• TCL NT25A71图象整体下移约3CM
    故障检修:收看TV无图像,但有竖彩条,为了减少故障范围,用电脑的VGA信号输入,图像正常.此机视频开关U3(P15V330Q)是将HDTV高清信号Y/PB/PR和VGA电脑R/G/B进行切换,怀疑U3坏,更换后试机正常....
       2008-06-15
  • TCL NT25A71不定时的自动停机
    :该机采用东芝公司生厂的单芯片,保护电路设计的比较好,检修起来已是有一定的难度;该机他不是几分钟就停一次,是几个小时才停机有的时候开机一天都不会停机,在停的时候不要关机过2-3分钟开机还可以开机,开机后又可正常播放,此时维修陷入困境,后查为场反馈该条铜泊断路,从C062+极到C...
       2008-06-15
  • TCL NT21289指示灯亮,不能二次开机
    分析与检修:因此机是维修点送修,单芯片、记忆IC均已代换过,而此故障现象应属CPU工作不正常,所以根据CPU正常工作应具备的条件进行检查,测量各供电、IC总线、时钟等电压均正常。用示波器测IC201,33脚时,发现没有时钟信号,当代换X001(32.76...
       2008-06-15
  • TCL HiD525B.r 开机图像抖动,会聚不良有“啪啪”声
    检修与分析:开机图像抖动,会聚不良,有“啪啪”声怀疑会聚功放没有正常工作,监测会聚功放各供电电压+18V为32V,-18V为0V,+15V为0V,断开插排线,测副电源电压依旧。 断定副电源板故障,夫电源板M44608P为稳压块的一个小型开关稳...
       2008-06-14
  • TCL HID522B.R开机几秒钟后自动停机
    分析与检修:能开机说明电源部分基本正常,故障部位应该在行、场扫描电路,打开后盖检测时,开机能听到高压起振声音,说明主电源是正常的,问题应是在保护电路,测场扫描供电时,负电压14V电压正常,而IC301的6脚正电压15V为0V,顺线路查至电阻R...
       2008-06-14
  • TCL HID43P9伴音、图象时有时无
    维修过程:据用户反映:机器不论是TV还是AV状态下,均表现为图象时有时无,并且有时出现图象缩小,会聚不良,行场不同步现象,故障是不定时出现。根据经验判断:一台机器同时出现多个故障的几率很小,并且同时损坏几处的更不多见,何况现在是时好时坏,分析故障部位可能产生在电源部...
       2008-06-14
  • TCL HiD435B.r电源指示灯不停地闪,不开机
    检修与分析:故障可能出在电源部份、CPU控制电路及保护电路,经检测电源板各组电压输出正常;怀疑是CPU不正常工作。查CPU相关功能脚,发现1.2脚行、场脉冲电压无,继续查R1203,R1204有电压,考虑到CPU是带插...
       2008-06-14
  • TCL HiD432B.r满屏回扫线
    检修与分析:背投出现回扫线一般是阴极电压过高或是视放电压没加上、三基色没正常送到末极视放所至,调节加速极到最小仍有回扫线,然后怀疑末极视放或投影管问题,逐一拔掉R、G、B高压线。发现B色正常,进一步测得G、R视放电压200V为0V,最后查到S...
       2008-06-14
  • TCL HiD435B.r会聚不良
    检修与分析:故障部位在会聚盒及会聚功放电路,进入彩色中心调整,发现红、绿、蓝+字没有一个可以调动,用万用表测会聚功放IC3108,17脚-VCC和10脚+VCC均无电压,再测R3408和R3401均开路,更换后故障排除...
       2008-06-14
  • TCL HID435灯亮不开机
    分析与检修:按下电源开关按待机键,指示灯由红瞬间变蓝,说明CPU已经起控,根据故障现像分析故障应该在行激励电路,测量TDA9332的供电,8伏正常。测量TDA9332第10,11,脚。电压异常,说明故障应该在总线上,断开总线控制通...
