• TCL AT2590UB遭雷击三无
    修复过程:开机壳查看保险段且发黑.说明严重短路,在路测量整流桥击穿,电源次级IC803.光耦击穿.换新后开机135V.5V输出正常,红指示灯不亮,再查按键板Q003.Q004.Q005已击穿换新后开机,红灯亮,二次开机开不了.量TDA9373的56.61脚+3.3V,14脚+8V都正常,用...
       2008-01-27
  • TCL 2501彩电黑屏
    故障:开机红指示灯亮,有伴音,黑屏.维修:有声,说明电源.中放高放等基本正常,故障在ABL,显像管发光,末级视放等电路.打开机壳首先看显像管灯丝亮,说明行输出电路基本正常.调高加速级电压.屏幕出现横有暗色细线.说明场输出不正常,继...
       2008-01-27
  • TCL HID29276数字高清枕行严重失真,伴音小
    修理:本着先易后难的原则先进总线(音量减到0按住不放,连续按遥控器0键三次)出现中文行.场特特性调整菜单试调行.场幅度,枕行.弓行等项图像能调正常,但关机后又恢复故障.最后换上写有原厂数据的24C64.开机后又调了场幅,正常....
       2008-01-27
  • TCL 2510G无光栅,有吱吱的叫声
    故障现象:无光栅,行扫描有吱吱的行频叫声。 维修过程:首先检查+B电压和行管集电极电压正常,当测量行推动管Q401集电极电压时没有,但是有行频叫声,用针头断开行推动变压器次级一端,行推动管集电极电压正常,检查C403正常,代换行管Q402开机正常了,满以为大功告成,可谁知道,一动线路板又旧...
       2008-01-27
  • TCL 2513E彩电黑屏无声音
    机器故障为有声音,无光栅,黑屏,关机有亮光.用户说坏之前出现过水平亮线.场块LA7841,通道LA76832.补焊场块,故障依旧,查行供电正常,代换7841故障排除.用LA7840代换....
       2008-01-26
  • TCL 2927U娄损行管
    三无送修(指示灯亮),查行管击穿,更换行管工作不到10分钟就被击穿。此时摸行管微热。怀疑更换的行管型号不对。于是取C2253代(原管型号C2539)工作20多分钟再次击穿。测量主电压135V不变。由于没有原型号行管替代。用C5149代且并联一只逆程电容(56n),开机光栅略大。试机2小时行...
       2008-01-26
  • TCL AT2565彩电三无,红灯亮
    检查:测量TC201/TDA9373(64)脚呈现变化状态。(1)脚为高电压,说明CPU发出待机指令。(56)脚CPU供电3.3V正常。测量时钟线、数据线(2、3)脚电压分别为3.5V、0V。储存储器(5)脚电压也为0V,而+5V供电正常。顺电路查R205(10K)电阻开路。更换R205故...
       2008-01-26
  • TCL AT29189不定时跑台
    不定时跑台,严重时能从一个台逃到另一台上。分析检查:逃台的原因不外乎CPU、30V电源电压、选台电路、高频头等原因引起。试机在逃台时VT电压稳定,怀疑高频头性能不良。更换高频头(TU101)试机2小时图象稳定。故障排除。...
       2008-01-26
  • TCL 2166B彩电三无
    故障现象:三无。(用户讲听到机内啪啪响几下然后就什么也没有了)直观检查高压帽严重打火,初步测量行管击穿。清洗高压嘴,更换高压帽。接假负载开机电源+B输出正常。更换行管恢复行供电开机,红灯亮不开机,无行激励脉冲电压。更换IC201&...
       2008-01-26
  • TCL AT25288彩电三无
    该机一开始是三无,按以往的经验,先换了MC44608,再查光耦PC817和TL431也坏了,换新后,接假负载,灯泡亮,量一下是140伏,恢复好电路,开机,出现了图像,但是无伴音,细看图像行不满幅,还有枕形失真。把大块TMPA8809换新&nb...
       2008-01-26
  • TCL 3416U彩电无光栅 无伴音
    前几天,修一台TCL3416U彩电,故障现象是无光栅无伴音。开盖后,开启电视机电源,按二次开机健,测行管集电极有135V电压,说明电源基本正常。但是听不到行起振的声音,也没看到灯丝亮,说明行没工作。再测行管基极无电压,而测行推动管的基极电压正常0.5伏左...
