TCL LCD32E64开机后死机,屏幕上只出现32 的字样,其余功
维修过程:考虑可能是程序出错,将程序存储器重新抄写后故障一样。然后本着先排除最简单部分的想法把用户存储器进行抄写,结果故障排除。...
2008-06-19
解决方法:用手触摸音频前置处理3410G时能听到更大的杂音,更换3410G后无效,更换54、55脚外接18.43M晶振后故障排除。次后又修过两台晶振损坏的电视,其特征都是用手触摸晶震原有的失真和杂音就回加大。...
2008-06-19
检修过程:此机电源采用JSK3220-007,检查各组供电24V正常,12V输出只有7V,证明故障出在电源电路。继续检查380V、TDA16888供电、都正常,因为是输出电压低,测量了12V的稳压部分元件无异常,用试波器观察波形也没有发现异常,试换TDA...
2008-06-19
处理方法:根据故障现象问题在高频头板部分,主要检查高频头到伴音通道这部分,当代换伴音声表面Z611后故障依旧,更换进一步检查怀疑C623不良,更换C623后故障排除。...
2008-06-19
检修与分析;测TV、AV、VGA、都无声,说明故障出现在丽音解码处理器上,或伴音功放部分有问题,用示波器测,C456、C457(丽音解码输出脚)处,无波形输出,说明丽音解码没有工作,测供电输入波形,都正常,测晶振X6处无波形,更换X6后故障排除。...
2008-06-19
检修与分析:查伴音功放供电只有5V,正常时为25V,此供电经Q707(AO4403)供给,测其输入端电压正常,输出电压受三极管Q708(PMBS3904)控制,查Q708损坏,换后正常,另外注意Q707也容易损坏而出现无伴音故障。...
2008-06-19
维修过程:输入有线信号有几个台有杂音,其它台均正常。把此机的信号输送到另外一台电视机,发现声音也有杂音。故障应该在高频信号处理板。更换高频头故障依旧。用示波器测的IC601(TDA9886)伴音输入脚波形,发现有故障台的伴音波形随着杂音变化而变化,于是更换Z610(K9453D),开机故障...
2008-06-19
背光板故障故障检修:10393振荡芯片2脚是高电平保护脚.检测正常是1.5V,但该脚却有3.4V.当该脚达到3.4V时.灯光既熄灭.为了能快速找到故障点,将其2脚与D130D230D...
2008-06-19
故障检修:MS18机芯,此机芯DC-DC5V容易损坏,首先我们测量电源是不是有12V,24V输出结果正常.但电感L147处没有5V输出,分析后我们知道这个电路中用U111IRU303...
2008-06-19
检修与分析:测AV2有声有图像正常,就AV1没有,根据故障现像确认是,AV1插头到U15这一部分有问题,用示波器测波形,从AV1接口处一直测到C127处没有波形,它的前端C34处有波形,用万用表阻值档测L34到C127...
2008-06-18
检修与分析;开机菜单看不清,全部是彩色拉丝。图象一切正常,首先怀疑是存储器问题,换了一个存储器果然修复但是用户第二天用户又报修出现此问题。又恢复正常并且用户透露是在他调试用户菜单中菜单放大一项功能时出现的此问题,再次修复后经过测试果然把菜单放大选上就出现问题,这次直接找来一台同样菜单机器对...
2008-06-18
故障检修:该机型背光板震荡块用的是LM494,只要是屏亮一下既熄灭,故障基本上是高压变压器不良.我们在此时可以测量一下震荡块LM494的第4脚,该脚是保护脚如大与 1.5---4V则说明该脚已保护.为了进一步确定是哪个变压器的问题...
2008-06-18
故障分析;据工程师反应此机其它都是正常的就是没有VGA。经过测试发现此机确实没有VGA排除是调试故障。通过测试其它的信号全都是正常的把故障锁定在VGA单路通道上。VGA接口HS/VS/R/G/B信号:从后AV板VGA插...
2008-06-18
故障分析:初步把故障锁定在按键部分。有两种:一种按键短路,第二种CPU错乱。会出现音量减到0一直减所以会出现灯闪。本机按键控制电路共设有7个按键,分布在KEY按键板SW1-SW7共7个按键控制输入,经按键板J1001连接线插,输入到数字板J1...
2008-06-18
维修过程:调整加速机,三个颜色均能调出回扫线,但还是图象出不来,后检测各路视放的输入电压,发现红枪的输入电压偏低,测得Q1372开路,更换后正常。...
2008-06-18
维修过程:机器在TVAV下测试图象明显没有红色,然后用VGA测试也同样没有红色,仔细观察OSD字符的红色也偏弱,这样就可以排除数字板及以前部分电路的问题,初步怀疑TDA9332存在问题,更换后故障依旧。然后检查红色视放部分电路也没...
2008-06-18
处理方法:开机时主电压正常行电路瞬间能工作,然后自动就关机,根据现象问题应在保护电路,因瞬间能开机,测行变负载输出各级电压均正常,怀疑是场保护,更换IC301后故障排除....
2008-06-18
