• TCL高清彩电原理与维修-扫描部分
    当输入信号行频变化时,如果原电路参数不做任何变动,则行幅、行中心、高压、S校正都会发生变化,以行频从低到高变化为例,则行幅变小、高压降低、S失真明显,方格信号中间偏小,行中心偏移,要解决这些问题,就需要提高B+电压,S电容随行频自动切换,稳定高压,以下分析这些电路: a.&nb...
       2008-01-03
  • TCL高清彩电原理与维修-电源部分
    a.电源工作原理 本机采用双电源供电,副电源专为CPU和存储器供电,输出电压12V,待机功耗小于3W。主电源提供视放、B+、伴音功放、场IC、灯丝、信号处理板等多路电压。待机时主电源断开,开机时CPU12脚...
       2008-01-03
  • TCL高清彩电原理与维修-HiD299S.p电路结构、特点及单元电路
    1.电路结构 本机芯具体电路结构如下: a.MCU:采用东芝TMP87PS38N,外挂OSD处理芯片,菜单为三色半透明。 b.高频头、中放及解码:采用三洋公司中放LA75...
       2008-01-03
  • TCL高清彩电原理与维修-HiD工作原理及电路分析
    资料来源:www.520101.com一、HiD(HomeinformationDisplay)简介 1.HiD的分类及功能 a.HiDxxx.n  ...
       2008-01-03
  • TCL CD2066B彩电图像白屏,每次开机所反映的白屏现象都不一样
    每次都有不同的水平或垂直的条纹,检查排线正常,确认显示屏坏,换新后故障排除。...
       2007-12-03
  • TCL彩电屏幕横线干扰的原因与分析
    对于屏幕出现横线干扰的故障,有时比较难确定故障部位,在修理这种故障时,应首先 观察屏幕是在什么状态下有横线干扰,如果在无信号时也有,一般多是行、场、电源、视放 部分引起的;如果仅是在有图像时横线干扰,可进一步确定是在TV还是AV时有,从而可确 定是高频、中放、还是解码部分,现举例说明如下:...
       2007-10-16
  • TCL彩电数字板代换注意
    现在CRT 彩电采用MS21、MS25机芯的比较多,其数字板经过对TDA12063(TDA12063 具有CPU 和信号解码功能,上面有一贴纸写有版本号)进行抄写一般可互相代换,在抄写 TDA12063时也要抄写和TDA12063版本号相对应的存储器(24C32),另外还需要注意有一些 数...
       2007-10-16
  • 关于CRT故障的分析探讨与维修
    维修中我们经常遇见一些由于CRT 内部的毛刺或杂质使电子枪连极出现的故障。 例如:一、有伴音无光栅(帘栅极对地短路);二、聚焦亮变(散焦伴有回扫线,调整聚焦 电位器亮度有明显变化);三单色回扫线等。这些一般都是CRT 不良造成的,如果更换CRT, 就会出现搬运,调整和时间等问题。其实CRT...
       2007-10-16
  • 王牌CRT背投会聚调整简便方法
    由于受运输振动和地球磁场影响,出厂的CRT背投机会聚都会发生一定偏移,通常只要进行用户会聚调整就可以重新调好会聚,RPT4302M进入 “彩色重合”项操作,HiD背投进入“彩色中心”项操作:按“菜单”键选择调整红色、蓝色会聚,按“节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”键使红色、蓝色“...
       2007-10-16
  • TCL王牌彩电机芯对照
    TCL机芯分类表P21机芯 HiD34A51 HiD29A51 HiD29208R HiD29208P HiD29207P HiD34168H HiD29168H HiD34286H...
       2007-08-05
  • TCL王牌机型带有“酒店功能”的设置:
    菲利蒲单机:AT29166G/U AT25166G/U AT2990U AT21166G/U AT2190U AT2516UGAT2916UG&...
       2007-08-05
  • TCL王牌电器行输出变压器代用表
    TCL王牌电器行输出变压器代用表 序号...
       2007-08-05
  • TCL王牌背投彩电维修实例
    一、背投实例1、 RPT-4302M故障现象:开机方式变为一次开机,每次开机出现一下枕形失真,马上又恢复正常。收看途中不定时出现枕形失真分析与检修:进入工厂菜单,调整开机方式( )设定项,发现只能调到“A”状态,正常应该是“0、1、2”之间变化,把记忆I...
       2007-08-05
  • TCL HiD背投机内响声偏大
    HiD背投机内响声偏大: 主要原因是前期用的风扇电机转速振动大所致(可换一些低速风扇电机),现已有新认可的风扇电机可以改善,新物料的编码为:02-FAN612-MS0。 ...
       2007-08-05
  • TCL RPT-4302M不开机的更改
    机型:RPT-4302M:灯丝亮,开不了机的工程更改:故障现象是灯丝亮了,高压也起来了,但是屏幕没有光栅。可更改BL、(BLACK)检测回路,各视放板上视放块①、②脚对地电阻R7753、R7853、R7953由原来的6.8K改为5.8K。主板上电容C1164由原来的2N2改为470P。 ...
       2007-08-05
  • 背投系列安装反射镜注意事项
    在维修背投中,有一些是由于反射镜脏造成在开机时画面出现一块块暗影现象。所以在维修与安装更换反射镜时应特别注意反射镜保持干净,另外包反射镜边用的绒纸要贴牢,以免造成图像黑边等不良现象。 ...
       2007-08-05
  • TCL HiD525B.r加速极碰面板
    机型:HiD525B.r故障现象:加速极碰面板这种现象主要出现在早期生产的HID背投525B.R机器上,是属于设计问题。前面板离加速极太近,通过运输和各种振动就会造成碰加速极,使加速极电位升高到误差范围外。出现回扫线或开不了机的现象。解决此类故障的办法是可增加两块胶垫,并把加速极电位调低。...
       2007-08-05
  • TCL HiD435B.r常见故障维修实例汇总2
    9.机型:HiD435B.r故障现象:电源指示灯亮,不开机故障分析:从现象可看出,副电源工作基本正常,故障出在主电源部分或扫描部份等。检修过程:先把电源负载全部断开。还是保护,说明电源板坏。再把+B取样电阻R8066用导线连起来,还是保护,说明故障不在此路(一般不采用此办法短路R8066,...
       2007-08-05
  • TCL HiD435B.r常见故障维修实例汇总3
    17.机型:HiD435B.r故障现象:红色条干扰。故障分析:根据现象可知故障大概在红色投影管附近,或会聚电路。检修过程:测得偏转板上R7215一端有电压,另一端无电压。仔细观察R7215漏焊造成。加焊后故障排除。18.机型:HiD435B.r故障现象:会聚不良故障分析:由故障现象分析,故...
       2007-08-05
  • TCL HiD299S.p常见故障维修实例
    1.机型:HiD299S.p 故障现象:彩色拖尾,彩色与图像向左偏离3mm左右。分析与检修:接上SVGA、S端子及YUV信号,发现图像正常,可判定TDA8747前级电路及TDA9143后级电路工作正常,问题可能出在TDA9143彩色解码部份,经检测TDA...
       2007-08-05
