一、激光管故障的判断方法
激光头中最易损坏的是激光管,激光管故障常表现为无激光束、激光束微弱等。无激光束射出,多因使用维修调节过度使激光管电流超过150mA或静电击穿所致;激光束微弱,多因激光管使用时间过长而老化。当激光管出现上述故障时,碟机常出现不读盘、光盘不转或读盘时间长等故障。
此时应对激光管是否损坏进行判断,常用的判断方法有以下几种:
1.目测法:空载试机,观察进出盒瞬间物镜上是否有红色光点,可与正常机器对比光点的大小和亮度,根据有无光点、光点暗淡或时亮时不亮的情况,可判定光管是否异常。
2.电阻法:将激光头上的保护点短路,并将工作台接地,测激光发射二极管的正反向电阻。正常情况下正向电阻为18k-36k,反向电阻为∞,否则说明激光管老化或性能不良。
3.电流法:测激光发射二极管发射极负载电阻上的压降,计算其在路电流,然后与激光头上标注的额定电流相比较。如果测量值明显大于或低于额定值,说明激光管已经损坏。
4.功率法:用激光功率检测器探头对准激光头物镜直接测量激光功率,读数应在0.1mW以上。如果少于0.1mW,说明激光管老化,此时可调节激光头上的光功率电位器,看激光功率能否恢复。
二、激光管的更换与代换方法
1.更换方法:更换激光管需要一定的专业知识和技巧。拆卸激光管时,要快速焊开激光管的三个引脚,时间不要超过3秒。在装上新激光管之前应对其进行检测,确认正常后再进行焊接,焊接时应将激光管的公共引脚与电缆塑料基带上的小横条标志对准,快速焊接装上即可。装上新激光管后,有时不能正常工作,原因是激光管的位置发生变化,使激光束的着光点位置发生了偏移,此时需要对衍射光栅和柱面透镜进行调节。
方法是把60W的白炽灯放在光电接收器的一侧照射其基片,在激光发射管的引脚加上2V直流电压,再用单孔放大镜观察反射镜中的三个激光束着光点的位置,同时调节衍射光栅的凸面,使着光点正好落在光电检测器三个正方形黑斑的中心位置并呈一条直线即可。
如按上述方法调节后还不能正常工作,说明激光头未工作在最佳状态。此时应重放VCD光盘,用示波器测RF信号波形,同时调节激光头上的调整螺钉和光强电位器,使RF波形最清晰即可。
2.激光管的代换:更换激光二极管时一般选用同型号进行更换,也可选用技术参数较为接近的进行代换。附表所示为常见激光二极管技术参数,供维修代换时参考。
三、激光头的维修实例
一台星河VCD一Ⅲ型VCD机,不读碟,屏显“NO DISC”。
检查激光头的供电电压正常,FOK信号也正常,初步判断激光头有故障。检查激光管两引脚与公共端的正反向电阻,发现正向电阻为180k,反向电阻为∞,说明激光管老化,试用平头P型激光管更换并调试后,故障排除。
更换激光管时注意区分激光管的类型,在平头激光管中,因其激光发射二极管和检测二极管的结构形式不同,又分为M型、P型、N型三大类(如附图所示),更换激光管最好使用同类型的激光管。 [Page]
