雷击将保险及B电源输出整流管击穿换后有声无图AVTV故障相同断开信号有蓝屏及王牌显示菜单及各显示均有正常的显示,按菜单后有幕后图象.此故障是与维修数据有关,进入维修状态方法按面板上的音量减至底同时按遥控板上的0三次显示D就进入维修状态了.此机为TMP8803CSN,...
2008-01-21
检查电源正常,测AN52654脚时电压在0.6-11V变化(音量不大)音频低时声音基本正常,声音一高就有沙哑的声音,IC201/LA76853脚为FM(FMDET)检波调节3脚的T103TRF2133中周使音质正常。...
2008-01-21
检修:虽然是场一条线可这条亮线不在中间而在屏幕上部,由此确定是直流耦合场输出有问题,此机无图纸,打开机子发现场输出块为TDA8177,+-16V电源,7个脚有四个脚虚焊,补焊后开机图像声音一切正常第二天客户来电话说屏幕上部又出现了白线,去了一看是屏幕上部线性失真,下部图像正常,进I2C&n...
2008-01-20
拆开后盖检查(此机CPU:LC863540B,小信号处理:LA76818)行管附近因打火烧了个两三厘米的洞,D404,Q480击穿损坏,反复检查没有发现其他问题,将电路板处理好更换D404,Q480开机一切正常.资料来源:www.520101.com...
2008-01-20
具用户说该机发现故障时能收看,机内有咝咝声过了几天出现就不能开机了,初步判断高压帽漏电造成的,打开机直观检查发现高压帽有烧焦的痕迹,通电发现高压帽直对偏转线圈有放电的痕迹,关机后,换上高压帽开机故障依旧,初步判断偏转线圈有高压打火造成的偏转线圈短路,于是那了一个其他机型25寸的偏转线圈在不...
2008-01-19
TCL--2966彩电<STR--S6309电源,TA8759+LA7577机芯>:故障:开机指示灯亮,吱吱叫,图声全无。查行管击穿,双向阻尼玻封二极管D422<RS3FS>击穿,它和C424<6300P/1600V>接线处印制板烧了个洞,换另一型号玻封...
2008-01-19
TCL修复后试机之前把保险丝去掉窜入200W的灯泡观察灯泡的亮度判断有无故障。如亮度闪一下进入淡红是正常。如常亮说明还有故障。2.把光偶3.4脚接上10K的电阻预防电压过高,保护电路工作,如开机电源140V在110v左右说明振荡电...
2008-01-19
机器电源是STRW6553A伴音LA4266场快STV9302CPUT00Y12--02M01接假负载灯泡忽明忽暗,电压在70--108V之间摆动,代换光藕未排除故障,断开CPU的2...
2008-01-19
开机检查发现+B+8V12V以及各个电压正常只有行推动管集电极没有电压,检查R402R403正常,断开推动变压器次级,推动管Q401集电极电压正常,代换行管和行推动变压器无效,但有时候又可以正常开机,正常开...
2008-01-18
TCL AT2590UB彩电出现AV1 AV2 SVHS YCbcy
分析故障原因,可能问题出在按键上了,用手按住其中一只按键,变化的和原来不一样了,说明分析的正确,拆下按键组件,经过检查发现是音量减键漏电,换一新品,开机正常了。...
2008-01-18
一台TCLAT25228彩电出现不定时关机,放在门市上结果演了3天很正常,只有最后一天开开出现关机了,打开电视机结果又不关机了,用东西敲击会出现关机现象,在关机时测300V电压正常,+B降为20V左右,再测别处就又开机了,而且怎么敲击也不关机了,观察线路板电源部分只...
2008-01-18
打开电视机发现行管换的不是带有阻尼的管子而是用的电源上的开关管(该管用户看了3天才坏的),换一行管检测行电流很正常,开了20多分钟行管也不热,把有怀疑的相关焊点有补焊了一遍,放心了交用户。可是用户回到家不到一小时打电话回来说又坏了,又一次行管击穿,我换的行管质量没有问题啊!还不...
2008-01-18
该机电源为STRWG854单片集成电路为TMPA8859比较陌生,对工作原理和工作状态不清楚,首先把按键组件有无故障排除在外,经检查没问题,打开电视机检查电源电路,+B输出10V其他无电压,指示灯亮说明CPU有电压供电,提供电的电...
2008-01-18
开机观察,发现停机后等几分钟再开机又正常了,但时间越来越短,开机后电视机不自动关机如果人为的关了,再开机也是开不了,更换了电解电容C816TDA16846C812C809...
2008-01-18
具用户反映该机在没有坏之前,先是不能遥控调试个各功能全部失效,最后发展到不能开机,首先用遥控测试仪试遥控,有信号发出,认为正常,怀疑按键有问题,干脆把按键助件拔下,还是不能开机,写了一原机存储器换了,也不顶用,换TDA9370也不行,用示波器检查12M 晶振有振荡波,换了一个12M晶振无济...
2008-01-18
一台TCL-9421彩电图像正常,伴音呲呲响,刚开机有时正常,检查IC201 TDA1013各脚正常,检查IC102TDA4505E 13 14 15 17各脚正常,分析瓷片电容没有漏电的,换T...
2008-01-18
开盖检查发现偏转插头脱焊,行管损坏,行部分限流电阻开路,主电压正常,更换损坏元件并补焊后开机,发现电子枪冒蓝光!至此维修结束,现在的机器!:哎郁闷啊! 文章编辑:辛苦了哥们!...
2008-01-17
从TCL-2557D机黑屏故障检修看勿忘“CCC”电路的重要性
一台王牌TCL-2557D型彩电(OM8838单片机心),出现“三无”故障。经查,+300V滤波电容C806(220μF/400V)已完全失容,+B(135V)输出限流保护电阻R404(1Ω/1...
2008-01-06
例1: 故障现象:TV状态下图像、伴音均正常,但在DVI状态下无图像。 检修思路:TV状态下图像伴音均正常,而从DVI接口输入信号无图像,说明I2...
2008-01-06
a.模拟电视信号处理 1.射频信号 此部分电路与常规电视机相似,天线信号进入TU101频率合成高频头,经预中放声表后进入中放ICLA7566,本机选用双声表,Z101A(K3955M...
2008-01-03
