故障检修:为便于分析故障,笔者根据实物绘制出电源开关电路原理图,见附图。
在断电状态下检测开关电源板上初、次级电路无明显短路情况后,接通市电220V,但该机面板上操作显示屏无任何显示。故重点对其整流电路、滤波电路等相关电路进行了直流电压的测量,其测试结果是:场效应开关管(D)漏极的直流电压324V正常,但启动电阻R323(2W/180k)另一端(A端)时却无电压,故判定电阻R323呈开路使开关电源无法启动工作。
换上同阻值的启动电阻后,接上电源,实测N301⑦脚直流电压为15.2V,面板上红色指示灯亮。按下电源开关/待命键时,红色指示灯熄灭,操作显示屏亮,电视上有开机画面,进出仓正常,但仍不能读碟。
经用药棉醮少许水清理激光头物镜表面后,读碟正常。
建议:该机即使在不使用的关机状态下,始终接有市电220V电压输入,经整流、滤波后的C307电容的两端一直处于300V左右的直流高压状态。若遇电压波动或雷击,很容易出现故障,建议每次停止使用时,都应及时将其插头从市电220V电源插座上拔下来,以防患于未然。
