故障检修:此机无显示屏,仅有操作指示灯,由MT1379BE+MT1366E芯片构成。开机观察无聚焦动作,怀疑光头组件、排线或排线座故障。先换一新排线,再用手按压插座,发现均无改善。用一新光头代换,故障依旧,说明故障在主板上。
仔细观察发现在驱动块附近(BA5954FM)有编号为3643和3645的帖片电阻略微发黄,其中3645电阻已明显开焊(焊盘呈渣状),用电烙铁补焊好,开机光头动作正常,放人碟片,整机恢复如初。
后来.笔者又接修一台同型号机器,故障为光头损坏,更换后正常。但此机换激光头较为费事,须加倍细心。
首先退出仓门,拆下仓门挡板,再拆下机架,断开一切与主板的连线,取出机芯组件。此机需从反面两侧拆除卡销的锁扣,压出机芯光头架,剩下的步骤就易解决了。整个过程必须细心操作,防止拆断机架卡销。
在检修此类超薄型DVD时,大家遇到最多的激光头当属SF-HD60和SF-HD62型光头。这两类光头从外观上可以区分:观察光头物镜支撑钢丝,呈标准矩形的是SF-HD60型,且大多为进口器件,性能较稳定(见附图);若支撑钢丝呈斜边形,则是SF-HD62,其多为沿海产品,在拼装机中大量采用,读碟能力强,但寿命很短。上述两类光头,在很多机型中可以互换,但也有例外,所以平时最好多准备几只,以加快检修进度。
