1. 电感的特性
电感的主要物理特性是将电能转换为磁能并存储起来,它是一个存储磁能的元件。电感在电路中的一些特殊性质与电容刚好相反。电感中的电流不能突变,这与电容两端的电压不能突变的原理相似。因此,在电路分析中常称电感为“惯性元件”。
2.空心电感
空心电感是导线在非磁导体上绕制而成的,这种电感的电感量小,无记忆,很难达到磁饱和,所以得到了广泛的应用。典型的空心电感和电路符号如图1所示。
提示:所谓磁饱和就是周围磁场达到一定饱和度后磁力不再增加,也就不能工作在线性区域了。
3.铁氧体电感
铁氧体电感是在铁氧体的上面或外面绕上线圈制成的。这种电感的优点是电感量大、频率高、体积小、效率高,但也存在容易磁饱和的缺点。常见的铁氧体电感和电路符号如图2所示。
黑白电视机、彩色电视机、彩色显示器采用的偏转线圈就是铁氧体电感,并且大屏幕彩色电视机、彩色显示器行输出电路用的行线性校正线圈和枕形失真校正线圈也是铁氧体电感。
4.可调电感
可调电感是利用旋动磁芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整方式比较方便。常见的可调电感如图3所示。彩色电视机和收音机的中周采用的就是可调电感。
5. 电感的应用电路
电感的应用电路主要有滤波电路、阻高频电路、谐振电路等。
(1)滤波电路
图4所示是一种典型的电感滤波电路。该电路的主要元器件是电感L和电容C1、C2。L、C1、C2组成的是x形滤波器。交流电压通过整流堆DB和C1构成的桥式整流电路,变换为100Hz脉动电压。L将脉动电压的交流部分进行阻流,随后通过C2进一步滤波,就可以获得较为纯净的直流电压。
(2)阻高频电路
图5所示是一种典型的彩色电视机、彩色显示器水平枕形失真校正电路。在该电路内,VT是放大管,L是调制电感,C是调制电容。由场频抛物波电路输出的场频抛物波信号通过R限流,利用VT倒相放大,通过L加到行输出电路,对行频信号进行调制,实现水平方向的枕形失真校正。由于L具有阻高频功能,所以行输出电路产生的高频脉冲不能进入场扫描电路。
提示:电感的阻高频电路还广 泛应用在许多领域,比如,许多电气设备的市电输入电路利用互感线圈对市电电网内的高频干扰信号进行抑制,以免高频干扰脉冲进入该设备,影响它的正常工作,同时也对该设备产生的高频千扰进行抑制,以免它窜入市电电网,影响其他电气设备的正常工作。如图6内的L就用来抑制高频千扰脉冲的。
(3)谐振电路
典型的L、C谐振电路参见图4-51,读者通过该电路就可以掌握L、C谐振电路的工作原理。
