1.压缩机启动器
压缩机启动器的作用就是启动压缩机运转。压缩机启动器主要有重锤启动器和PTC启动器两种。启动器的实物如图1所示。
它在压缩机上的安装位置如图2所示。
提示:重锤启动器由驱动线圈、 重锤(衔铁)、触点、接线柱等构成。虽然重锤启动器适应范围大,但触点易氧化,引起触点接触不良,产生启动困难或不能启动的故障。为此,现在新型制冷设备广泛采用PTC启动器。实际上,PTC启动器是一个PTC热敏电阻,它的温度低于居里点(110°C)时为低阻值状态,阻值仅为10~33°,且几乎不随温度变化而变化;当温度高于居里点时,它的电阻值急剧增大,可达几百千欧甚至几兆欧,相当于开路。
(1)重锤启动器
典型的重锤启动电路如图3所示。接通电源后,因启动器触点是分离的,启动绕组(CS绕组)没有供电,电动机无法启动,导致流过运行绕组(MC绕组)的电流较大,使启动器的驱动线圈产生较大的磁场,衔铁(重锤)被吸起,使触点闭合,接通压缩机启动绕组的供电回路,压缩机电动机启动,开始运转。当压缩机运转后,运行电流下降到正常值,驱动器驱动线圈产生的磁场减小,衔铁在自身重量和回复(复位)弹簧的作用下复位,切断启动绕组的供电回路,完成启动过程。
提示:压缩机功率不同,配套使用的重锤启动器的吸合和释放电流也不同。启动器的吸合和释放电流随压缩机功率的增大而增大。
(2) PTC启动器
典型的PTC启动器电路如图4所示。
接通电源的瞬间,因PTC启动器呈现低阻状态,所以220V市电电压全部加在启动绕组上,冲击电流约为4A (运行绕组的冲击电流约为7A),使电动机启动,随后启动电流使PTC启动器自身发热,温度急剧升高,进入高阻状态,启动电流迅速下降到20mA左右,该电流维持PTC元件的高阻值状态,相当于切断启动绕组的供电回路。此时,电动机启动过程结束。PTC启动器从启动进入稳定的工作状态所需的时间约为3min,启动结束后,运行电流也降到1A左右。
2. 压缩机过载保护器
压缩机过载保护器的全称是压缩机过载过热保护器,实际上它也是一种双金属片温控器。
常见的过载保护器实物如图5所示。
碟形过载保护器由碟形双金属片、电阻丝、一对常闭触点及外壳构成,如图6所示。
参见图4,过载保护器串接在压缩机供电电路内,并安装在压缩机外壳上,以便对压缩机电流和温度进行检测。当电流过大时,过载保护器内的电阻丝产生的压降增大,温度升高,碟形双金属片受热变形,使触点分离,切断压缩机电动机的供电回路,压缩机停工作,避免了它过电流损坏,实现过电流保护;当压缩机外壳的温度过高时,过载保护器内的双金属片也会受热变形,使触点分离,压缩机停止工作,实现过热保护。
当压缩机的温度下降到正常范围内后,过载保护器内的触点会再次闭合。但故障未排除前,该保护器还会动作。
提示:压缩机功率不同,配套使用的过载保护器型号也不同,接通和断开温度也不同,维修时要更换型号相同或参数相同的过载保护器,以免丧失保护功能,给压缩机带来危害。
