长虹维修经验 一、长虹系列对于la7688n解码块关机亮点改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。 二、长虹29a18行场幅均不满,主电源只有75---85v,经查电源部分vd520性能不良,更换ru2即可。 三、长虹...
2006-07-29
长虹C2591系列彩电开关电源故障速查 故障现象全无,不烧保险是启动电阻R808(56K)断路或阻值增大此故障的特点是整流300V电压正常,开关电源管正常,电源开关管基极无电压或电压很低。 ☆不启动修理技巧:开关管基极无电压为启动电阻断路或基极电路短路所致。开关管基极有正电压,...
2006-07-29
长虹C2919PV电视维修资料 长虹C2919PV电源指示灯亮,二次开机后无光,机内发出嗒声行扫描电路NQ501第39脚电压为2.1V,插座 XP40B的12脚到R411间印制有细裂缝 长虹C2919PV在换台瞬间有正...
2006-07-29
长虹C2919P、C2919PS、C2939KS、C2588A等彩电
长虹C2919P、C2919PS、C2939KS、C2588A等彩电总线调整1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048)3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。4、同时按下“F”和音量键调整参数。5、调整好参数后...
2006-07-25
上接第27期第七版) 〔例11〕开机画面正常,20分钟后屏幕呈一条水平亮线。 冷却后开机,观察屏幕光栅演变过程:15分钟之前满屏光栅、且扫描线性良好,随后上部光栅卷边压缩,但下部光栅相对稳定且线性良好。 根据OTL场输出级工作原理,下部光栅良好,说明TA8427K4脚输入的场频锯齿波...
2006-07-25
〔例1〕开机三无。 长虹NC-6机芯二次回路设置了行过流短路、+B(115V)过压、场输出级过流和X射线保护功能,电路原理如图1所示。HIC1015为保护膜块,其1脚设置+B(115V)过压保护、2脚设置行输出过流保护、{14}脚与外部场输出过流和X射线保护衔接。以上保护电路任一路起控,...
2006-07-25
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。3、长虹CK56B2---...
2006-07-25
场扫描电路的任务是为场偏转线圈提供锯齿波电流使电子束作上下移动而形成垂直光栅,同时还要为字符电路、亮度电路提供场逆程脉冲,为水平枕形校正电路提供场锯齿波;为扫描制式识别电路提供基本计算单元(即场逆程脉冲)。高档次的大屏幕彩色电视机,为了获得线性良好的图像还设置南北枕形校正电路。为了便于了解...
2006-07-25
多制式/大屏幕彩色电视机遥控电路与普通遥控彩色电视机的遥控电路相比,除功能增多外CPU的工作条件及用I2指令接收处理方式均相同,而且各功能的增加对于维修来说所要涉及到的也只是输出端口的增加,至于CPU内部如何则毋需过多的研究。这也就是说多制式大屏幕彩色电视机遥控电路工作方式和检修方法与普通...
2006-07-25
色度通道引起的故障现象除与普通彩色电视机相同的无彩色、彩色色调不对、缺色、爬行等故障外,还会由于制式切换与工作制式不对引起的图像发紫等故障现象。 7.1色度通道电路故障判断 目前大屏幕彩色电视机色度通道电路结构可分为两大类:一类是改进型,它是在普通...
2006-07-25
亮度通道因其处理的亮度信号带宽为0-4.5MHz(NTSC制)和0-6MHz(PAL制、SECAM制),它与色度信号相比有两个特点:第一是频带带宽,第二是直接调制在载波上,而色度信号则是间接调制在载波上(色度信号先调制在彩色副载波上之后方对载波进行调制)。亮度信号的这两个特点使其抗干扰性能...
2006-07-25
5.1公用通道的基本结构 大屏幕彩色电视机公用通道电路的基本结构和普通彩色电视机相同,也是由高频公用通道和中频公用通道两部分组成,见图5—1所示。 高频通道的任务也是在CPU的控制下选择要接收的电视节目,并进...
2006-07-25
大屏幕彩色电视机开关电源与普通彩色电视机、遥控彩色电视机开关电源相比,有的相同;有的增设了倍压整流、加电延迟、超低压保护和工作电压扩展等电路;有的有高、低两种工作电压输出状态,其中低电压输出状态取代了预备电源为CPU提供待机状态下的工作电压。这3类开关电源引起的故障虽然相同...
2006-07-25
彩电电视开关电源的维修 彩电电源电路的损坏率在电视机维修中是比较高的,现在的彩色电视机电源电路无一不是采用开关式稳压电源电路.开关稳压电源电路大致分为并联型和串联型两大类,其振荡电路均是清一色的自激式振荡电路,有些引入了行同步功能,有些则没有,开关电源的原理这里我们就不多说了(因有...
2006-07-25
长虹彩色电视维修实例1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。2、针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115...
2006-07-25
虚焊彩电的常见病 在彩电维修中“虚焊”是最常见的一种故障,电视机经过长时期的使用,特别是一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易老化出现剥离现象。据我们统计,进口彩电使用时间在4年以上产生虚焊故障在送修的电视机中占50%,如日立,乐声,索尼,东芝的电视机其场输出IC,行输出部分,...
2006-07-25
2006-07-25