       2008-01-26
  • TCL2938Z彩电一条水平亮线
    用户在别处修后人家给他讲显像管坏,我开机无光无声,关机瞬间有一条亮光一闪,什么显像管坏,分明是黑屏,开盖调加速极电位器,一条水平亮线。线路板已被前维修员焊得便体鳞伤。 该机用TDA8759,场块用得是LA7...
       2008-01-26
  • TCL 2911D彩电有电源指示,开不了机
    拆开外壳检查,+B电压在开机后有140伏,高压有工作但灯丝不亮。查出显像管后尾板上的灯丝供电电阻有点脱焊,补焊后可以开机光栅正常,但插上天线后图像一下正常,2秒后转为黑屏,而后又正常·黑屏这样转来转去。心想会不会是总线出错?拆开原机遥控,在J03上加个1N4148,...
       2008-01-25
  • TCL王牌9525型彩电遭雷击后无光栅、无伴音
    分析与检修:拔下电源插头测量两端电阻值在300左右,说明保险丝未断。观察开关电源板,R911、C904、Q901、R903、R912、R910等处有黑色灰斑。进一步检查Q901、Q910、R903已损坏。更换后开机,电视机仍不工作,测C917两端有314V,但C912两端电压为0V。检查...
       2008-01-25
  • TCL王牌9525型彩电声音不良,有“沙沙”声
    分析与检修:测IC102正常;IC8305的{15}脚电压只有0.7V,正常为2V左右;测伴音转换IC8710S的7脚电压为6V左右,正常。断开陷波器IC102的{15}脚电压正常,并有正常声音出现。判定伴音中频电路IC102的{15}脚外围陷波器CF101不良。用6.0MHz陷波器更换后...
       2008-01-25
  • TCL王牌9329型彩电开机时好时坏,好时一切正常,坏时“三无”
    分析与检修:加电开机测试C903两端约有300V左右直流电压,此电压高于280V,Q909的基极为0V,说明开关管没有工作。开机后经整流滤波后的300V电压一路加至开关变压器T901的9→8→Q901的c极。另一路经R911加至Q909的基极,为其提供启动电流。但在测试Q909各极电位时发...
       2008-01-25
  • TCL王牌9329型彩电开机后无光栅、无图像、无伴音
    分析与检修:检测保险丝F901已断路,整流器件BR901(RBU-406)桥式电路有一路已击穿,进一步检测发现Q909的c、e结已击穿短路。在确认无其他元件损坏后,相继更换F901、BR901与Q909,开机工作正常。但试看两日后,又出现“三无”现象。重新测试又是Q909损坏,更换行管后对...
       2008-01-25
  • TCL王牌9329型彩电开机后,整机始终处于待机状态
    分析与检修:怀疑控制电路有故障。试用500mA保险丝短接3、4接点,结果电视机出现光栅,但亮度、伴音失控,无法正常收看电视节目。分析此故障可能是IC601未正常工作造成的。而IC601为CPU微处理器,CPU正常的工作条件是:有正常的5V电压;开机有正常复位脉冲;有正常的时钟脉冲。测试各引...
       2008-01-25
  • TCL2975D彩电开机后黑屏
    故障现象:二次开机后黑屏也没有字符,有时候开机几分钟后可以出现光栅但少绿色同时可以出现字符但是也少绿色,但是只要一换台或者按AV键就又黑屏了,分别检查了三个视放管,根据电压分析不会有问题,因为从OM8838过来的三个视放信号电压很低而且其他脚也有很不正常的,采取换下载好的原机存储器无效,换...
       2008-01-25
  • TCL王牌AT2190U彩电无光无声
    机型:TCL王牌AT2190U。(主芯片:TDA9370PS/N2/AID997).故障:指示灯亮,遥控器开机后指示灯闪动,电视无光无声。检修:查电视机主电源110V正常(C836两端),行推动变压器初级热端遥控器开机后由110伏变为30伏左右,接着此电压一直在闪动不停。顺查行推动管B极电...
       2008-01-25
