• TCL 2968黑屏无声
    一老TCL,开机黑屏无声,有高压,调高加速极有回扫线的白屏,无字符.翻开板子一看,吓了我一跳.一问才知已有一班人视擦过了.主家说要是再修不好就不要了!我也没多说,仔细扫焊了一遍,开机查+B,5V,12V,正常.三枪截止,按键,遥控都不起作用.好像是CPU没工作.查电源,复位脚正...
       2008-02-03
  • 电阻漏电造成王牌29A211自动关机
    几天前接修的一台王牌29A211,表现为开机20-40分钟左右即自动关机,且指示灯不亮。关机后1-2小时内都不能再次启动。待自动关机后,测电源负载均无异常。问题可能出在电源部分。&n...
       2008-02-03
  • TCL AT2988D雷击A3电源
    TCLAT2988D雷击 在路量光耦IC802已坏 三极管825823824都是C1815D8276.2V 安华(华录)5417雷击Q902已坏用1013代B774后搞定杂牌雷击A3电源LC86328A76810A&...
       2008-02-03
  • TCL AT2956(OM8838)无图像,有声音,蓝屏正常
    开机后,发现没图像,有声音。打开后盖,开机检查,没有插天线,发现图像出来了,出现TCL的商标,以为电视好了,插上天线后,又没有图像了,想到的是视放电路有问题,测三基色输入的电压,1.5V1.1V0.9V。明显不正常,根...
       2008-02-02
  • TCL-2988DB彩电三无,指示灯不亮
    检查电源电路没有发现什么坏在的地方,断开行电路,接通电源,指示灯不亮,测+B在开机的顺间有一下,就没有了,测STR-S6708的9脚电压在5-8V之间,其它脚也没有发现问题,代换了6708,三极管,故障还是不变。根据电路分析,就是9脚的二次供电没有,使得6708没有电源而停止工作,又带换了...
       2008-02-02
  • TCL 2968SZ不定时的会出现黑屏
    该机已经被别人修过,试机发现不定时的会出现黑屏,然后过2分钟又自动出来,过几分钟又没有了,重复。开始想到的是虚焊,打开机器后,发现都被人焊过了,才想到故障的复杂,没有办法,只有重新焊一遍,把板拉出来,焊完后,试机,1个多小时没有问题,想着可能已经修好,就装起来,告诉说,又出问题打电话给我。...
       2008-02-02
  • TCL彩电视放电路故障三例
    元件发热引发的虚焊问题就变的相当普遍,而对于相对电源和行电路功率较小的视放电路,由于虚焊所引发的故障现象就更为隐蔽,并且还会因线路设计的不同而有不同的故障表现. 最近几天,我就遇到三台此类故障的彩电. 希望通过以下三例,提醒大家对此电路有足够的重视,以提高维修速度....
       2008-02-02
  • TCL 2988I三无且保险已烧
    查S6708A1,2,3击穿。更换之,安装过程中因此块4+5排列正面进孔难进,图省事便从反面{焊接面}插入校正,后正面装入焊好。检查无明显短路,开机,不启动。测9脚1,5V多离6,7V差很远。查供电启动电阻R811R812,D811正常,修理陷入困境。最后反复检查只有怀疑S67...
       2008-02-01
  • TCL 2188F彩电开关电源雷击故障检修
    拆盖检查发现保修管被烧得发黑,由此可知电路中有严重的短路故障。经用万用表电阻档对电路相关元件进行在路检查,发现Q801开关管及D821主电源整流管击穿损坏。将上述元件更换后,在电源保险管座两端串接100W白炽灯泡,焊开次级所有负载,在C823两端并接25W白炽灯泡,接通电源,先...
       2008-02-01
  • TCL2968SZ烧行管,换后行幅窄光栅暗
    故障:开始是电源吱吱声,烧行管检修过程:电源有吱吱声,测电源没有输出,断电测主电源短路,断开测是行电路短路,换行管,(行管已击穿)换后开机,用摇控开机,测电源输出140V正常,过了一会才有很暗的行幅很窄的光栅。对行激历到行输出的各焊点进行了补焊,确实有好多的环裂,开...
