检修过程:首先检查机器外接9V开关电源的插头,轻轻弯折插头根部与导线连接处,用万用表监测其9v输出电压始终稳定。看来,该电源的插头无接触不良现象,接触不良的原因可能在DVD机电源插座的引脚或簧片。拆开机器的底盖,可看到中间是DVD机芯,左面是输入/输出板(电源输人插座及音视频输出插座均在此板上),右面是主电路板。因大多数台式DVD机都分为电源板和主电路板,所以心想,该便携机的电源部分可能在有电源输入插座的输入/输出板上。所以,先检查输入/输出板。经检查,电源输入插座的一个引脚与线路板铜箔的确有虚焊,将其补焊好后试机,故障照旧。
于是,将输入/输出板的线路图测出来,结果令人失望:电源,稳压电路不在此板上!但是,根据测绘出来的电路图,可以分析出各个输出插座的实际功能(原机虽有标注,但标往的是日文):机器右侧从左到右依次是耳机插座、视频插座、音频插座、数字同轴输出插座、电源输入插座。用一条φ3.5mm立体声插头转RCA插头的连接线将视频输出信号接至电视机,电视机立即显示出彩色开机画面“Qriom的标志”。试放DVD、VCD碟片,电视机均能显示流畅鲜艳的活动画面,将音频输出信号接Hi—Fi功放,声音很轻且有阻塞失真。从上述现象可以分析出:DVD机芯、解码芯片工作基本正常,TFT液晶显示电路及音频前置输出电路有问题。
此机主板主要由以下电路构成:主解码芯片ZR36966ELCG、激光头机芯伺服驱动芯片AM5898N、双运放芯片UTC3414L及F4558。根据TFT液晶显示电路及音频前置输出电路的问题,重点应检查其供电是否正常。芯片UTC3414L的④脚接地,⑧脚接正电源;F4558边上有不少阻容元件,是音频信号的低通滤波及前置放大电路,F4558芯片的④脚不接地而接负电源,⑧脚接正电源。经测量UTC3414L的⑧脚对地无短路,但该脚电压只有零点儿伏,不正常。F4558芯片的④脚和⑧脚对地无短路,④脚电压只有负零点几伏,⑧脚电压只有零点几伏,也不正常。分析为为UTC3414L及F4558提供正伍电压的供电回路有故障。
主板正面有带屏蔽罩的储能电感3只(L1、L3、L4)见图1。
在每只储能电感的旁边各有一只较大的贴片二极管(D3、D7、D8),还有带散热片的贴片芯片1117-18。估计这些元件是电源稳压电路的元件。经测量:L4与D8负极相连处有5V电压。L3与D7负极相连处有3.3V电压。此3.3V电压输入1117—18的③脚,从②脚输出1.8V左右的电压,可见该芯片是1.8v稳压芯片。主解码芯片需要的5V、3.3V、1.8V均正常。但是L1与D3正极相连处几乎没有电压(只有零点几伏),看来L1电源回路值得怀疑。
由于主板正面没有其他DC/DC变换电路所需的振荡元件(芯片、晶体管),于是取下备条柔性排线(拆装须非常小心,若造成排线折断,则很难修复,也难以购到)。检查主板背面,可看到RAM芯片及ROM芯片,还可以看到不少贴片晶体管。而且这些晶体管排列的位置与主板正面储能电感(L1、L3、L4)及贴片二极管(D3、D7、D8)的位置相对应。看来,该机的DC/DC变换电路由晶体管分立元件构成。经测量:与L4相连的DC/DC变换电路的几只晶体管均正常;与L3相连的DC/DC变换电路的几只晶体管也均正常。与L1相连的DC/DC变换电路只有一只贴片晶体管Q1(该管子3脚间的PN结正反向电阻有时无穷大,有时正常,有时又为零,好像有软击穿)。在主板背面还看到测试点的标记:TFT、5V、TFT 15V、TFT-10V,估计这3个测试点标记的含义是TFT液晶显示电路所需的电源电压。为适合机内安装,柔性排线都较短,在主板背面很难测量这TFT所需的3组电压。于是根据线路板的通孔将正面线路与该3组电压的线路相通的铜箔检测出来。翻过线路板,重新插接好各条柔性排线。在线路板正面的铜箔可以测量这3组电压。检测除5v电压正常外,15v电压只有零点几伏,不正常,-10V电压只有负零点几伏,也不正常。