概述:TDA3845是一款准伴音分离和AM解调器IC芯片,它采用16引脚DIL和SO16封装(TDA3845T)工艺。
一、TDA3845功能和特性
·从 5 V (200 mW) 到 8 V 的电源也是一个替代 12 V 电源(12 V 不适用于 TDA3845T)
·增益控制的宽带中频放大器(交流耦合三个阶段)
·用于增益控制的幅度检测器,它作为一个FM 声音的峰值检测器和平均电平AM声音检测器(可切换)
·用于 AM 的同相宽带同步解调器检测
·用于纹波抑制和恒定输出的稳定器电路信号
·所有引脚的ESD保护
·适用于所有 FM 标准和 L 以及 L 口音标准
·NICAM 兼容
二、TDA3845引脚功能
| 引脚 | 引脚号 | 说明 |
| IF2 | 1 | 中频放大器输入 2 |
| n.c. | 2 | 未连接 |
| AGC | 3 | AGC控制电容 |
| OPT | 4 | 可选电容器 |
| PMD | 5 | 峰值/平均检波电容 |
| AM | 6 | 调幅输出 |
| SW | 7 | 调频/调幅开关 |
| LCREF | 8 | 图像载体的LC参考电路 |
| LCREF | 9 | 图像载体的LC参考电路 |
| n.c. | 10 | 未连接 |
| VP2 | 11 | 正电源电压 2 (+12 V); |
| ICO | 12 | 载波间输出 |
| GND | 13 | 接地 (0 V) |
| VP1 | 14 | 正电源电压 1 (+5 V) |
| n.c. | 15 | 未连接 |
| IF1 | 16 | 中频放大器输入 1 |
三、TDA3845内部方框图
四、TDA3845典型应用电路
五、TDA3845极限电气参数
