1.输入电路、启动与振荡电路
接通电源开关,220V交流电压经电源开关K、保险管3F1后进入由3C1、3L1、3C2组成的滤波器,滤除交流电压中的高频干扰后,再经3D1—3D4整流、3C3滤波,在3C3两端产生280V左右的直流电压。整流滤波电路产生的约280V直流电压分三路输入开关电源电路:第一路经开关变压器3T01初级①~②绕组加到开关管3Ic2(P4NC60FP)的漏极D;第二路经启动电阻3R1、3R2降压、限流,对电源控制芯片3IC1(6565)⑧脚Vcc端滤波电容3C5充电;第三路经3R3、3R4、3R15,分压后加到3IC1的③脚。当3C5两端电压达到14V时,为3Ic1⑧脚提供启动工作电压,3IC1内部各功能电路开始工作,内部振荡器形成振荡,使⑦脚输出开关管激励脉冲。该激励脉冲经3R9送到开关管3IC2的栅极G,开关电源电路完成启动过程。
开关电源启动后,开关变压器反馈绕组③~④感应的脉冲电压经3D6整流、3R10限流、3C5滤波、3DW1稳压后得到16V左右的直流电压。此电压一路直接加至3Ic1⑧脚,取代启动电路为3IC1提供工作电压;另一路加至光电耦合器3IC3(PC817)的④脚,并与后级电路共同组成输出电压的自动稳压调节电路。
2.稳压控制电路
稳压控制电路主要由3IC1、光电耦合器3IC3、精密可调基准三端稳压器件3IC4(KA431)以及取样电阻3R35、3R36等组成。当由于某种原因引起输出电压升高时,+5V电压也会随之升高,这样取样电阻3R35、3R36分压处的电压值也会随着升高,即KA431控制端R点电压升高,使得流过KA431的K—A端的电流增加,光电耦合器3IC3内部的发光二极管因电流增大而发光增强,致使3IC3内的光敏三极管因光照加强而导通加强,其c—e极间的内阻变小,导致3IC1①脚的电压计高,3IC1内部电路控制⑦脚输出脉冲的占空比减小,使开关管3IC2导通时间缩短,此时开关变压器3T01储能下降,最终使输出电压降到规定值。若开关电源的输出电压降低,其稳压过程与上述相反。
3.输出电路
开关变压器3T01次级⑩~⑨绕组产生的感应电压经3D7、3D8整流,3C8、3FR2、3FB4滤波后得列5V直流电压,该电压分为五路:第一路经排插3CN4送至伺服板,为RF放大电路MT1366F、伺服与数字信号处理电路MT1388E提供工作电压(MT1388E需要两组工作电压,即5V电压和+3.3V电压,其中+3.3V电压由+5V电压经稳压器BA201稳压后得到,BA201型号为AH33);第二路经排插3CN3送卡拉OK电路板,为延时混响电路ES56033E提供工作电压;第三路经排插3CN1送至解码板:第四路送至开关电源稳压控制电路,为光电耦合器3IC3、精密稳压器件3IC4提供工怍电压和取样电压;第五路经3D13、3D14降压、3C13滤波后得到直流3.6V(实测为3.4V)电压,经3CN1送至解码板,为解码芯片ES4318F提供毛工作电压。
由3T01次级⑧~⑨绕组感应的脉冲电压分为两路:一路经3D12整流、3C22滤波形成约16V直流电压,并加到由3Q1、3Q4组成的静噪电路并产生静音控制(MUTE)信号,该信号经排插3CN1送至解码板,用于控制音频输出电路,以实现开/关机时静音;3T01⑧~⑨绕组感应的脉冲电压另一路经3D9整流、3C16滤波后得到约16V的直流电压,该电压经三端稳压器3IC5(L7812CV)稳压得到12V电压,此电压又分为三路,一路经排插3CN4送至伺服板(为驱动电路提供工作电压),一路经排插3CN3送至卡拉OK电路板(为话筒前置放大电路KIA4558P提供正工作电压),另一路经排插3CN1送至解码板,为音频放大集成块4558提供正工作电压。
由3T01次级⑦~⑨绕组感应的脉冲电压经3D10整流、3C18滤波后得到-25V电压,该负电压一路经排插3CN2送至前面板为显示屏提供阴极电压;另一路经3R28、3R29、3R30降压,并经3DW3稳压、3FB3和3C19滤波得到-12V电压后再分为两路,一路经排插3CN3送至卡拉OK电路板为话筒信号前置放大电路KIA4558P提供负工作电压,另一路经排捅3CN1送至解码板为音频放大集成块4558提供负工作电压。 [Page]
3T01次级⑤~⑥绕组感应的交流脉冲电压经3D11整流后得到约3V的脉动直流电压,此脉动商流电压再叠加上-25V电压后(经3DW4送来的负电压),形成F+、F-电压,由排插3CN2送至前面板,为显示屏提供灯丝电压。
4.保护电路
