向机主询问该机故障的发生情况后得知该机原来一切都正常,但机主自行更换了光头上的连接排线(将原来的旧排线换成同规格的新排线)后,便出现了不读碟的现象。
分析该机出现的故障很可能是由于机主本人在更换排线时,将某些连线接错而造成。打开机盖,观察该机使用三星PCB-802主板,激光头是三星SOH-AI,解压块是CL484。检查各排线的连接情况,发现光头与主板的两组连接排线在主板位置果然已经对换插错。将其改正过来,再观察其他部位,确认各连线设有问题后通电试机,发现碟片转动一会后便显示“ERR”,换优质碟试机也一样出现屏显“ERR”的现象。
参照该机SOH—AI光头的电路原理图分析(见附图1)如下:
如果红、白两个插头(为叙述方便,将两组排线的两个端头称为插头,将主板和光头上相应的连接部分叫做插座,以下相同)在主板的两个插座位置插反,则光电检测二极管各端D、C、B、A、G、K、E、F所对应的电路则是LD、G、PD、VR、F-、T-、T+、F+。而F-、T-在主板上是接地,则光电二极管D、C、B、A、E、F都可能因接反被加上正向电压(LD电压和聚焦电压)而损坏,看来光头应该是报废无疑。
由于本人手里无可以直接代换的光头,只有一只三洋SF-91光头,经参考三洋光头电路图(见附图2),从理论上分析经过改动应该可以代换。因有理论支持,故决定一试,具体改动过程如下。
(1)由两种光头图可知,红色插座及连接排线不必更改,可以直接连接,但白色插座及排线都需经过改动才行。
(2)将原白色插座排线靠光头的一端(以下称为A端)齐插头处剪下,选五根芯线依次焊接在光头的白色插座上(最好将原光头白色插座取下),这样便于光头在机心上自由运动。
(3)然后将A端的①脚(B+D)线的另一端(以下称为B端)改装在B端插头的①脚(即D)位置,将A端②脚(A+c)线的B端改装在B端插头的②脚(即c)位置,将A端③(K)脚改装在B端插头的⑥脚(K)位置,将A端④(E)脚改装在B端插头的⑦脚(E)位置,将A端⑤(F)脚改装在B端插头的8脚(F)位置。白色插线更改后的连接情况见附图3。
(4)将A端多余的三根线(包括屏蔽层G)在A端露出位置剪掉,以免影响光头正常工作。在B端处应将屏蔽层G装回插头的⑤(G)脚,以起防干扰作用,其余未用的两根芯线则应剪去。
(5)由于三洋光头上电路板的位置不同于三星光头,电路板也稍大于三星光头且不能装入机心的升降架中,需将正面对机心,左方上部的塑料切去一部分才行(切除上部边角就可以了),而该机心在应该切除的部分已经预先冲压了许多小槽隙,切除时很方便。
经过以上改动后,将三洋光头装上原机心,插好连接排线,确认无误后通电试机,碟片转动十余秒后显示“ERR”,由于三洋光头是从正常机上拆下的,所以值得怀疑的部位应是循迹、DSP、主轴驱动部分。再检查主板,此时发现四个电位器均被不同程度地调整过。于是按照原来的位置全部调回原位(电位器上都有原来用于封固的白色胶痕)。再通电试机,所有的碟片都能识别并正常播放。为验证前面的分析判断,再将原三星SOH—AI光头换上,恢复其连接排线(用新排线),放人优质光碟试机,碟片转动一会儿仍显示“ERR”,证实原光头确实因接线插反而损坏。
该机现已交用户使用二个多月,读碟能力比以前还好些,说明用三洋SF-91光头代换三星SOH-AI是成功的。
