TCL 2501C、2568C、2536C、2511C自动搜台不成功
先将内部I2C菜单打开记录各项数据,换上新24C04后重新写上即可;竖直一条亮线多为L413电感烧脱,补焊后检查R411(680Ω)是否变质,可用1K代换。...
2008-03-07
TCL智能系列机器当场输出块虚焊后,在有些机器上就会表现出类似管座受潮后那样的现象。这种问题在有关资料已有多处介绍,但有些人就是不相信,甚至以为别人在骗人,但这是事实。如果你有幸碰到.还不马上关机的话,意想不到后果也许就会发生在你身上。(长虹用TDA8350的也有此现象) &n...
2008-03-07
TCL 2901A图象正常,但开机后无伴音,约2小时后才会有声音
开机后无论接收TV信号还是AV信号,都是没有伴音,由此说明故障在TV/AV伴音公共通道。检查音频功放IC及均无异常,又根据开机两小时后有声音,说明故障属元件性能受温度影响而变化的原因所致。在检查开关机消噪电路时,发现R621的实际阻值为200K,比图纸所标题47K大了许多倍,将R621换为...
2008-03-07
TCL 2910D开机声图正常,但按节目键换频时出现“死机”现象,且
在检修过程中曾怀疑IC002(24C04)受干扰写入了错误数据,更换IC002后故障依然存在。后来怀疑数据总线存故障,检查IIC总线系统时发现SCL1线上外串联电阻R029由47Ω变成了几百Ω,不能正确读写IC002中的数据,使MCU执行了错误的操作,进入“死机”状态。更换R029后故障不...
2008-03-07
开机检查显象管灯丝亮,测加速极电压亦正常,说明电源及行扫描部分均正常。但测三枪阴极电压均为200V,说明末级视放管均处于截止状态。调高加速成极电压,屏幕可看到暗的图象,由此判断故不在末级视放电路,按遥控器屏幕显示的菜单也是暗淡的,这说明故障可能在ABL电路。 查IC...
2008-03-07
在检查行扫电路时,发同140V电源电压在开机后先升到140V,然后又降至0V。此现象说明开关稳压电源产生了保护动作,反映出负载有短路故障存在。最后查出连接在回扫变压器①脚的12V电压整流二极管D403击穿短路,形成加在回扫变压器二次侧的一个短路负载,使140V电源的负载电流大增,导致开关稳...
2008-03-07
TCL 2911DZ二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅
从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q401各极电压,发现该管饱和,说明IC201(TDA8841)的40脚无激励脉冲输出。这种情况有可能因FBP脉冲未送回IC201的41脚所致。替换C416作试验,整机工作恢复正常。后检查失效C416电容(470PF...
2008-03-07
TCL 2911DZ图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后
从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202(MC14628A) 供电及输出信呈波形均正常,顺序查至IC701(4053模拟开关)的④脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,④脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由10KΩ为数值百KΩ,更换后故...
2008-03-07
例1 冷机开机不存台,一会儿可恢复正常(AT29S168)型彩电 原因:集成块TMPA8809热稳定性不良. 例2 收看TV加密信号或有线TV信号出现蓝屏(AT29211型彩电) 原因:软件调整不良。 例3 AV、TV均无图像(AT29211型彩电) 原因:R939(...
2008-02-23
根据现象分析应是存储器坏用一只空白的24C04换后开机按菜单出现乱码设法把乱码换成中文然后自动搜索所有的台都能存该机CPU可对存储器有自拷贝功能但不完全进入维修模式方法是按本机键VOL(-)至0.同时按遥控器0键3次在1.5秒内完成.用跳台键换页PR9(+)(-)/VOL(+)(-)调节调...
2008-02-21
一台TCL2568彩电,故障为时而能开机,里面时而不能开机,但+B(125V)正常,查出是行推动管的发射极虚焊,补好焊后不再自动关机。但行幅变大,严重的枕形失真,先在路测量行输出管集电极的串连的两个二极管,阻值比较正常,再将整个枕校电路的元件查了一个遍,也未找出故障元件,再反过来查开始查的...
2008-02-21
TCL2129在接收有线电视,L段图象伴音正常,H段有3个频道无伴音,其他电视是正常的,检查IC201LA7685的1234脚电压正常,调,换伴音中周T103T106,236540与IC102&...
2008-02-20
这问题相信每人都修过!一般就是Q353DA1499.D405.D403.C356.C410几个元件坏了,可是这次不一样了哟! 拆机检测发现D405炸裂,Q353DA1499击穿,R3653.9欧...
2008-02-19
一台TCLAT21S135彩电,故障现象是三无。开壳检查,初步测量电源开关管、行管没有损坏,但行供电电阻(R403(1Ω1W)烧毁,听机主说电视坏时有炸裂声,目测发现场块LA78040炸飞,于是怀疑电源电源电压升高(后来发现场块电源是行变供电的),拆下R403,在+B滤波电容C...
2008-02-18
这是本人7年前开始搞TCL保修时,接修的比较棘手的故障,看电路全是新面孔,与平日修理的机子大不相同,又没有随机图纸,总部告知有空自己来取图纸,唉,远水救不了近火呀,这还是本人第一次接触总线机子,有很多新器件都还没见过,看了好几分钟还不敢下手,用户还在一旁催呢,观察板上没有一个明显的损坏痕迹...
2008-02-16
本人在一家ktv接到好几台同此型号的故障机,均为启动困难,一但启动后一切正常,不管开机多久也不会中途停机,在正常情况下随意关机再开均能正常启动。故障时无+142v输出,该机电源是由tda4605和场效应管组成的开关电源。经过仔细检查与测量未发现问题,更换tda4605也无效,外围元件无异常...
2008-02-16
故障表现为开机红灯亮后立即转为蓝灯亮,说明CPU部分正常,但是行不起动。测量130V电源只有97V光藕和TL431更换无效,外围均已查遍未见故障原因,后脱开光藕3.4脚开机97V上升为180V说明故障还在稳压电路TL431外围,在R815上设计了一个电位器空脚将此电阻增大到130K(原10...
2008-02-16
试机光栅呈拉丝状,听到滋滋声随之断光保护.由于是飞利蒲机心,凭经验判断毛病出在①偏转,②彩行.更换易损件偏转无效,拆下彩行测量ABL脚对地击穿.查"华声"牌彩行第1030号(使用于2502D)编号27-0166A与2575D原机彩行编号与脚位相同,但是+B电压不同,2575D用135V,2...
2008-02-16
