• TCL王牌9529H型(29寸)开机后有电源指示,无光栅,无伴音
    分析检修:拆开机壳,测+B电压为163(正常为145V),立即关机,将电源板脱离主板,观察测量可疑元件,发现电源厚模块STR--S6309(IC901)第9脚外接电阻R908开路.由...
       2008-02-14
  • TCL 2913E图象、声音、色彩都正常,只是无字符,用遥控器关机只
    按修理无字符的思路:检查CPU有行逆程脉冲、无帧逆程脉冲。顺着线路检查发现LA7841的7脚无脉冲输出,7脚对地短路。更换LA7841后,字符正常,而且也可以遥控器关机了。故障排除。无帧逆程脉冲可以引起无法用遥控器关机,很少见。...
       2008-02-14
  • TCL 2966G向高端偏台(刚换台时正常,2秒后偏台)
    用微调可以调好。调整图象中频检波中周也可以将图象调整好,说明中周内附电容变质。换中周T201:236—560—SK后,微调一下磁芯,故障排除。...
       2008-02-14
  • TCL 2501A有伴音,黑屏
    B+135V正常,调大加速极电压,可见“帧一线”。检查电路板,发现大面积的虚焊(包括场输出集成块),补焊后故障依旧。测量场输出集成块IC301(TA8427K)电压:2脚(输出)、3脚(泵电源)、6脚(电源)都为27V,查出2、3脚间的电阻为4欧(已击穿)。故障原因:场输出集成块管脚虚焊,...
       2008-02-14
  • TCL-G2132A两无,指示灯亮
    拆机,测量待机状态电源+B电源电压由30V逐渐上升到正常的60V左右,二次开机+B又由60V逐渐上升到90V左右,检查开关电源各三极管,二极管及电容都正常,无意测量+300V电压居然为240V,更换滤波电容C806(220UF/450V)后一切正常。此资料来源:www.520101.com...
       2008-02-13
  • TCL 21(8829超级芯片)不定时关机,开机
    观察,使用不到五分钟,光栅成扇动状关机,指示灯亮,开机检修,发现在关机后,行场脉冲都已经停止,测量IC供电电压正常,CPU输出正常的开机信号,数据与时钟线电压正常,当测量8829晶体时,突然开机了,怀疑该晶体(8MHZ)变质,更换后开机长时间都没有出现故障。注:新型...
       2008-02-13
  • TCL3438FPR开机AV,伴音失控
    该机已经被别的维修人员更换了CPU以及存储器,但是均没有改变故障现象,试机,发现该机的行场幅度都不正常,怀疑总线数据错误,进入I2C调试状态,可以进行相应的调整,但开机仍然还是AV,怀疑该机应该使用有厂家数据的存储器(前维修更换的是空白),向公司索要了一带有数据的存储器安装好,...
       2008-02-13
  • TCL AT2990U彩电三无
    今修一台此型号的雷击机器.现象是三无.查雷是从光藕进来的.坏的元件有光藕.431.和TDA16846.以上一起换了,电源前级的二只4148也一并换了,连100W电灯泡试机,不来.请教,看书,也没什么好办法.用模块试.开关变压器是好的.最后在TCL的板上下了快16846,嘿嘿.来了.哎  ,...
       2008-02-05
  • TCL 2966G型彩电电源故障
    一台TCL2966G型彩电雷击后出现三无现象,检查保险丝管(F801)发现已烧糊发黑,测量整流硅堆DB801未有击穿短路现象,拆下场效应管Q801(BUZ91A)测量已击穿短路,先不装Q801,换上保险丝管通电测量IC801(TDA4605)工作电源输入脚(6)脚电压只有1.2V ...
       2008-02-05
  • TCL王牌2911DZ不开机,电源指示灯亮
    故障现象:不开机,电源指示灯亮。经询问用户是在头天晚上2点多正在看电视,光栅突然自左右向中间收缩一下便声、光全无。此机一个月前曾出现过完全相同故障,被同行师傅更换了行输出管Q402(D2966)和行推动级供电滤波电容C420(250V4.7uF)。 故障检修:经查损坏元件Q40...