经测量,还知道此TFT液晶显示电路所需的15V和-10v电源是和双运放芯片UTC3414L及F4558共用正负电源的,且此2组电压均是由Q1将输入电压振荡升压后整流滤波及稳压后得到的。TFT液晶显示电路及音频前置输出电路的电源都由Q1升压提供,故障范围进一步缩小了。若以普通三极管的特性来看,Q1以乎有故障。但Q1若是场效应管,则不能说明其有问题。于是,将Q1先放一边,暂时不拆除。因为除Q1外,影响Q1输出电压的还有升压线圈(储能电感L1)及为Q1供电的线路。再检测为Q1供电的线路,此电源是由5V电源经贴片元件FBI以及L1到Q1的,测量FBI电阻为零,估计其是隔离滤波电感。升压线圈L1电阻为零,十几伏的低电压下击穿,匝间短路的可能性不大,基本正常。但测得R4的阻值在100Ω左右且小稳定,而此贴片电阻的标示值为2×2(可能是大电流的烧烤,中间的字符已看不清),从电路原理分析此电阻应当是限流电阻,阻值应较小,故用一只1/8W的2Ω电阻代替,但由于线路板上贴片电阻R4的焊盘实在太密,难以将1/8W电阻焊接在上面。只好改用1/8W电阻大小的色码电感(阻值也有1Ω),和保险丝跨接焊在FBI和R4的焊盘两端,很合适(为防止Q1短路损坏5V电源,在色码电感上临时串一只1A细保险丝)。重新翻过线路板,再插接好各条柔性排线。开机,能显示彩色的开机商标画面,放碟片又能显示的活动画面流畅鲜艳。用该机自带的小扬声器听音,声音清晰响亮,用耳机听音也正常。拆除临时保险丝,焊接色码电感在FBI和R4的焊盘两端。测量1Ω色码电感上的两端压差0.1V左右,TFT液晶显示电路及音频前置输出电路的电源消耗约100mA电流。将线路板及机壳的螺丝固定好,机器维修结束。
原理剖析:图中Q1是功率场效应管,采自主芯片ZR36966ELCG的高频开关脉冲经C13控制其G极,使其D、S极工作于导通和截止状态,从而驱动连接的升压线圈(储能电感)L1感应出较高的感应电压。为防止L1的电磁干扰,为L1提供5V电压的线路中有隔离滤波电感FBI和限流电阻R4以及退耦电容EC4和C13(本例维修中FBI和R4用色码电感替代)。感应电压的正脉冲经D3整流、电容滤波、D4稳压后输出约14V左右的电压:经R15、EC5退耦后提供给TFT所需的15V(实测13.4V);再经R152、EC33退耦后提供给F4558所需的正电压;经R173、EC38退耦后提供给UTC3414L所需的正电压。感应电压的负脉冲经C6耦合、D1整流、EC2滤波、D2稳压后输出约-11V左右的电压:经R8、EC3退耦后提供给TFT昕需的-10V(实测-10.3V),再经R136、EC32退耦后提供给F4558所需的负电压。
维修小经验:检修便携式DVD机时,应尽量多掌握机器的各输出信号的好坏,以便分析故障范用。本例中通过实测输入,输出线路板的线路,了解了各个信号输出插座的功能,从而通过对有关输出信号进行试听试看,知道了机器的故障范围:机芯及解码芯片基本正常,而TFT液晶显示电路及音频前置输出电路有问题。该机输出端口见图2。
另外,对晶体管好坏的测试不要仅凭一般经验,因为现在很多机器内除了使用普通双极型晶体管外还使用场效应管。场效应管特征与普通双极型晶体管的不一样,所以要注意防止因为误判而拆换好的管子。本例中场效应管的测试结果是:G—D极问正反向电阻无穷大,G—S极间正反向电阻无穷大,S—D极间正反向电阻无穷大或呈几百欧或零。之所以有这样的测试结果,是因为当万用表红表笔接G极,黑表笔接D极时,G—D极间被充电,使S—D极问导通,正反向电阻为零。而场效应管G极输入阻抗很高,G—D极间充的电荷释放很慢,所以使S—D极间导通时问较长,正反向电阻为零的时间较长。而将G—D极间短接一下,G—D极间充的电荷释放,使S—D极间截止,此时测S—D极间正反向电阻无穷大或呈几百欧。测得儿百欧的原因是管子内D—S极间接有保护二极管,所以S—D极间正反向电阻无穷大或呈几百欧或零均不能判定其异常,可用上述方法判定(测试足用数字万用表的二极管测试挡)。
