概述:NCP1236(丝印号36B65)是安森美半导体公司推出的一款电流模式的PWM控制器,其主要特点有:电流模式控制;采用高压动态自供电技术,自动降低频率,提高轻载及空载效率;内部频率抖动、斜坡补偿和一个多功能的输入锁存电路;具有过电流、输出短路、过电压及过温度保护功能。NCP1236 采用SOIC-7脚封装形式,其引脚功能和维修参考数据见表1。
一、NCP1236功能和特性
* 具有内置斜坡补偿的固定频率电流模式操作
* 65 kHz 或 100 kHz 振荡器频率版本
* 频率折返然后跳过模式以在轻负载和待机条件下实现最大性能基于定时器的过载保护
* 具有动态自供电的高压电流源,简化了 VCC 电容器的设计 ,允许直接连接 NTC 以实现过热保护 (OTP)
* VCC 工作电压高达 28 V,具有过压检测功能
* 500 mA 峰值拉电流/灌电流驱动能力
* 4.0 ms 软启动内部热关断
* 引脚与现有的 NCP12xx 系列兼容
二、NCP1236引脚功能和实测电压值
三、NCP1236内部方框图
四、NCP1236典型应用电路
下图是康佳B55U液晶电视开关电源电路,主要以集成电路NW912 NCP1236(丝印36B65)、开关管VB901、变压器TB901为核心组成。接通电源后,市电整流后产生100Hz脉动直流电压VAC,经RB911、RB905、RB906限流后送入NW912⑧脚,经内部高压恒流源电路向NW912⑥脚外接电容CB922充电。当CB922上的电压达到12V时,IC内部振荡电路启动工作,从⑤脚输出PWM驱动脉冲,加到大功率MOS开关管VB901的G极,VB901在驱动脉冲控制下周期性地导通和截止。来自PFC电路的PFC电压(待机时 PFC电路不工作, 此时的PFC电压为300V左右,由VAC脉动直流电压经VDF902、CF913二次整流滤波形成;开机后,PFC电压升为380V左右),加到变压器TB901的初级线圈入端②脚,出端①脚经LB911连接到开关管VB901的D极。当开关管周期性导通和截止时,就会在TB901的初级线圈中形成脉冲电流,在次级各绕组中产生感应电压。
TB901的辅助绕组(④-③绕组)产生的感应电压经RB920限流VDB920整流、CB915滤波形成的电压经VB921和VDB921稳压,输出直流电压。该电压经VDB922、RB910为NW912⑥脚提供工作电压,取代高压启动电路为NW912供电,让电路稳定工作。
TB901次级⑧-⑥绕组产生的感应电压经两只并联的双二极管VDB963、VDB964整流(两管并联使用可以获得较大的输出电流)以及CB961、CB962、CB966滤波后,输出VCC_12V电压。值得注意的是,开关电源输出的vCC_12V电压在待机时只有6.5V,再经机芯电路的DC-DC电路形成5VSTB,为微处理器控制系统供电;二次开机后,输出12V电压,为整个机芯电路供电和背光控制IC供电。
五、NCP1236极限电气参数