       2008-02-04
  • TCL 2939DR不能正常开机,三无
    故障现象:待机指示灯亮,开启电视机待机指示灯熄灭,不能正常开机,三无。故障检修:首先对电源电路进行检查,接上假负载,断开行输出管,开机+B输出正常。经对行扫描电路检查中发现行管击穿而短路性损坏。R401断路将其换新而后开机,行管与R401再次损坏。用电阻法查行输出管、逆程电容、...
       2008-02-03
  • TCL-2502三无,待机状态时指示灯亮,开机指示灯熄灭
    故障现象:三无。待机状态时指示灯亮,开机指示灯熄灭,电视机开机时有“滋”的一声,说明有高压产生,但无光栅。据用户讲起初发生的故障只有横着一条亮线。故障检修:经查电源电路各输出正常。检查分两步:1、直观检查电路板场电路部分多处脱焊,将脱焊部分全部补焊,故障不能排除。2、由于无光栅而试调高加...
       2008-02-03
  • TCL 2939DR待机指示灯亮,开启电视机待机指示灯熄灭,不能正常
    机  型:TCL2939DR故障现象:待机指示灯亮,开启电视机待机指示灯熄灭,不能正常开机。但电源+B输出正常。测行输出管c极电压为0V。故障检修:首先进行直观检查发现Q401c脚、T402次级接行输出管b极的引脚、R302接D4...
       2008-02-03
  • TCL-2506A彩电特殊红光栅
    机  型:TCL-2506A故障现象:光栅暗,出光栅慢,光栅出现后屏幕显示在是红光栅,而且非常暗淡,屏幕四周色彩比中部较浓,不能呈现雪花点或无信号时的蓝屏。如同AV状态的红场,按机上按键均无相应的字符出现(无字符),也无伴音。故障检修:本机是TCL维修站经一星期的检修没查出故障原因而求本人...
       2008-02-03
  • TCL 9525Z彩电冷态开机后出现一条水平亮线
    故障现象:冷态开机后出现一条水平亮线随着开机时间的增长,场幅逐渐抖动着拉开,当光栅稳定下来后,光栅的上部约有1/4有回扫线,下面约有1/6压缩而不满幅。故障检修:根据现象分析,故障发生在场扫描电路无异。试调整场幅电位器VR401(1K)场幅有变化,检测场扫描集成电路...
       2008-02-03
  • TCL 2102(主芯片TB1238)无光栅(即三无)
    故障检修:开机测开关电源输出电压均正常。测由行输出变压器T402产生的各输出电压,6脚输出的+24V为0V;5脚输出的+9V+5V均为0V,但2脚112V正常。说明行输出级没有工作,测IC201的8脚行振荡级工作电压9.6V正常;30脚行逆程脉冲输入0.77V&nb...
       2008-02-03
  • TCL AT25228播放图声色均正常,5分钟左右自动关机
    分析:故障为电源本身不良或负载有热稳定性差的元件.参考相关的资料,得知该机场集成块爱坏,TMP8859第3脚外接场保护等阻容元件如有问题也会产生这个故障. 拆开机器,断开行接上100W灯泡,通电后灯泡亮两钞后熄灭.该机行不工作会保护,这是正常现象.为了便于测量,将待机控制三极管的B极断开后...
       2008-02-03
  • TCL-AT29281场扫描故障检修一例
    该机为转修机,原故障为伴音正常,上半屏黑屏,下半屏有图象,经他人修理后,说是单芯片损坏了,因无件转我处修理。开机检查电路板,场块TDA8177已换过,且外围元件都焊过,上电开机,故障同前所述,测TDA8177各脚电压,其6脚电压几乎为0,拆下其外接的D301(1N4001)测之正常,根据经...
       2008-02-03
  • TCL-2969A彩电一机多病维修一例
    该机为转修机,用户反映故障太多,经前维修员修了一星期未果。该机故障现象为:1、无字符、2、TV蓝屏(AV输入有声图)、3、屏幕顶部有十几根细白横线、4、枕形失真且行幅不稳。初步分析,无字符和细白横线应是场逆程脉冲不正常所致,枕形失真且行幅不稳应是枕校电路不正常所致,TV蓝屏应是中放、高频头...
       2008-02-03
  • TCL 2101C彩电黑屏
    有时开机正常,有时黑屏,黑屏时字符也没有。调高加速极电压有白板光栅,隐约可见图象,声音及控制都正常。 查TB1238的21脚ABL。R412A一端有24V一端0V,拆下发现已是无穷大,更换后正常。...
       2008-02-03
