NCE牌PDV-800YF型DVD机电源电路原理图见附图,元件编号均为实物丝网印标注字符。
一、输入与整流电路
220V交流电压经抗干扰电路滤除高频杂波后,由D1~D4桥式整流、C3滤波,在C3两端得到300V的直流电压,作为功率开关管的供电电源及开关电源集成电路的启动工作电源。
二、启动与稳压电路
来自整流电路的300V电压一路经开关变压器T1的初级①-③绕组加到Q1功率开关管(MOSFET)的漏(D)极;另一路经R1加到U1的⑧脚,U1内部电路开始工作,其内部振荡电路输出额定占空比的时钟信号,经内部处理电路后,最终由⑤脚输出,经R3驱动Q1(P4NC60FP)功率开关管(MOSFET)在每个周期的上升沿导通,下降沿截止。当功率开关管完成整个周期后,开关变压器T1的初级①-③绕组有高频脉冲电流(交流)流过,交流电压在T1的互感作用下在T1的各次级绕组产生幅度不同的交流电压,经整流后使用。开关电源启动工作后,由T1的次级④-⑥绕组感应的电压经D6整流、R8限流、ZD1稳压、C7滤波后加在U1的⑥脚,作为DAP-8B的工作电源。
稳压电路由精密可调基准三端集成稳压器U3(KA431)、光电耦合器U2(PC817B)、R10~R14、C10、U1的②脚内电路等组成。
稳压控制过程如下,稳压取样电压取自+5V,经R11与R12、R13分压加到KA431的①端,当由于某种原因使T1次级电压升高时,KA431①端电压升高,其③端电压降低,PC817B内部发光二极管亮度增强,其内部光电三极管的c、e极间电阻变小,U1的②脚电压降低,控制其内部电路自动降低PWM脉冲宽度,使功率开关管导通时间缩短,T1次级各绕组感应的电压降低;当5V电压降低时,其稳压控制过程与上述相反,达到自动稳压目的。
三、保护电路
1.开关功率管保护:在T1的①-③绕组中接有由R6、R7、C4、C5、D5组成的尖峰电压吸收电路,在开关管截止瞬间,抑制开关变压器①-③绕组产生的反向尖峰电压,保护Q1开关功率管(MOSFET)D、S极不被过高的尖峰电压击穿。2.过压保护:DAP-8B的③脚外接R9、ZD2为过压保护检测电路,当D6整流后的脉动电压达到ZD2的击穿电压时,内部过压保护电路启动,内部比较器翻转,使功率开关管截止,各绕组无输出。
3.过流保护、过热保护均由U1内部电路完成。
四、输出电压
本机开关电源输出-24V、+12V、-12V、+5V、F+/F-五组电压。-24V:由T1的15脚输出,由D11整流、C20滤波获得;+12V:由T1的⑩脚输出,由D9整流,C15、L3、C14组成π型滤波器后获得;-12V:由T1的12脚输出,由D7整流,C16、L1、C13组成“π”滤波器后获得:+5V:由T1的⑦脚输出,由D8整流,C11、L2、C9组成“π”型滤波器滤波后获得;F+/F-电压:由T1的13、14脚输出,由D10整流,C18滤波,R16限流后获得。
-24、F+/F-(直流4V左右)功FVD显示屏,+12V、-12V主要供音频放大电路,+5V主要供显示屏驱动集成电路、主板各芯片、电机驱动等电路,+3.3V供电电路则由解码板本身提供。
