稳压二极管又称齐纳二极管,简称稳压管,它是利用二极管的反向击穿特性来工作的。稳压管常用于基准电压形成电路和保护电路。稳压管也有塑料封装和金属封装两种结构。塑料封装的稳压管采用2引脚结构,而金属封装的稳压管有2引脚封装和3引脚封装两种结构。目前,稳压管多采用塑料封装,而几乎不采用金属封装。稳压管的电路符号和常见的塑料封装的稳压管实物如图1所示。
         稳压管的伏安特性曲线如图2所示。
         提示:3引脚封装稳压管的其中一个引脚的一端与外壳相接,另一端接地。
         稳压管的伏安特性曲线和普通二极管基本相同,但反向特性曲线却不同,它的反向击穿是可逆的,不会发生“热击穿”。通过图2可以发现,稳压管所加的反向电压Uz达到A点后,稳压管开始击穿,并且击穿后的特性曲线比较陡直(图中的BC段),即反向电压基本不随反向电流变化而变化,这就是稳压管的稳压特性。
