1.机型:HiD435B.r故障现象:电源指示灯亮,不开机。故障分析:从现象可看出,辅电源工作基本正常,故障出在主电源部分或扫描部份等。检修过程:首先,测得各主电源无输出。说明故障大概在初级回路。进一步检测振荡开关IC8004(MB3759)第⑤、⑥脚0.7V,比正常值偏低(正常值: ⑤ ...
2007-08-05
飞利浦OM8838机芯1、 2975D故障现象:满屏回扫线分析与检修:调加速极至最小位置,仍有光栅,测三个视放管+200V供电正常,三个视放管集电极电压偏低,阴极为20V左右。根据这几种现象排除视放管本身的原因,因为视...
2007-08-04
三洋机芯1、 AT25189故障现象:不定时烧行管分析与检修:代换CRT和高压包无效,又更换了所有逆程电容也无效。当烧行管时,+B电压为稳定+140V,仔细观察烧行管时行幅不稳,并伴有拉丝现象,由于烧行管,不敢贸然长时...
2007-08-04
东芝机芯:TB12401、 2501C故障现象:行场不同步,伴音正常,AV现象相同。分析与检修:怀疑解码电路有问题。测IC201 TB1240的3、17、28脚9V供电电压正常,36、46脚5V电压正常。全电视信号是从...
2007-08-04
东芝超级单芯片机维修实例1、 AT21S135故障现象:TV、AV不定时兰屏分析检修:根据现象怀疑同步信号不良,CPU无法正常识别。分析电路:全电视信号从TMPA8803第45输出,经Q010放大分成两路,一路送到Q901射随后从P901输出...
2007-08-04
倍变频机维修实例1、HID2988I故障现象:护眼状态行场幅度小,场不同步,精显状态正常分析与维修:根据现象判断故障部位在变频板上,但是在精显状态收台时行场幅度也缩小,怀疑存储数据错乱,替换存储器一切正常1、 AT2970I故障现...
2007-08-04
A. Q104改用DTC144ES B.将R129短路C.重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V ...
2007-05-29
TCL3416DI开机后指示灯闪亮一下又熄灭,遥控键、本机键均失灵。
因为屏幕是黑屏,MCU的工作情况无法显示出来,用示波器观察IC001(34)有SCL信号,说明有I2C总线信号传送。用示波器测IC201(TDA8841)(19)、(20)、(21)脚RGB信号输出波形,此时只输出场频测量脉冲,RGB信号电平为消隐电平...
2007-05-29
A. 用M6-V2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉 B. 用M60TP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20MΩ电阻 ...
2007-05-29
此系列机器常出现“请勿同时输入前后S VI DEO”,音量自动增大,节目自动上下跳。原因是:按键不同程度的漏电,解决时可取消 Q1051、Q1050,空开固定按键的小铁片或换新按键。 ...
2007-05-29
TCL2511D开机时指示灯闪亮一下,立即熄灭,电视机处在“三无”状
检查电源部分的工作情况,开机后C835两端的电压由105伏逐渐下降至零,说明开关电源起振后又迅速停振,所以指示灯被瞬间点亮,但没有发现有短路的负载。电压取样电路,误差放大器及光耦电路元件也均完好。后来发现给基准电压稳压管供电的二极管D836损坏开路,替...
2007-05-29
