• 长虹LT24720F液晶电视(LS29机心)TV状态下无图像但AV正
    接修一台长虹LT24720F(LS29机心)型液晶电视机TV无图,AV正常。此类故障应重点检查中放电路、高频头、供电电路。首先检查5V电压、I2C总线及AGC是否正常,若均正常,则检查32V调谐电压是否正常;若无32V调谐电压,则检查振...
    张新春   2024-11-24
  • 长虹LT24720F液晶电视(LS29机心)二次无法开机的维修
    长虹LT24720F(LS29机心)型液晶电视机冷机能开机,开机后遥控关机不能再开机。此类故障应重点检查各组电压。首先检查各组电压,若CPU未关闭电源,电源板一直处于开机状态,则检查STANDBY信号是否处于低电平,Q23是否处于截止状态;若...
    张新春   2024-11-24
  • 长虹LT24720F液晶电视(LS29机心)不开机指示灯开机即为红色
    接修一台长虹LT24720F( LS29 机心)型液晶电视机不开机, 指示灯开机即为红色。此类故障应重点检查程序。首先检查U13(MST739KU)是否正常,若U13正常,则检查Flash芯片U14(EN25F40)是否正常;若U14正...
    张新春   2024-11-24
  • 长虹LT24630X液晶电视(LS29机心)通电三无的故障维修
    一台长虹LT24630X(LS29机心)型液晶电视机通电三无。此类故障应重点检查电源板。首先检查电源板5V、12V输出电压是否正常,若无电压,则检查Q201、R204、R206是否损坏;若正常,则检查U201是否损坏;若正常,则检查N2...
    张新春   2024-11-24
  • 长虹LED48C2080i液晶电视(ZLS46G机心)有图像无声音的
    长虹LED48C2080i(ZLS46G机心)型液晶电视机正常通电开机有图像,但无声音。此类故障应重点检查扬声器、伴音功放。首先检查扬声器是否正常,若扬声器正常,则检查伴音功放U802(TPA3110D)供电及输入是否正常;若伴音功放U802...
    张新春   2024-11-24
  • 长虹LED48C2080i液晶电视(ZLS46G机心)上电不开机但待
    接修一台长虹LED48C2080i(ZLS46G机心)型液晶电视机交流上电不开机,待机正常。此类故障应重点检查遥控接收板、按键板。首先检查按键是否能开机,若按键不开机,则检查按键板(见图1)及接口电路;若按键能开机,则检查遥控是否能开机;若遥...
    张新春   2024-11-24
  • 长虹UD58B6000iD液晶电视指示灯闪烁不开机的维修
    接修一台长虹UD58B6000iD液晶彩电,故障是无法开机,指示灯闪烁。液晶彩电一般来讲,上电后开关源工作,供电给主板,时钟振荡、复位电路工作,CPU启动,复位完成后运行BOOT(启动)程序,控制系统初始化,随后系统会自动启动输...
