概述:NCP1234(丝印35A65)是安森美半导体出品的一款固定频率脉宽调制(PWM)控制器,采用高压工艺技术,集成了多种特性,如过功率补偿及斜坡补偿,而不会增加功率耗散或增添外部元件。高压动态自供电(DSS)技术使这些器件能够直接连接至交流线路电压,省下启动电阻。该技术再结合这系列器件具备的轻载时在进入跳周期模式之前自动降低频率的功能,确保在完整负载范围内提供最高能效。
一、功能和特性
* 具有内置斜坡补偿的固定频率电流模式操作
* 65 kHz 或 100 kHz 振荡器频率版本
* 频率折返然后跳过模式以在轻负载和待机条件下实现最大性能基于定时器的过载保护
* 具有动态自供电的高压电流源,简化了 VCC 电容器的设计 ,允许直接连接 NTC 以实现过热保护 (OTP)
* VCC 工作电压高达 28 V,具有过压检测功能
* 500 mA 峰值拉电流/灌电流驱动能力
* 4.0 ms 软启动内部热关断
* 引脚与现有的 NCP12xx 系列兼容
二、NCP1234引脚功能
| 引脚号 | 引脚号 | 功能 | 引脚说明 |
| 1 | LATCH | Latch−Off Input | 向上或向下拉销以锁定控制器。内部电流源允许直接连接 NTC 以进行过热检测 |
| 2 | FB | Feedback | 一个到地的光耦合器集电极控制输出调节。 |
| 3 | CS | Current Sense | 此输入检测电流模式操作的初级电流,并提供过功率补偿调整。 |
| 4 | GND | IC接地 | |
| 5 | DRV | Drive output | 驱动外部 MOSFET |
| 6 | VCC | VCCinput | 该电源引脚接受高达 28 Vdc 的电压,具有过压检测功能 |
| 8 | HV | High−voltage pin | 连接到大容量电容器或整流交流线路以执行启动电流源和动态自供电功能 |
三、NCP1234内部方框图
四、NCP1234典型应用电路
五、NCP1234极限电气参数
