集成电路也称为集成块、芯片,在我国港台地区称为积体电路,它的英文全称是Integrated Circuit,缩写为IC。集成电路是指采用一定的工艺,把一个电路中所需的三极管、二极管、电阻、电容、电感等元器件及导线互连在一起,制作在一小块或几小块陶瓷、 玻璃或半导体晶片上,然后封装在一起,成为一个能够实现一定电路功能的微型电子器件或部件。因此,集成电路具有体积小、重量轻、引脚少、寿命长、可靠性高、成本低、性能好等优点,同时还便于大规模生产。它不但广泛应用在工业、农业、家用电器等领域,而且广泛应用在军事、科学、教育、通信、交通、金融等领域。用集成电路装配的电子设备,不仅装配密度比三极管装配的电子设备提高了几十倍至几千倍,而且延长了设备的使用寿命。
集成电路有直插双列、单列和贴面焊接等多种封装结构,如图1所示。它在电路中多用字母“IC”表示,也有的用字母"N”、“Q”等表示。
提示:集成电路的引脚排列顺序有一定的规律,若在引脚附近有小圆坑、色点或缺角,则这个引脚是①脚。而有的集成电路商标向上,左侧有一个缺口,那缺口左下的第一个引脚就是①脚。
1. 按电路结构分类
集成电路按电路结构的不同可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是用来产生、放大和处理各种模拟信号,比如,复读机重放的录音信号就是模拟信号,收音机、电视机接收的音频信号也是模拟信号。模拟集成电路根据功能又分为运算放大器、电压比较器、稳压器等多种。数字集成电路主要是用来产生、放大和处理各种数字信号,如DVD视盘机重放的音频信号和视频信号。数字集成电路又分为TTL集成电路、HTL集成电路、STTl集成电路、ECL集成电路、CMOS集成电路等多种。
2.按集成度分类
集成电路按集成度高低的不同可分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路和超大规模集成电路。
3.按导电类型分类
集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路两类。其中,双极型集成电路不仅制作工艺复杂,而且功耗较大,大部分模拟集成电路和TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL类型的数字集成电路都属于双极型集成电路。单极型集成电路不仅制作工艺简单,而且功耗也较低,易于实现超大规模化,常见的CMOS、NMOS、PMOS等类型的数字集成电路就属于单极型集成电路。
4.按焊接方式分类
集成电路按焊接方式分为直插式集成电路和贴面式集成电路两大类。直插式集成电路又分为双列(双排引脚)集成电路和单列(单排引脚)集成电路两类。其中,小功率直插式集成电路多采用双列方式,而功率较大的集成电路多采用单列方式。贴面式集成电路又分为双列贴面式和四列贴面式两大类。中、小规模贴面式集成电路多采用双列贴面焊接方式,而大规模贴面式集成电路多采用四列贴面焊接方式。