       2008-06-14
  • TCL HID435不定时黑屏
    检修与分析:在问题出现时,发现灯丝亮,有高压,经检查显像管阴极电压200V,视放截止,试调加速级发现仍然黑屏,无出现回扫线,测量加速级电压为0V,进而检测,p3105的第1脚电压也为0V,此时,说明问题在于出在消亮点电路,试换,Q3004无效,后来测的Q3003&n...
       2008-06-14
  • TCL HID432擦地135v低
    检修步骤:测量+135V电源电压只有80V左右,偏低。把电源板拆掉单独维修。在+135V处接-60W灯泡做假负载,用一只1K电阻把插件P8008的1、3脚连接,通电试机+135V处只有80V左右,怀疑稳压电路不良,随代换误差电压检测块IC80...
       2008-06-14
  • TCL RPT-4302M红色光栅,图像抖动
    维修过程:通电开机,发现图像偏红色且光栅一伸一缩的抖动。测电源的供电135V很稳定。根据以前的经验判断可能是高压分配器打火造成高压不稳引起光栅跳动,于是换一只新的分配器,开机故障依旧。在排除扫描电路引起的光栅不稳定后,分析故障应该在图像信号处理通道。测TDA8844、CPU&n...
       2008-06-14
  • TCL RPT-4302M烧会聚供电电阻
    分析与检修:看故障现象一般都认为是供电短路,或者是负载过重引起的烧机,但是用万用表测其阻值没有短路现象,再将会聚偏转一枪一枪的拔掉,仍然会烧,只是没有会聚线圈全部接上的烧得快,也就证明不是负载引起的,是不是会聚盒的问题呢?我们代换一个同型号的会聚盒,果然不烧机了,但是会聚什么地...
       2008-06-14
  • TCL HD29276灯亮不开机
    分析与检修:开机测主电源130V正常,二次不开机,怀疑是数字板坏,更换数字板后故障依旧,测STV9118集成块工作条件,当测到29脚时,没有电压,顺路测R334开路,导致29脚没有供电电压,使行没有起振,更换元件,故障排除。...
       2008-06-13
  • TCL HD29C06彩电不开机
    分析与检修:开机检测时发现为灯闪不开机,测数字板各组供电正常,于是怀疑数字板有问题,更换一块数字板后故障依旧,这时再次检测主电源时,主电源正常,接着再测行管集电极Q401,为0V电压,而T403行输出的2脚有140V的主电源,说明故障在次段线...
       2008-06-13
  • TCL HD29A71I黑屏,伴音正常
    分析与检修:首先检查UD10外围正常。输入标准彩条信号,检查UD1的第85,86,87脚输出波形正常,进而检查UD7的第161,162,163脚无波形输出,于是检查UD7的供电1.8V, 3.3V都正常,晶...
       2008-06-13
  • TCL HD21M62S观看半小时左右就无声音
    故障检修:上门后听用户描述此机每次在观看半小时左右就会出现有图无声现象,分析应该是伴音部分某个元件热稳定性不好导致。打开机壳观看20分钟左右用手摸伴音功放不烫手,于是用烙铁烘烤伴音部分元件当烘烤到C602时故障出现,更换C602后故障排除。...
       2008-06-13
  • TCL NT21A11彩电收不到台
    此机芯片用OM8370,收不到台,检测发现是给OM8370芯片供电的电压偏高,导致OM8370芯片无法正常工作,而导致电压偏高的是Q802TIR122内部断路造成的,OM8370本是8V的电压,变成10.5V,导致OM8370&n...
       2008-06-12
  • TCL AT2965U灯不开机
    检修分析:灯亮:按摇控开机,行不工作:测行管击穿,R409开路,检测+B,行部分元件,均正常更换好Q402,R409开机,启动正常,但发现光栅在图象亮暗变化时收缩扩大不稳定:此时测量Q447枕校管、D极,15V,G极3.8V,IC201/TDA9383、49脚ABL...
       2008-06-12