       2008-01-31
  • 面板按键露电是TCL电视的通病
    机型:TCLAT29211故障:面板按键自动作.AV/TV,菜单键无规律转换检修过程:先换AV和菜单键,几天后又来说:回去后就不行,还是老样子.开机观察半天没出现故障,取回没几天又来还是不行.这次打开仔细检查并补焊,想拔掉面板和主板接插头试试,但拔出后不能开机.用户坚持自己回家...
       2008-01-31
  • TCL AT21211无光栅无图象
    今天接修一台彩电,用户讲有几个月没有使用了,现在没光栅没有图象;实际经通电试机插上有线电视信号,按频道键出现瞬间图象,且无声音,后询问用户是用卫星接收机放的;又改用插上VCD的AV信号试机,结果是有声无图象.打开机子检测,发现这是一款超级芯片机芯,采用T...
       2008-01-30
  • TCL 9421彩电开始光栅很暗且好象是供电不足
    现象为:打开电源,开始光栅很暗且好象是供电不足一样整个光栅缩得很小,渐渐地光栅亮度变亮,尺寸也随着变大,图象和声音正常,这过程中场线性较差:上中部有一道白条。用户还反映遥控关机只能关掉声音,光栅和图象却关不掉:关机时,声音消失同时图象彩色也消失,但光栅不消失。根据现象,我给用户解析说:这可...
       2008-01-30
  • TCL 高清29寸新机三无不开机无指示灯
    买回来不到三个月 三无不开机无指示灯 该机用的电源模块是 测量300V正常,关机不放电 拆开供行的电感,没有带假负载(在用户家不方便) 测量130V还是没有输出,300V放不掉 确定故障在热电源端 测量启动脚兼供电脚有3V电压,证...
       2008-01-30
  • TCL 2133E开机无光
    故障:开机无光,有“咕咕”声,电源指示闪烁不停。 检修:+112V在50V左右到100V之间变化,断开行负载,连接假负载(100W灯)输出仅30V多点。试换C81025V100uf输...
       2008-01-29
  • TCL HiD 29158HB三无、指示灯不亮
    接修一台TCLHiD29158HB三无、指示灯不亮故障的彩电。该机今年2月份刚过保修期,没有图纸。据用户讲,该机最近时常不能开机,有时收看过程中还自动关机,直至完全不能开机。怀疑为虚焊故障,于是对以IC801/KA5Q1265RF为核心的开关电源部分进行了复焊,故障...
       2008-01-29
  • TCL 29211彩电雷击三无,指示灯不亮
    检修过程:1电源部分,R803(3K9)发黑更换,IC801(MC44608)严重烧坏更换,还更换的有Q801(SK2996).IC802(TLP621).Q830(2SC2611).Q832.Q831(C1815/2)Q833(C144)Q006(C124)D001(5V) 开机电源正常...
       2008-01-28
  • TCL 2536W彩电用户自动搜索后TV无信号,AV正常
    自动搜索及微调均黑屏。进入总线查看OPTION2中搜索项为FAST,将其改为SLOW.自动搜索故障依旧。进入总线继续查看其他项目时突然自动关机,再开机出现很暗的紫色光栅,遥控手控均不起作用。换一新存储器故障不变。 测CPU供电4.7V偏低,断开CPU&n...
       2008-01-27
  • TCL 2536C图声正常,自动及半自动搜索时搜台指示彩条只走几个格
    TB1240芯图声正常,自动及半自动搜索时搜台指示彩条只走几个格就回到原来收看的频道,搜台菜单消失.判断为存储器数据出错,(次故障已修过多例) 按面板音量减键,音量减至零且不松手,连续按遥控0键3次,进入总线.找到OPTION2项将F.MODE改为ON.SEARCH(搜索)项显...
       2008-01-27
  • TCL 2136D彩电前段接收两台
    M12V1+0M8838机心故障现象:水平一条亮线,指示灯闪烁不停,无法遥控关机.按遥控,键控均不起作用..其中一台将场块TDA8356代换后出现场不满幅且线性严重失真的光栅.怀疑供电不足,测3脚10V,6脚14.5V,输出电压4.5V均偏低,测3脚供电电阻及6脚供电电阻均断路...
       2008-01-27
