压缩机的作用是将电能转换为机械能,推动制冷剂在制冷系统内循环流动,并重复工作在气态、液态。在这个转换过程中,制冷剂通过蒸发器不断地吸收热量,并通过冷凝器散热,实现制冷的目的。压缩机主要应用在电冰箱、房间空调器、汽车空调器、冷库等制冷设备内。空调器、电冰箱采用的压缩机如图1所示。
参见图2,电冰箱压缩机外壳的侧面有一个三接线端子,分别是公用端子C、启动端子S、运行端子M。空调器压缩机外壳的上面有一个三接线端子,分别是公用端子C、启动端子S、运行端子R。压缩机的电路符号如图3所示。
因压缩机运行绕组(又称主绕组,用CM或CR表示)所用漆包线线径粗,故电阻值较小:启动绕组(又称副绕组,用CS表示)所用漆包线线径细,故电阻值大。又因运行绕组与启动绕组串联在一起,所以运行端子与启动端子之间的阻值等于运行绕组与启动绕组的阻值之和。
