130伏下降直45...
2008-09-20
分析与检修:开机灯亮,说明电源电路没有问题。重点检查负载电路。首先测量负载无短路。测行推动管集电极电压为0V,换推动管后机器正常。但不久后故障复发,进一步测量发现行推动变压器初级开路。焊下后测量其初级阻值为54欧,正常。怀疑变压器接触不良,补焊后开机正常。小结:行推动变压器的初...
2008-09-20
分析与检修:根据分析与检修,用工厂遥控器进入总线,发现图像也正常,在不退出总线状 态下,图像能正常,但是退出总线后故障重新出现。当自动调台时,图像能自动存台且能递增,搜台后返回图像行场不同步,用遥控微调时图像正常,其它台也随之正常,但关机后,故障依旧。根据此时故障现象分析,故障部位应该在存...
2008-09-20
分析与检修:由于TVAV均无图象说明故障出在视频信号的公共通路,首先检查视频转换开关IC901外围没有发先异常,更换4052后故障依旧,用导线将AV视频信号直接连到LA7693254脚还是没有图...
2008-09-20
TCL AT2590(8838 芯片)开机时间长,随天气变化
分析与检修:开机绿灯闪烁不停,而且能听到机内"喈喈"声跟灯的颜色同步响.拆机检查CPU的5V在摆动不停.按常规一般是这种现象是待机控制管或电源初级的Q801问题多.断开CPU控制见灯就不闪烁,但查或更换周边零件无效.把CPU5V改接后能正常开...
2008-09-20
分析与检修:测电路板主电源140V正常,行推动管基极0.4V正常,但行管温升明显高于正常机的温升,后测行推动管的集电极电压为60V偏高,说明负载轻,但测行各路负载都正常,又怀疑行频不正常,用示波器测行推动管基极,波形正常,测行管基极波形不正常...
2008-09-19
分析与检修:此故障机在AV和TV状态下都无伴音,由此判定故障在伴音部分,测伴音功放块IC601(TEA2025)的16脚12V供电正常,用手点信号输入脚喇叭能发出干扰声,说明功放电路正常问题在前级或静音控制电路,测Q6...
2008-09-19
分析与检修:此机是旗县返回的机器由于机器是不定时出现故障,所以CPU和存储器都已经更换过,仔细检查电路板也没有虚焊的情况,经过试机发现当故障出现时遥控和按键都不起作用,这时测CPU的供电.复位和总线电压都正常,当测CPU的键控输入脚时发现只有...
2008-09-19
