• TCL 常用机型与IC集成电路对照表2
    序号 IC名称 适用机型 备注 1 24C04存储器 2101AS 2 74HCT241N线性驱动缓冲器 3498G 3 74LS123单稳态发集成电路 ...
       2008-04-25
    序号 IC名称 适用机型 备注 1 74HC/HCT4046A锁相环电路 HID2990P NO 2 74HC/HCT4538双通道可触发器 NO 3 8级移位存储总线寄...
       2008-04-25
  • HEF4094- -8级移位—存储总线寄存器
    概述:4094是具有锁存功能和3状态输出的8级串入、并入/串出的移位寄存器。并行输出能够直接与公共总线连接。数据在时钟脉冲上升时移位,选通输入在高电平时进入存储寄存器,输出允许脚在高电平时允许输出。 &n...
       2008-04-25
  • TCL背投 CF01F19P- -屏幕显示控制器
    概述:CF01F19P是一个屏幕显示控制器,它一般用在背投彩电中。 &n...
       2008-04-24
  • TCL LCD2026A有声音无图像
    原因与分析:通电检查该机器,在开机的一瞬间背光闪了一下就熄灭了,但能听 到节目声音。检查数字板J9的插座1/12V、3/0.4V、5/3.2V都正常,根据现象...
       2008-03-17
  • TCL LCD2026A液晶彩电AV,TV 无图像
    原因与分析:通电观察现象,AV,TV无像,VGA正常,AV,TV显示无信号,说 明AV,TV的信号没有到U4去,初步判断故障原因在&n...
       2008-03-17
  • TCL DTV2912B彩电无伴音
    故障现象:无伴音分析:无伴音一般有几个原因:1无电源2无音频信号3静音电路。根据这几个原因对该机行检修,对低放电路检修测其供电OK,用触摸法对IC602的输入信号(用表笔也一样)听喇...
       2008-03-15
  • TCL AT21228图像时有,时无
    当输入TV信号时,有此现象,而输入AV信号试机,图像正常,说明公共通道部分没有问题,故障在TV信号的通道上,用示波器检查时发现Q204的基极波形正常,而(C)极波形偏低,而且有时没有,更换&nb...
       2008-03-15
  • TCL AT21228彩电开机三无
    故障分析:开机测主电压,无输出,检测300V电压正常,更换IC801无效,再次检测三极管、二极管、未发现异常,故代换二极管,单代换到D806时,电源起振,此机恢复正常工作。昆明思茅周其凯供稿...
       2008-03-15
  • TCL LCD-3726无光栅有伴音
    维修开始本人心里想90%的可能性是背光电路了,拆机检查24V供电正常,无脉冲高压,后给高压板一个驱动3-5V电压强行点灯,灯亮,心里凉了一截,后来装上万能驱动板,(装机的通用板,要写资料的)屏亮,色彩正常,拆下万能板,依次检查驱动板的12V,3.3V,+-5V,都正常,此时已经...
       2008-03-15
  • TCL彩电电源维修经验三例
    1.采用4605集成电路的电源,开机不启动,可先换掉400V滤波电容。若不行,再查其他。2.采用STR6708的电源,出现指示灯闪,启动困难时,可先试换三极管667,多数情况下能解决问题。3采用STR6708的电源,出现指示灯闪,启动困难时,可先试换三极管667,多数情况下能解...
       2008-03-10
  • TCL 2101AS型彩电,行幅不满,有锯齿状图像,亮度略暗
    打开后盖,发现主电源输出滤波 电容顶部裂开,手摸发烫,更换后开机,仅有很暗的彩色图像。将色度调至“最小”,此时屏幕无 图像,但亮度、对比度调节有变化,说明无亮度信号。同时场幅不满,但行幅正常。 此机为I2C总线控制,主集成电路为TB1231A...
       2008-03-10
  • TCL 2975D光栅图像梯形失真,伴音正常
    OM8838P(52)脚外接R232(39K)变质为50K,换后OK。...
       2008-03-07
  • TCL 2980G、2988D一个月之内连烧两次保险
    因有时换保险后正常,在换保险又烧的情况下,拔下消磁线圈插座即能正常,说明开机电流过大,此时只需采用三端消磁电阻中阻值小的一组(大约为20Ω)即可。...
       2008-03-07
  • TCL 2952B、C2533、2502、2909B上下抖动
    故障现象:①上下抖动;②开机伴音特别大;偏色,枕形失真,场幅大 ①此时可将原24C04内数据记录下换上新24C04后重新改变即可;②此时的24C04内部程序完全错乱,必须换新24C04凭经验调整即可。...
       2008-03-07
  • TCL 2939DR光栅四 周缩小且枕形失真
    此现象是OM8838P(52)脚外接R232(39K/1/2W)变质,更换时千万不要增大阻值。...
       2008-03-07
  • TCL 2911D、2911DZ、2980G屡烧行管
    故障现象:①屡烧行管;②台标图像右移左侧1/4竖暗带是右边图像,无字符①C416、C417性能不良,检查+B,负载无短路,手换行管无温升,且逆程电容,枕校二极管并无短路,装上新BU4508AX后风分钟便击穿或开机有“嚓嚓”声并打不开机,此时直接将C416、C417换上即可;②D8408(8...
       2008-03-07
  • TCL 2910不时出现水平一条亮线
    出厂时C302选错,其值(100μF/16V)是TDA8351(3)脚供电滤波电容,测(3)脚电压为+18V,应换上100μF/35V电容再换TDA8351足能解决问题。...
       2008-03-07
  • TCL 2966G满屏红色图像或不收台
    ①将R872由4.7/1W改成47K/W即可;②将开关模具拆下后用锯条将前机壳开关壳孔四周刮一刮,再将弹簧拉长重新装上即可;③实际上换24C04,可能要重新调数据;④数码高频头坏;⑤一般是TB1240(1)脚至TCLM06V3(13)脚间铜箔断,问题反应为“自动搜台一晃而过,节目号始终为“...
       2008-03-07
  • TCL 2909A彩电不能自动搜台
    ①出厂时C070未装;安上47μF/16V电容即可;②换24C04;③补焊L413,换R411;④TA8427K(6)脚供电二极管D431(FR105)开路,用FR104代换后OK!...
       2008-03-07
