将激光头组件从架上取下,这时可直接看到线圈组件旁的四个线柱,顺着四个线拄即可观察到软排线插片一侧的四个端。
把激光头组件平放在桌上,见图1所示,左手翻起软排线插片,将万用表置于R×1挡上,按以下步骤操作。
1.当右手握表笔触碰①、④循迹线圈端时,正常情况下激光头应左右摆动。如果表笔触碰①、④端无左右摆动现象,说明是光头组件自身的问题,应检查软排线及线圈是否存在短路、断路,可用万用表来确定。如果表笔触碰①、④端,激光头有左右摆动现象,但在机上开机瞬间无左右摆动循迹动作,那就是驱动电路或伺服系统等存在问题,应逐步检查和排除。
2.当右手握表笔触碰②、③聚焦线圈端时,正常情况下激光头应有上下动作现象。如果表笔触碰②、③端时无上下动作现象,说明是激光头组件自身的问题,应检查相关的软排线和线圈是否存在短路或断路,可通过万用表立即作出确定。如果表笔碰触②、③端,激光头有上下动作,但在机上时,开机瞬间却无上下聚焦动作,说明是有关驱动电路或伺服系绕等存在问题,应逐级检查和排除。
上述判别的方法是利用万用表R×1挡表内电池的作用来做检查,这是一种行之有效、准确、快捷的判断方法。
笔者试举一个维修实例来说明此检查判断方法的用途。
例如,一台爱多JV-820BK型VCD机,开机后碟片不转,数秒钟后显示屏显示DISC。
首先拆开机壳通电观察,光头物镜有循迹动作,但无上下聚焦动作。关机后取下激光头组件,用万用表R×1挡,将表笔触碰排线②、③端,仔细观察激光头物镜无上下动作,表针电不动,判断光头组件自身问题。翻过光头组件,用放大镜观察,发现软排线和电路板的交界处第2条铜箔上有一细小裂纹,如图2所示。用小刀片轻轻刮掉此处铜箔上面的绝缘保护层,用尖头电烙铁焊好此断裂处。再把光头翻过来,正面平放在桌上,用万用表Rx1挡测②、③端,发现激光头物镜已有上下聚焦动作,至此光头故障排除。接着剪一小块透明胶纸贴在焊接点上以起保护怍用。把激光头组件装回机上,开机放碟,一切正常。
