检修步骤:此机为工程机,打开机壳。发现光藕炸裂,行管击穿,是典型的雷击机器。更换光藕、IC801/5Q1265RF、IC481/TL431、Q843/TC124、D816/30V稳压管之后加负载电源启振+B为160V左右,电压有点高,大板上标明是140V...
2008-06-18
检修过程:此机为维修站送修机,原故障为不开机,场块TDA8177烧毁,更换场块后有图像便横线干扰,怀疑场块性能不良,更换后故障依旧,怀疑场振荡电路有问题,更换TDA9332H还不能解决问题,重新怀新场块部分电路,因场幅正常,线性基本正常,怀疑吸收电路出现问题,更换C...
2008-06-18
维修过程:输入VGA信号后测试发现图象正常,可基本排除TDA9332以及视放部分,输入隔行YUV信号,机器同样存在问题,这样也排除了彩色解码部分,问题锁定在数字板到IC206之间,经逐一排除数字板以及TDA9178均没有问题,最后更换IC20...
2008-06-18
维修过程:此机为雷击机,大部分元件以及数字板已经更换,经对比测量发现STV9211的输入RGB电压前后没有变化,但是输出端电压会明显下降。排除9211本身以及ABL,供电因素后,机器还是不能正常。后发现在机器亮度低后,对9211的20&nbs...
2008-06-17
检修与分析:因为能开机,伴音正常,所以问题一般在U1或者外围电路,出现问题时检查U1的供电,晶体复位均正常,换晶体电容无效,于是,更换U1,故障依旧,后来检测到和U1进行通信数据的排组RN3,RN2,RN3,在问题出现时无电压,补...
2008-06-17
分析与检修:此机经确认为数字板损坏,测量主电压135V正常,总线电压正常,说明CPU部分基本正常,问题应在UD2和外围,测量UD2第7,5,17脚供电电压正常,代换12M晶体无效,然后更换UD2故障依旧,用...
2008-06-17
分析与检修:因为无论怎么换台都是一套节目,疑是CPU控制部分问题,试换存储器无效,检查CPU供电,晶体,复位正常,然后代换U16,U14均无效,再换U1无效,后来发现在无图象时,马上关机,且不能开机,测量发现总线电压SDA,SCL...
2008-06-17
维修过程:该机蓝屏状态也是亮度低,输入VGA信号也是如此。说明故障在数字板上,测输入到数字的供电、I2C总线、行场脉冲均正常。用示波器测UN401的输入信号正常,而输出信号波形发生畸变,正常时输出信号应该是很规则的方波信号。分析不应该ABL电...
2008-06-17
据用户讲此机开机前几分钟声图正常,尔后就关机但指示灯显示蓝色。检修与分析:由于故障特殊将此机带回服务站维修,带回来后开机蓝灯闪烁但行不启振。打开机壳测量各组电压基本正常,找一个好的数字板更换后开机启动正常,说明数字板坏了,打开数字板屏蔽盒测量1.8V3.3V都正常&...
2008-06-17
检修过程:根据有玛赛克图闪现像,此故障一般位于数字解调与DDR之间出现断信号所致,测各路当测到UD5,DDR无波形又测第32脚与UD7MST5C16第128断铜皮,重新焊接故障消失,图像拉丝与闪玛赛克,一般为过孔断,有时轻焊加热一下,故障即可...
2008-06-17
维修过程;该机有正常的光栅和图像,但是音量自动加至最大值。若打开用户菜单会自动选择调整项,并且红蓝指示灯交替闪烁。能开机且图像正常说明CPU的工作基本正常,分析可能为存储器数据丢失。代换存储器,故障依旧,测排插座CN5的2脚为1、8V,正常时为3、2V。...
2008-06-17
开机后屏幕亮度低,且刚开机时屏幕中部明显比两边暗,提高加速极电压,屏幕亮度还是低但出现回扫线维修过程:首先确认更换过数字板,根据以往经验先检查新数字板的ABL电路部分发现缺少电阻R730R731,将此两个电阻补上,开机后亮度有所提升,屏幕中部...
2008-06-16
分析与检修:开机后调整加速极电压,满屏回扫线。说明解码没有工作,测量MST5C26各组 供电均正常,总线电压正常,当测到与外围连结ICu8(ps25v040)时,发现电压跳变不稳定,后代换该IC后,开机正常。...
2008-06-16
检修步骤:由于用户购机时间不长,怀疑是否用户误操作造成的,或存储器原因造成的。打开工厂菜单调整枕形及行幅,有效果,但是调不到最佳状态,打开机器检查枕校管及其外围元件未见异常,测枕校管Q401/IRF630三脚电压只有8V明显偏低,顺查发现其外挂一块枕校板有问题,手摸...
2008-06-16
检修与分析;本机为3片机,中频IC12063为中频处理和CPU,,通过变频信号转为模拟R、G、B、输出到变频IC5C18A,通过变频输出到模拟IC9332转为R、G、B、到CRT同时产生行场振荡和效正等电路;字标、闪动图像正常;A...
2008-06-16
检修步骤:通电试机发现:横线TV.AV均有,VGA没有,搜台时九画面方格那一个高亮他的右边就出现阶梯状干扰线。乍一看故障挺棘手。仔细分析应该为数字电路故障。为排除虚焊引起,首先把EX11和贞存储器补焊一遍,故障依旧。拿掉贞存逐个测量它与变频处理块之间的连...
2008-06-16
检修步骤:指示灯亮,说明+5V基本正常,打开机器测+B电压正常,测各组电压,及行场扫描相关元件未见异常当自动关机时+B电压正常,并且数字板各组供电均正常,但是行停振。测CPU供电/总线/复位/振荡均正常,由于行振荡前级处理是在VD10/TDA9332H内部完成,于是...
2008-06-16
检修与分析:在无信号时也有竖条干扰,怀疑是行部分产生振铃,查与行线性线圈并联的电阻R422、行激励级、行输出级的阻尼元件,没有损坏元件,更换高压包也不行,测视放200V电压为180V偏低,查200V供电电路的滤波电容容量变小,更换后竖条干扰消失,由于200V供电滤波...
2008-06-15
分析与检修:开机测量+B电压145V正常,测量行管已经击穿,经检查行电路元件无异常, 换上行管开机,不到5分钟左右行管又坏了,经检查行推动电路,发现Q401集电极电压有82V,偏高。将C401/4.7uf/250v取下测量发现只有1uf,将C...
2008-06-15
检修步骤:打开机器检查发现IC801(CQ1265)已经击穿,第三脚对地只有100欧姆阻值, D816/D817已经击穿,检查电源初次级,未见有其它元件损坏,由于手中没有该元件,我们 这边元件市场又买不到,只有向公司申请,五天后公司发过来一块AQ1265...
2008-06-15
