图像故障的表现常见的主要有:无复合视频输出、无彩色、花屏或者单色屏等;伴音故障的表现主要有:无声音、声小、失真等。
1.检修图像故障技巧
(1)无复合视频输出:其原因一是视频输出方式设置不对,可通过操作本机遥控器的“视频模式”或者“隔行/逐行”键修改过来,对于某些采用手动设置的机型,则检查视频输出方式开关是否打在“视频”挡上,如果不是,将其打在“视频”挡即可。如果没有本机或者同型号遥控器。是很难实现上述操作的,这时用空白的24C02~24C16更换原机的用户信息存储器(常见为24C02或者24C01),同样能够让视频输出方式恢复为隔行模式和复合视频模式,从而达到恢复复合视频输出的目的。
二是图像编码器(有内置解码芯片型和专用型)及其视频信号放大输出、低通滤波电路有故障,经过对原因一的重新设嚣或者处理无效后,可以排除视频输出方式设置错误的因素,则要对此部分电路进行检查。正常情况下,图像编码器的复合视频信号输出端脚电压,在静止状态为固定的0.8V左右,播放状态随画面的变化在0.7~1.1V之间波动。对于电压正常但在视频输出端子不能输出信号的故障,可以把图像编码器的复合视频信号输出端脚与电视机的视频输入端子直接连接,如果图像正常,则故障在视频信号放大输出、低通滤波电路,常见为放大管损坏或者给其供电的限流电阻开路。无论视频输出方式设置在何种模式以及视频信号放大输出、低通滤波电路均正常的情况下,如果图像编码器的复合视频信号输出端脚电压均不正常,多是图像编码器内部的复合视频信号输出电路损坏,可以通过将S视频输出端子的亮度信号(Y)与色度信号(C)叠加来代替复合视频信号输出,前提是S视频输出端正常。附表是部分常见图像编码器(或者图像编码电路)视频信号输出引脚,供参考。
(3)花屏或者单色屏:这种故障主要是由于解码电路与动态存储器通讯不流畅引起,其原因一般是动态存储器损坏或其引脚虚焊,解码电路与动态存储器连接的引脚虚焊、线路走线不通等。检修此类故障,可以首先给解码电路以及动态存储器的相关引脚进行补焊、检查相关引脚走线是否通畅,如果故障还不能排除,再更换动态存储器。
2.检修伴音故障技巧
经过解码电路解码后的音频数字信号(串行数据、时钟信号)输入到音频D/A数模转换电路(新型的碟机,音频D/A数模转换电路一般内置于解码芯片),进行音频处理和转换,输出模拟的双声道或者5.1声道音频信号,这些信号再通过音频运算放大电路放大之后送桐应的音频输出端子。解码电路解码后的同轴、光纤信号经过反相器缓冲处理,然后连接相应的输出端子。所以,有关伴音故障可以围绕上述电路进行检查。常见故障是无声音、声小、失真等,一般是音频运算放大电路(型号多为贴片4558)本身损坏或者供电不到位、供电异常等引起。采用4558作为音频运算放大的碟机,此电路有两种供电方式,一种是单电源供电,电压视设计的不同在+5V~+12V之间。另外一种是双电源供电,视设计的不同在+8V~±12V之间。当供电异常的时候,就会使运放电路工作异常甚全不工作,从而发生伴音方面的故障。因此,应当首先检查此部分电路的供电是否正常,如果供电正常,可以采用干扰法辅助检查。如果碰触4558的信号输入端②、⑥脚有强烈的干扰声,说明4558本身及其之后电路正常,故障在之前电路,否则在之后电路。静噪电路损环也会造成无声故障。另外,有少数碟机的音频输出不通过运放电路,只用几个阻容元件直接耦合输出,发生故障时也应当检查这些元件是否正常。
3.检修实例
