• TCL AT21181灯亮不开机
    分析与检修:通电测+300V正常;测+108V、+5V也正常;再测+8V无。查开关机电路也正常,当断开Q804基极。机器强行开机+8V正常。这说明故障在CPU控制部分。首先换IC202 ...
       2008-09-19
  • TCL NT21289主电压低
    分析与检修:开机发现图像有斜条,并且有异响,类似于激励不足,测主电压时发现只有80V,偏低。用遥控关机后发现待机正常,与是检查取样电阻,电阻和可调都正常,代换主电压滤波电容故障依旧。当将Q823的C极断一开时一切正常,将Q823取下测量,发现CE&nbs...
       2008-09-18
  • TCL AT21288不定时出现彩虹光栅
    分析与检修:该机在收看过程中不定时出现彩虹光栅,根据经验分析应该是场扫描电路的故障,首先检查场输出部分有无虚焊的地方,于是采用振动方法和补焊IC301周围元件,故障依旧,出现故障时IC301的供电9V、24V都正常,5脚电压有22V,该脚的电...
       2008-09-18
  • TCL NT21C41S场下线性不良
    分析与检修:一台8370机器,出现下部光栅拉长变粗,且有横条纹.上部光栅正常.按常规更换泵电源二极管和电容,无效.因为电压都正常.测场IC1PIN和7PIN电压很不对称,7PIN有 1.0V,而1PIN有0.7V.&n...
       2008-09-18
  • TCL AT21228开机彩虹光栅
    分析与检修:因为开机彩虹光栅,若长时间开机容易切颈,根据现象故障应该在场扫描部分,开机测量+14V-14V和9V都正常,测量场块的第5脚的电压为2V,不正常,代换场块故障依旧,测量场部分的电阻和电容都正常,在测量场块的1 ...
       2008-09-18
  • TCL NT21A11灯闪不开机
    分析与检修:+B电压随灯闪在70V左右波动,CPU供电在1-3V波动,电源板放置不动有时就能开机,但是震动电源板又处于故障状态。根据上述现象判断为接触不良,仔细检查虚焊和线路有没有断裂现象,但是都没有此现象,维修陷入困境,难道是有...
       2008-09-18
  • TCL 2506E机显示电源电压高,请关机
    故障如上所述,一会儿以后机器回到待机状态?开盖检查220V交流正常,开关电源各路电压基本正常,由此判定问题出在CPU的电压检测脚没有正常工作!!但由于没有电路图,只得仔细寻找相关引脚,经查发现CPU的一个脚非常像电压检测脚,果断把它接地后开机,出现正常图像但是又同时出现电源电压低等字样,由...
    钱氏电器   2008-09-02
  • TCL HID34276PB维修手记
    接到一台TCL HID34276PB,此乃教育部配给学校用的.接上电源开机,指示灯一闪一闪,还伴着轻轻的噗噗声响,依经验看,一般多为行负载过重造成的原因.无非行管或者高压包之类问题..所以还是没有被这个大块头给吓到,与平常机一样拆开巨大的外壳,线路板不是很大,还没有以前二十九寸的线路多.先...
    思域   2008-08-25
  • 王牌BS8000卫星接收机无法接收垂直信号
    一台王牌BS8000卫星接收机无法接收垂直信号,在双本振高频头上试收,水平和垂直信号均接收正常,怀疑极化电压转换电路有问题,测量接收机F头上电压,水平和垂直工作电压均为20V(空载)。该机极化电压转换电路由两支8550三极管分别控制水平17V...
       2008-07-24
  • TCL PDP403屏幕上部有竖带
    维修过程:该机有图像信号时,屏幕的上部有间隔很宽的竖带。测电源的供电VS、Vd等电压很正常。根据原理分析,应该是地址板有故障。该机有4块地址板,故障部位对应是左上脚的地址板,测地址板的供电正常,检查发现供电保险电阻FL2阻值变大,用一同型号的保险电阻更换后,开机故障...
       2008-06-21
  • TCL PDP403不开机
    维修过程:该机通电红灯着,二次开机红灯变为绿灯,但不开机。测电源板VS无电压输出, 待机5V电压正常。拔下VS排插插头,仍然没有电压输出,同时测VS的负载也没有明显的短路,说明故障在电源板上。拆下电源板,检查VS电压形成电路,发现...
       2008-06-21
  • TCL PDP4226二次不开机
    检修过程:打开后壳测量电源各组输出电压,开机瞬间VS电压缓慢上升到25V的时候整个电源停止输出。根据经验肯定是VS输出电路出现问题,在路测量VS电压形成部分Q5、Q6、D21、D22等元件没有发现异常。IC17、IC18、IC19...
       2008-06-21
  • TCL PDP42U6-L不开机
    故障分析:此机出现故障打机红灯亮按遥控开机红灯闪然后蓝灯。没有图像也没有光。测试电源板各路VS/VA都输出正常。测试维持驱动输出的维持驱动电压有100V正常。测试扫描板的VSC发现才0V左右,正常的应该100V左右。断开两块转接板...
       2008-06-21
  • TCL L46E64 DVI无图
    检修与分析;TV、AV、VGA、图像正常、可以初步判断故障出在U26DVI解码器前级,因为TV、VGA正常,那么图像公共通道正常,分析信号流程,DVI的图像信号要进入U26进行解码再直接送入U3的,HDMI的图像也要进入到U26&...
       2008-06-20
  • TCL LCD47K73 USB 板无图像
    检修发现是USB板供电不正常,检测发现给主芯片供电3.3V没有,发现是R78、R77电阻坏,更换后电压正常,工作正常。...
       2008-06-20
  • TCL LCD42B66开机五分钟左右图象不稳定,抖动,是出现干挠线
    检修与分析:正常时测量各电源输出端、12V、24V。正常在故障时测12V为10V,24V为22.5V左右,且不稳定,因此判定故障应在电源部分,因12V、24V同时出现波动怀疑是公共电路,PFC在故障测量C3两端380V正常。此时思路转向保护电...
       2008-06-20
  • TCL LCD40A71-P不开机
    维修过程:通电开机有继电器的吸合的声音,说明电源12V供电正常。测三个关键点的电压,发现没有关键点没有电压。测存储器的供电和时钟、数据电压都为高电平5V,示波器测时钟、数据没有运行波形。测U3(FLI8532)的晶振X2两端的电压,C156端为2、3V,C157端电...
       2008-06-20
  • TCL LCD37K72无伴音
    维修过程:经测量伴音功放块的供电21V没有电压,21V的开关Q701输入电压123脚有正常输入,而5678输出却没有,将控制三极管Q704更换后伴音供电恢复正...
       2008-06-20
  • TCL LCD37B03-P收台少
    能搜索到的频道都能正常存储,但每个频段的后半段都收不到。维修过程:首先测高频板各部分供电12V、15V、时钟和数据电压都正常,当测到高频头14脚TV调谐电压时只有15V(正常32V)。因32V电压是由高频板的升压电路将电源输出的12V&nbs...
       2008-06-20
  • TCL LCD37B03-P冷开机按键遥控不好用
    故障分析:按键遥控都不好用,故障锁定在CPU控制部分和按键有短路的。本机按键控制电路共设有6个按键,分布在KEY按键板SW1-SW6共6个按键控制输入,经按键板CN1001连接线插,输入到数字板CN23排插...
       2008-06-19
