• 王牌2518E彩电三无
    检修:查电视电源保险F801烧断.在线测电视行管对地电阻正常,实属电源故障.本机开关电源使用STR6656模块,其中两只脚短接通过0.5欧姆电阻接到负极(300伏的),一只接地(300伏的),一只开关变压器(300伏供电),剩下一只脚至控制线路.测无明显短路现象,整流/消磁等也正常,电源二...
       2008-01-25
  • TCL王牌2566 行幅小且枕型失真
    检修:检查线路发现电视枕校回路二极管D422脱焊,补焊后开机故障不变,再查枕校部分电阻R1430(2。4欧姆)内部开路,阻值变为无穷大,枕校管Q1403(D1499,100V,5A,40W)B-E击穿短路损坏,试用2.7欧姆2瓦代替 ...
       2008-01-25
  • 王牌TCL-2969彩电开机有蓝屏,AV输入正常
    故障:开机有蓝屏,AV输入正常,但TV节目收不到。检查:利用电视AV输出端子将其输出信号送至监视器,同样尽暗淡噪波点,就此说明电视故障在中放部分或高频头。 修理:对电视进行自动搜索操作,BU/BH/BL/BT电压变化正常,观察监视器有微弱节目影子,所以先对中放部分(图标IF。BD板)进行修...
       2008-01-24
  • 王牌2969彩电无光无音
    检修:开盖检查行管集电极对地电阻为零欧姆,拆下行管测量已击穿,然后在+B与地之间接假负载(60瓦灯泡)开机20-40伏(待机状态),用遥控开机140伏+B正常,+8伏正常。装上行管(D1880)在+B140伏与行变供电脚之间串入150瓦灯泡再开机,测行变供电端电压65伏,灯泡微亮。去掉灯泡...
       2008-01-24
  • 王牌9325电源+B145伏输出仅20-30伏太低
    检修:本机电源块用STR6309,由于有20-30伏输出,可以说正常,问题是出在稳压环节。该电源稳压环节器件有:ZD901/12V。ZD902/20V 耦合器/Q904/SE135V 等。经排查代换,ZD902和SE135损坏,换后电源+B145伏恢复正常,+5伏也由4伏恢复正常。(说明:...
       2008-01-24
  • TCL王牌AT-21211彩电怪故障
    (TCL王牌AT-21211电视)现象:刚开机正常,几分钟后屏幕像闪电般闪动且发白光,声音同时变为一片噪声。 检查:该机器用单片IC201(TCL-A04V01-T0),集CPU/行场扫描/中放/彩色解码等于一身,场输出IC301用STV9302,外存储器用24C16。经检测C411+11...
       2008-01-24
  • 王牌9328彩电行幅只有三分之二,并且枕形失真
    现象:电视行幅只有三分之二,且枕形失真。(机型:王牌9328) 修理:拆机后查行输出部分和枕效部分,C416(1500PF/2000V)失效(烧焦),串联在C416上的电阻1.2K已坏,ZD401(15V稳压管)击穿。换上上述三只损坏件后,行幅仍小;接查枕效部分,枕效管Q405集电极R42...
       2008-01-24
  • TCL N21A11彩电按键失控,屏幕很黑
    维修:(1)开机更换按键,排除了按键失控故障。(2)写数据,屏幕基本正常,但场副不对。(3)进入总线调节场即可以。小结:写数据要NT21A11的数据。进入总线的方法(进入工厂模式的方法:先按遥控器右下角的工厂设置键,然后在二三秒内按静音键即可.退出:按"显示"键即可)故障排除...
       2008-01-24
  • TCL 2956彩电的行推动管
    TCL--2956彩电是以OM8838为核心的单片彩色电视机,出现无规律停机,停机时间很短,约几秒钟,尔后又能自动开启.有时则大半天不出故障,同时该机无图纸,给维修带来极大的不便.在排除接触不良后,在停机瞬间测主电压140V正常,排除了CPU发出停机指令的可能性.停机时观察显像管灯丝熄灭,...
       2008-01-23
  • TCL 2528Z彩电图像上下收缩,有时变成一条水平亮线
    开机图像声音正常,一会后光栅开始上下收缩,有时变成一条水平亮线,变成一条水平亮线后又自动展开! 因为是老款机,估计是可调电阻不良引起的!拆机后把VR204<V.SIZE>50K可调电阻焊下测量的确是接触不良,换后开机调VR204满幅了!过了几...