【例1】一台奥卡308B型DVD机,无复合视频输出。试从色差分量输出端子Cb引出信号,图像正常。测量附图低通滤波电路复合视频输出端的电压为4.5V(正常1.3V左右),Q1的b极为0.7V基本正常。试从Q1的b极引出信号,结果图像正常,说明SPHE8202D的复合视频输出端正常,故障在视频信号放大输出、低通滤波电路。
拆下Q1(2A)检测其b、c极开路。由于Q1的b、e极开路,相当于Q1截止,复合视频信号不能通过,同时e极电压升高,致使无视频输出。用S8550或者其他PNP型的管子代换后,视频输出恢复正常(本机主板未标注元件位号,图中位号为笔者所加。)
【例2】一台奥卡308B型DVD机,无复合视频输出。
测量附图中Q1的b极的电压为0.8V左右,从Q1的b极引出信号,结果图像正常,但从Q1的e极引出信号无图像,说明SPHE8202D的复合视频输出端是正常的,故障在Q1本身及其之后线路。
【例3】一台奥卡308B型DVD机,花屏,没有开机画面也没有图像。
花屏或者单色屏故障,一般是动态存储器不良,或者其本身引脚以及解码芯片与动态存储器连接的相关引脚虚焊。
本机的动态存储器型号是L43L16032A,首先检查动态存储器以及解码芯片相关的引脚是否存在虚焊。结果发现SPHE8202D有多个引脚松动。经补焊后,故障排除。
【例4】一台先锋国关301A型DVD机,绿屏。
本机采用两块GM72V16821CT10K动态存储器,分别检查两块动态存储器以及与之相连的解码芯片(SPHE8202D)引脚均不存在虚焊现象。为求万无一失,将有关引脚用热风枪吹焊一遍,结果故障依旧。仔细检查各相关引脚的走线也不存在开路现象,为此判断两块动态存储器的其中一块不良。
首先用一块同型号的动态存储器更换靠近解码芯片的那一块,故障现象不变,说明刚更换卜来的动态存储器没问题。接着刖刚更换下来的动态存储器去更换板上的另外一块,结果绿屏现象消失,图像恢复正常。
【例5】一台东方龙007A型DVD机,无彩色。
首先检查对电视机的视频制式为“AUTO”(自动制),应该没问题。再进入本机设置菜单,查看视频制式项为“PAL”,属于正常设置,试设置为其他制式也没有彩色,说明没有彩色故障并不是视频制式设置不对而引起。
根据经验,认为系统时钟频率偏频的可能性比较大,因此试代换27MHz晶振,结果彩色恢复正常,故障排除。
【例6】一台先锋国美301A型DVD机,所有声道均无声音。
该机解码芯片为SPHE8202D,音频D/A数模转换电路内置其中,因此重点检查音频运算放大电路。
该机用4558负责各声道的音频信号放大工作。从实际电路来判断,音频信号放大电路只用一块4558,尽管机后安装有5.1声道输出端子,其实是与左右声道输出端并联的,并不是实际意义上的5.1声道。另外,开关电源扳向主板仅提供+5V、+12V两组电压,同时测得4558的④脚是接地的,所以可说明该4558是单电源供电。测量4558的⑧脚电压为0.5V左右(不正常),测量该脚没有短路现象,判断是供电走线断,造成供电不到位所致。由于主板走线复杂,不容易查找断点,便用一根导线将4558的⑧脚与电源插座的+12V端直接连接。经此处理后,声音输出恢复正常。
【例7】一台杂牌DVD机,声音失真,含糊不清。
首先测量音频运算放大块(4558 AM)的供电情况,④脚为-12V正常,⑧6脚为-1V左右不正常。检测结果说明4558AM的⑧脚供电异常。
试从电源插座的+12V端串接一支1k左有的电阻连接在4558AM的⑧脚,故障现象不变,同时串接的电阻冒烟,说明该脚存在短路。拆下4558AM,测量证实其已损坏。此时复测4558AM空焊盘上的⑧脚电压只有轻微回升,只有+3V左右。经查是该脚的外接限流电阻烧焦开路,用一支330Ω电阻代换并换用新4558之后,声音恢复正常。
