• 长虹G2136K (CN-12机芯)总线的进入方法
    长虹G2136K (CN-12机芯)总线的进入方法先将音量减至最小,同时按住遥控器静音键和本机TV/AV键当屏幕上显示红色S,即已进入维修状态。遥控关机退出...
       2006-09-08
  • 长虹D2521无光栅、有伴音(TDA8361、TDA3654)
    长虹D2521无光栅、有伴音(TDA8361、TDA3654)  检修:根据经验此故障在场扫描电路,因为此机蕊的原理决定,场扫描出故障后引起沙堡脉冲不正常,视放级截止,保护显象管不受损坏。用户告知原修理者已换了两片TDA3654都未排除故障。开机后发觉场...
       2006-09-05
  • 长虹实用技术月刊(2005-4)
    长虹实用技术月刊(4)2005年7月20日长虹技术服务中心 主办编者注:为了整活资源,也为了方便自己,请将自己处理故障机的点点滴滴告诉我们,我们将给予您更大的帮助和支持。由于新品更新换代快,上门处理故障机速度加快,为快速处理故障机,只有做到资源共享之目的,才能解决“...
       2006-09-05
  • 长虹维修实例
    例1].PF2115型彩电,开机三无。 经检查,发现整流滤波电路中滤波电容C507正端电压为300V,而开关电源次级+B 115V电压端为0V,测电源各次级均无对地短路现象,排除了因短路造成的过流保护。用万用表测开关管基(b)极,发现在通电瞬间,该极有一负压,之后该负电压就消失...
       2006-09-05
  • 长虹彩电用九类机心的功能与特点
    四川长虹电子集团公司生产的各种型号彩电从18英寸到34英寸多达百种以上。目前公司正在生产并供应市场的彩电,其所用机心可分为九大类。各类机心都有不同屏幕尺寸的彩电,而且造型新颖,式样繁多。本文将简要介绍这九类机心。   1.TDA机心 它是单片机心,采用...
       2006-09-02
  • 长虹2592电视机三无的维修心得
    C2592A电视机开机三无的维修过程该电视机的早期症状为开机有吱吱声且图象垂直方向抖动过1分钟左右图象正常。第一次维修时怀疑是显象管管座的故障,换一个管座后故障依旧,直到在一次开机后出现三无,打开电视机后盖后发现保险XS801-2A已经烧断,用万用表检测...
       2006-08-11
  • 长虹彩电维修长虹通病故障汇总
    1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。3、长虹CK56B2---...
       2006-08-11
  • 长虹D2525彩电亮度失控故障检修
      开机屏幕呈现很亮的白光栅,亮度不能控制,图像极淡,满屏回扫线。  出现亮度失控故障的常见原因,为显像管加速极电压过高或阴极电位过低。在由分立元件组成的视放末级电路中,显像管阴极电位通常由末级视放管的c极电位决定。当某一阴极电位严重降低时,光栅将出现严...
       2006-08-11
  • 长虹G29D9彩电开关电源故障检修二例
     [例1]开机三无,电源指示灯亦不亮。  据故障现象分析,首先检查开关电源电路,见附图。开机时,半波整流的供电电压经R802限流及C819滤波后,为TDA460{6}脚供电,内部软启动电路动作,启动内部脉冲发生器,由{5}脚输出控制脉冲,控制V840...
       2006-08-11
  • NT-3机芯Y/C分离组件的应急修理
      长虹NT-3机芯(长虹2919PS、3418PS)大屏幕彩电的Y/C分离组件PL板容易损坏,而出现主画面图像闪动故障(子画面图像正常)。  此时用示波器测主画面信号通道BT板AV/TV转换集成电路TA8777 {30}脚有视频信号送出,而{24}脚无...
       2006-08-11
  • 长虹C2589屏幕上部回扫线常见原因
      该机型此故障的发生率极高。笔者通过对上百台该型机的维修,只需将C321、C320同时更换,故障即可彻底排除。  这是因为:这两只电解电容在电路板上都靠近集成电路的散热片,长期工作在较高的温度环境中所致。                        ...
       2006-08-11
  • 长虹C2588A检修一例
      有时开机图像及伴音正常,但不定时自动关机;有时开机呈三无,而电源指示灯亮。  故障出现时观察显像管灯丝不亮,测开关电源+B端115V电压正常,而行输出变压器{2}脚无电压,滤波电容C446(33μF/220V)烫手,焊下测量已无容量。换同规格电容时将...
       2006-08-11
  • 长虹TDA8362单片机心彩电C411开路为何会导致一条水平亮线
      《电子报》2002年第51期蒋建军先生提问:长虹D2966彩电中C411(行电路滤波电容)开路,为何荧屏会出现一条水平亮线?要回答这个问题,得先从TDA8362的场扫描电路原理谈起。其内部没有场振荡器,只有场分频器,它是以场同步脉冲为触发信号,将行频...
       2006-08-11
  • 长虹D2115彩电场幅异常且场抖检修
    该机无论在AV还是TV状态,光栅下部卷边,上部出现水平亮线,且场幅向上抖动。测场输出块TDA3653B各脚电压均抖动,其中{8}脚电压在1V~5V之间抖动,TDA8361有关场振荡部...
       2006-08-11
  • 长虹P2119彩电无彩色故障检修
      一台长虹P2119彩电出现无彩色故障,而黑白图像清晰。  测CD7698{12}脚直流电压为7.5V,{7}脚为1.5V,说明该机处于自动消色状态。引起自动消色的原因有:(1)色同步信号未被分离出;(2)色副载波停振或振荡过弱;(3)色副载波振荡频偏...
       2006-08-11
  • 对长虹D29××系列彩电C411损坏的看法
      《电子报》2000年第11期第七版发表了《长虹D29××系列彩电C411损坏异议》一文,对此本人提出不同的看法。  长虹厂早期推出的D29××系列彩电易损坏C411,表现为开机出现场幅压缩,严重时光栅呈水平一条亮线,行幅剧烈抖动,+B电压下跌至90V...
       2006-08-11
  • 长虹CH-10机芯末级视放电路原理与检修
    长虹CH-10机芯彩电末级视放采用TDA6107Q(TDA6108Q)作为末级视频放大器,对R、G、B三基色信号进行放大,驱动显像管三阴极。该集成电路与TDA8843(OM8839PS)配套使用,具有暗平衡...
       2006-08-11
  • 长虹“C216×”系列彩电检修小经验
      笔者检修长虹“C216×”系列彩电近百台,总结出以下几点小经验,供维修时参考。  1.开机三无;或偶尔能开机,但随即呈三无。  此故障通常系开关电源取样滤波电解电容C820(4.7μF/50V)容量减小所致。该电容容量减小使取样电压下降,引起开关电源...
       2006-08-11
  • 长虹2169彩电无规律自动关机故障检修
      接修一台长虹2169彩电,其故障现象是:开机屏幕上部出现“□□□□□□□”字符,但无图无声,过一会儿声像正常,再过几分钟则自动关机。  查阅《电子报》有关长虹2169彩电无规律自动关机故障实例,谈的通常是+12V供电支路的整流二极管和滤波电容有问题,...
       2006-08-11
  • 长虹A2118彩电各频段无法收到低端信号的检修
      据用户反映,刚开始时的故障现象是原储存的频道信号全部丢失,每次都必须重新搜台才能正常收看,有时还须搜台多次;二个月后出现各频段只能接收少数几个高端信号,而低端所有频道都无法收到信号。  根据上述故障现象分析,可初步判断送入高频头的调谐电压异常。该机的...
       2006-08-11
