首先是故障机必须机械状态正常,碟片应加载到位,各微型检测开关可靠,各路电源正常。若无这些条件,则必须先一一修复。接下来开机可能见到两种故障状况:一是聚焦搜索中碟片一点也不转动,该现象预示着可能故障范围较宽,但也可能是激光头不能读取信号;二是可能正、反向微微转动或高速正、反转动,此时可进行检测判断试验。
在聚焦搜索的同时,用“信号注入法”输入人体感应的工频信号(因仅需数十毫伏,故应注意“信号”强度,可用三用表的交流电压挡按附图所组成的分压调节电路调整感应信号强度,意在保护物镜组件及聚焦循迹线圈),于激光头拾取信号的光敏检测组件任一只光敏二极管上(如索尼KSS-213激光头的光敏二极管组为A、B、C、D、E、F,在激光头与机板的接插件上找),即能听见物镜组件发出50HZ振动声,依次从A—F输入信号,你会有趣地发现循迹线圈振动声比聚焦线圈振动声小得多。这表明聚焦、循迹两伺服电路基本正常。若无此现象,则作相应检修测试,首先是相关驱动电路和聚焦、循迹线圈,接着是两相关伺服电路,直至修复后能出现该现象为止。
在以上检修测试中,若人体感应信号中某瞬间恰好有符合RF信号频率特性的感应信号出现,则可启动碟片转动。有条件的话,用信号发生器输入200kHz/20~50mV的正弦波信号,则可以保证每次启动碟片转动。信号发生器的频率可在几kHz至400kHz内任选,200kHz仅是中心频率。
作上述检修测试后,如果再进行电路统调效果仍不佳,则只好更换或修好激光头后再统调。