(1)尖峰吸收电路:为防止开关管3IC2在截止期间D极感应脉冲电压的尖峰将3IC2的D—S极击穿,设置了由3D5、3R5、3C4组成的尖峰吸收电路。(2)欠压保护:当3IC1⑧脚的启动电压低于14V时,3IC1不能启动,其⑦脚无驱动脉冲输出,开关电源不能工作。当3IC1已启动,但负载过重(过流)时,其反馈绕组输出的工作电压低千12V时,3Ic1⑧脚内部的欠压保护电路动作,3Ic1停止工作,⑦脚无脉冲电压输出,避免了3Ic2因激励不足而损坏。(3)过流保护:开关管源极(S)的电阻3R7、3R8为过电流取样电阻。如果由于某种原因(如负载短路)引起3IC2源极电流增大,会使过流取样电阻3R7、3R8上的电压降增大,使3IC1④脚电流检测电压升高,当该脚电压上升到1V时,⑦脚无脉冲电压输出,3IC2截止,电源停止工作,实现过电流保护。
二、检修思路
1.3F1熔断
若保险管3F1已熔断,且玻璃管内发黑或发黄,则说明电源电路存在短路,应检查市电输入电路中3C1、3L1、3C2以及整流滤波电路中3D1~3D4、3C3是否有短路,或开关管3Ic2的D—s有无击穿。若开关管3IC2击穿,还要检查3R7、3R8和尖峰脉冲吸收电路中的3D5、3R5、3C4是否开路、损坏。
2.3F1未断,但各输出电压为0V
3F1正常,但各组输出电压为0V,说明开关电源未启动工作,应测3IC2的D极是否有280V左右的电压。若3IC2的D极无电压,则检查电源开关K、3L1、3D1—3D4等器件有无虚焊、开路;若3IC2的D极电压正常,则应进一步测量电源控制集成块L6565⑧脚在开机瞬间是否有16V启动电压。若无启动电压,则应检查启动电阻3R1、3R2是否开路,3C5是否击穿或L6565⑧脚对地是否击穿。
3.输出电压偏高或偏低
若开关电源各输出电压偏高或偏低.则是自动稳压电路有故障,一般是取徉电压反馈网络出现故障,应重点检查3IC3、3IC4及其外围元件是否正常,最好同时更换3IC3、3IC4,因两元件同时损坏的几率较大。另外,对输出电压过低故障,还需检查3D6、3R10是否开路损坏,以及L6565本身是否性能变差。
三、实测数据
对表1中的各关键点进行测量时应接热地,对表2巾的各关键点进行测量时应接冷地。
四、检修实例
【例1】VFD屏不亮,也无开机画面。
观察保险管3F1已熔断且发黑,判断开关电源有严重短路。测量发现场效应开关管3IC2 D—S极间正反向阻值为0Ω,说明已击穿,电流取样电阻3R7、3R8也烧糊开路。当开关管被击穿时,不能简单更换后就盲目通电,而应对尖峰吸收电路中的3D5、3C4、3R5及电源控制集成块L6565、光电耦合器PC817、稳压器KA431等进行全面检查。先测量各关键点在路阻值基本正常,后又分别焊下3D5、3C4、3R5、PC817、KA431检查,未发现有明显问题,但为了稳妥,还是将3C4、PC817、KA431全部更换。试机,VFD屏点亮并正常显示字符,接上电视后也有了开机画面,且读盘、播放正常。
【例2】故障现象同例1。
开盖检查,保险管3F1完好无损,加电后先测电源各组输出电压,+5V输出端电压在0.5V~1V间波动,+3.6V输出端电压也在0.5V~1V间波动,+12V输出端电压在7V-10V间波动,-12V输出端电压在-9V—-7V间波动。各路输出电压过低且波动大,说明开关电源重复工作在启动、停止弱振状态,故障原因主要有两点,一是电源的负载太重或短路引起开关电源保护,二是自馈电电路异常。断电后测各路负载对地阻值均正常,可排除负载过重或短路的可能,应重点对电源的初级侧电路进行检查。 [Page]
通电后测开关管3IC2漏极D电压为283V正常,但栅极G电压在0V~0.2V间波动。进一步测量3IC1⑦脚电压电在0V~0.2V间波动(正常应为2.6V),⑧脚电压为12v且表针抖动(正常为15.4V),①、②、③、⑤脚电压也异常。因3IC1多个脚的电压部不正常,故怀疑该集成块损坏,但在断电后测各脚对地阻值又未发现有明显的问题,决定还是先检查外围元件。最后查出反馈电路中的3R10阻值变大为几十千欧。用10Ω电阻更换3R10后试机,机器恢复正常工作。
【例3】故障现象同例1。
开盖检查,保险管未熔断,加电后测电源各路输出电压均为0V。断电后测各路负载对地阻值正常,无短路现象,判断开关电源未启振工作。在通电状态检测开关管D极电压为正常值285V,而G极电压为0.3V异常。测量L6565各脚电压异常,其中⑦脚为0.3V,⑧脚为1.1v(正常为15.4V)。⑧脚是Vcc电源端,该脚电压过低时内部各功能电路不能工作。重点检查与该脚有关联的元件,查启动电阻3R1、3R2和滤波电容3C5、3C6均正常,自馈电电路中的3T01③~④绕组、3D6、3R10也正常,再分别悍开3DW1、3IC3检测,发现3DW1正反向电阻均为0Ω,用15V稳压二极管更换3DW1后试机,故障排除。