       2008-01-23
  • 沙堡脉冲引起的特殊故障检修
    近日接手一台转修TCL王牌9529彩电,该彩电属飞利浦TDA机芯构成的多制式彩电,其主要集成电路是由微处理器IC601(PCA84C440P)、中频信号/行、场扫描小信号处理集成块IC102(TDA8305A)、AV/TV切换集成块IC001(TA8628A)、多制式解码集成块IC302(...
       2008-01-23
  • TCL 2568彩电三无
    一台TCL—2568彩电,故障现象为三无。打开机壳检查,测二次电源无输出,该机电源用的是模块STR—6308,电源部分无烧焦变黑的元件,因无该机的图纸,从网上查得STR—6308可用STR—6309代用(我处暂时买不到6308),于是查找6308或6309的资料,在《家电维修》杂志上找到“...
       2008-01-23
  • TCL 2509S彩电不开机,电源吱吱叫
    一般吱吱叫就是电源保护的象征,拆机怀疑+B后级有短路或漏电,直接量+B电容无短路或漏电,只好断开+B的去行接线,串上灯泡,开机灯泡不亮,测电压只有十多V,至此知道是电源故障,因为有吱吱叫,电源已起振,是后级输出有短路或漏电,因为已断开+B,就测变压器后的输出元件,开始测到的是D813稳压二...
       2008-01-23
  • TCL 2568彩电整机不开机,指示灯亮
    一TCL2568机型,LA7685J单片机,整机不开机,指示灯亮,但遥控能控制灯熄灭,查电源各输出项正常,此机电源和主板分开,在主板上LA7685J无供电电压,所以此机不开机,给LA7685供电的IC203三端稳压7809处前后也无供电,只好往前查到电源板上L816虚焊,焊后那久违的高压声...
       2008-01-21
  • TCL 2509S彩电的奇怪故障
    1全自动搜台时节目能全部搜出并储存,搜台完后,屏幕中上部出现一行"0XOO※”字符,之后电视机失控,非得关掉总电源后再开机才可继续收看。2半自动搜台时,搜到一个台后,如果再望前搜的话,屏幕上会出现“0(↑)00”字符(中间带括号的箭头为定时关机符号),电视机失控,和上述现象一样。该机为三洋...
       2008-01-21
  • TCL 9529Z彩电三无
     开盖检查。该机是TCL早期生产的飞利浦多片机型。有吱吱声,说明哟有短路的地方。查得行管Q402(2SD1557)三个极均短路。暂时不装新管,在其C极对地接一只100W灯泡,开机,灯泡发亮,测+B为142V,说明电源正常。拆去灯泡,装上新行管2SD2253,开机,看见某处有亮光一闪(因主板...
       2008-01-21
  • TCL 2579D彩电三无检修一例
    该机为OM8838PS单片机芯,打开电源,黑屏,也没有伴音,关机后屏幕亮光一闪。 本人去年曾修过此机型,此故障是通病。一般是视放板上的BF422、BF423损坏所致。测IC201(18)脚电压为9V,外接电阻R205已有些发黑,但是阻值未变, 再测视放板上插座S501(1)脚电压达98V,...
       2008-01-21
  • TCL AT25189彩电指示灯亮但二次不开机
    打开主电源,指示灯亮但二次不开机,测D831/15V.D830/3V.D833/2V.此机开机一段时间后二次开机才能打开电源,先是对电源部分加热,再开机没有明显的效果.再对微处理器加热后开机即能打开,但场副不满开机一段时间后慢慢恢复才能正常.但色彩没有也许要一段时间...
       2008-01-21
  • TCL NT21181S彩电雷击后三无
    雷击电视三无,测TDA16846-2P各脚电压. 图标实测 12.7/2....
       2008-01-21
  • TCL 2113TW彩电能搜索到UHF波段但无信号
    故障现象为VHF波段有图象声音信号,能搜索到UHF波段但无信号,进入工厂菜单后,选择菜单MENU03,选择3中最后一项ENGINEEROPTIOR由0改为1.进入菜单4,选择MENU04中的倒数第二项OPT-ALPS-TUNER0/1,故障为...
       2008-01-21