    菊翁   2024-11-23
  • 长虹LED42K20A液晶电视(RTD268x机心)收看节目时画面干
    接修一台长虹LED42K20A(RTD268x机心)型液晶电视机,故障表现为收看节目时画面异常,有条纹干扰。此类故障应重点检查TV信号线、主板、干扰源。首先检查TV信号线是否接触不良,若TV信号线接触良好,则检测附近是否有高频干扰源;...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED37B1000C液晶电视(LS39机心)灰屏的故障维修
    长虹LED37B1000C(LS39机心)型液晶电视机,故障表现为灰屏,伴音正常,此类故障应重点检查逻辑板、Panel。首先检查逻辑板供电12V电压是否正常,若逻辑板供电12V电压正常,则检查LVDS信号电压是否正常;若LVDS信号电压...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED37B1000C液晶电视(LS39机心)收看节目时有拖影干
    接修一台长虹LED37B1000C(LS39机心)型液晶电视机,故障现象是收看节目时有拖影干扰。此类故障应重点检查信号线、主板。首先检查附近是否有干扰源,若附近无干扰源,则检查信号源出信号是否正常;若信号源出信号正常,则检查信号线是否不...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED37B1000C液晶电视(LS39机心)无画面无背光的维修
    接修一台长虹LED37B1000C(LS39机心)型液晶电视机无画面,无背光,此类故障应重点检查主板、电源板、Panel。首先检查主板CN701是否有BL信号,若CN701信号正常,则检查电源板(见图1)CN9101的⑨脚、10脚是否有...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED37B1000C液晶电视(LS39机心)通电后指示灯不亮不
    接修一台长虹LED37B1000C(LS39机心)型液晶电视机,通电后指示灯不亮,不能开机。此类故障应重点检查电源板、主板,首先检查12V输出电压是否正常,若正常,则检查L11电压是否正常;若电压异常,则检查U7(TPS54328)及...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED32919液晶电视(RTD2648机心)OSD菜单不稳定的
    接修一台长虹LED32919(RTD2648机心)型液晶电视机,故障表现为OSD不稳定,此类故障应重点检查按键板、主板。首先检查按键板连接是否正常,若按键板连接正常,则检查按键是否正常;若按键正常,则检查按键板(见图1)是否损坏;若按...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED32919液晶电视(RTD2648机芯)遥控失灵的维修
    接修一台长虹LED32919(RTD2648机心)型液晶电视机,故障现象是遥控失灵,此类故障应重点检查遥控器、IR板。首先检查遥控器电池是否未安装正确或没电,若遥控器电池正常,则用别的遥控器试试是否可用;若用别的遥控器也无反应,则检查IR板是...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED32919液晶电视(RTD2648机芯)通电后不开机的维修
    接修一台长虹LED32919(RTD2648机芯)型液晶电视机通电后不开机,LED灯红色。此类故障应重点检查主板、按键板、IR板。首先检查电源板CN903 10、11脚12V输出电压是否正常,若12V输出电压正常,则检查按键板的电源键是...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED32919液晶电视(RTD2648机芯)有背光无图像的维修
    接修一台长虹LED32919(RTD2648机心)型液晶电视机开机后无画面,LED灯蓝色,遥控器或按键开关正常,背光正常。此类故障应重点检查Panel、主板。首先检查LVDS线是否良好,若LVDS线良好,则 检查主板上CN700...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED32919液晶电视(RTD2648机芯)不能通电的维修
    接修一台长虹LED32919(RTD2648机心)型液晶电视机,故障现象是不能通电。此类故障应重点检查电源板、IR板。首先检查插座是否有电,若插座有电,则检查电源板CN903②脚、③脚是否有5V电压输出;若有5V电压输出,则检查IR板及...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED32560(RTD2648机心)液晶电视机通电三无的维修
    接修一台长虹LED32560(RTD2648机心)型液晶电视机,故障现象是通电三无。此类故障应重点检查电源板。首先检查熔丝是否烧断,若是,则检查开关变压器一次电路整流二极管DP101、DP102是否正常;若正常,则检查主滤波电容...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹LED23A4000V(LS39机心)液晶电视开机后指示灯不亮三
    接修一台长虹LED23A4000V(LS39机心)型液晶电视机,通电开机后指示灯不亮,三无。此类故障应重点检查电源板,首先检查排插CN02各针脚电压是否正常,若10、11脚无电压与⑥、⑦脚电压偏低,则断开CN025V到主板的两条...
    张新春   2024-11-23
  • 长虹ITV46850EB( LS28i机芯)开机后自动待机起动困难的
    接修一台长虹ITV46850EB(LS28i机心)型液晶电视机遥控开机指示灯闪两下回到待机,有时连续几次遥控开机能正常开机。此类故障应重点检查+5V、+24V电压。首先检查+5V、+24V电压是否正常,若+5V电压异常,则检查+5...
    张新春   2024-11-23
