首先怀疑激光头老化,试调电位器无效。该机激光头型号为HPC-31LX。参阅《健伍KCPIH激光头代换》一文,按原文改变电阻电容后。通电发现KSS-213C不能移动到达限他开关位置,VCD机其他功能不能执行。经仔细比较,发现两只光头物镜下面的结构不一样。如图所示,当光头向主轴电机方向移动时,光头B处还未触碰限位开关,但光头的另一端却碰到了支架卜的A处。试在B处加一塑料块使它在回位后能与限位开关接触,VCD机能继续执行进盒、加卸载等动作,但光碟旋转几杪或十几秒后即显示停止,试调循迹电位器VR101无效。
于是将望料块拆除,将A处锉去一部分,使B处能碰到限位开关,然后细调VR101,直至机器恢复正常读碟状态,代换成功。
