DV997读卡电路的核心芯片是AU9362,它是一块读卡专用器件,能够读取MMC卡、CF卡、MD卡、SMC卡、MS卡、SD卡等。用AU9362组成的读卡电路组成框图。如图1所示。
一、电路工作原理
1.读SM卡读SM卡插座如图2所示,卡座的S25、S26为SM卡插入检测开关,S23、S24为SM卡写保护开关,S27、S28为SM卡座固定焊盘。SM卡供电控制,如图3所示,当插入SM卡后S25脚为低电平,SMCDN信号加到Q905的栅极,Q905导通,给SM卡供电。
SD与MMC卡共用同一个插槽,如图4所示,卡座的⑩、11脚为SD/MMC插入检测开关;12、13为SD/MMC卡写保护开关。SD/MMC卡供电控制电路如图5所示,当插入SD或MMC卡时⑩脚变为低电平,SDCDN信号被送到Q904的栅极,Q904导通,给SD或MMC卡提供电源。
读MS卡插座,如图6所示,卡座的M6脚为MS卡插入检测开关。MS卡供电控制如图7所示,当插入MS卡时M6脚变为低电平,MSINS信号被送到Q906的栅极,Q906导通,给MS卡提供电源,如图7所示。
当读取SM卡时,SM卡通过SMDATA0至SM-DATA7共8个数据信号传送到AU9362的16脚至25脚;当读取SD或MMC卡时,SD或MMC卡通过SDDATA、SDCLK将数据信号传送到AU9362的52、53脚;当读取MS卡时,MS卡通过MSDATA、MSCLK将数据信号传送到AU9362的63、64脚;这些信号经AU9362内部处理后,将各种卡上的数据信号转换成USB1.1格式数据,通过⑨、⑩脚将信号送到usb数据与卡信号切换电路U903(ADG713)的⑩、15脚。
5.USB与数据卡切换电路
DV997可以支持四合一(SD、MMC、SM、MS)读卡和USB1.1接口,但MT1389只有一个输入接口,因此读卡和USB数据不能同时工作,在电路中通过U903(ADG713)来进行信号的切换,如上图1所示。
当同时插上USB和数据卡后,其中USB数据直接加到U903(ADG713)的②脚和⑦脚;数据卡信号通过U901(AU9362)处理成USB格式数据后加到U903(ADG713)的⑩、15脚。ADG713的①、⑧、⑨、16脚为C-USB_S控制信号,通过遥控器可以进行相应的选择,当选择USB数据时,C-USB_S信号为高电平,USB信号从U903(ADG713)的③脚和⑥脚输出送到MT1389的44、45脚;当选择卡数据时,C-USB_S信号为低电平,读卡器的信号从U903(ADG713)的14、11脚送到MT1389的44、45脚。
