概述:STA333W是一个集成了数字音频处理、数字放大器控制和 DDX® 功率输出级的集成电路,以创建高功率、单芯片 DDX® 解决方案,用于高质量和高效率的全数字放大。其功率部分由四个独立的半桥级组成。 这些可以通过数字控制进行配置,以在不同模式下运行。 两个全桥可以提供2个通道,提供高达20W+20W的功率。它还提供了新的高级 AM 无线电干扰减少模式。 串行音频数据输入接口接受所有可能的格式,包括流行的 I2S 格式。 提供了三个 DDX® 处理通道。
一、STA333W引脚功能
| 管脚 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | GND_SUB | 基板接地 |
| 2 | SA | I²CI²C 选择地址 |
| 3 | TEST_MODE | 该引脚必须接地 |
| 4 | VSS | 在 V 内部参考CC- 3.3 伏 |
| 5 | VCC_REG | 内部电压CC参考 |
| 6 | OUT2B | 输出半桥2B |
| 7 | GND2 | 电源负电源 |
| 8 | VCC2 | 电源正电源 |
| 9 | OUT2A | 输出半桥2A |
| 10 | OUT1B | 输出半桥1B |
| 11 | VCC1 | 电源正电源 |
| 12 | GND1 | 电源负电源 |
| 13 | OUT1A | 输出半桥1A |
| 14 | GND_REG | 内部接地参考 |
| 15 | VDD_REG | 内部 3.3V 参考电压 |
| 16 | CONFIG | 并联模式命令 |
| 17 | N.C. | 无内部连接 |
| 18 | N.C. | 无内部连接 |
| 19 | N.C. | 无内部连接 |
| 20 | N.C. | 无内部连接 |
| 21 | VDD_DIG | 正电源数字 |
| 22 | GND_DIG | 数字地面 |
| 23 | PWRDN | 掉电: 0:功率级关闭,然后 PLL 也关闭(此操作需要 1300 万个时钟周期) 1:正常操作 |
| 24 | VDD_PLL | PLL 的正电源 |
| 25 | FILTER_PLL | 连接到 PLL 滤波器 |
| 26 | GND_PLL | PLL 的负电源 |
| 27 | XTI | PLL 输入时钟,256 * f小号或 384 * f小号 |
| 28 | BICKI | I²S 串行时钟 |
| 29 | LRCKI | I²S 左/右时钟 |
| 30 | SDI | I²S 串行数据通道 |
| 31 | RESET | 复位: 0:复位状态,功率级关闭,所有寄存器设置为默认值 1:正常工作 |
| 32 | INT_LINE | 故障中断 |
| 33 | SDA | I²C 串行数据,用作 SDA_OUT |
| 34 | SCL | I²C 串行时钟 |
| 35 | GND_DIG | 数字地面 |
| 36 | VDD_DIG | 数码电源 |
| - | EP | 用于接地平面散热器的裸露焊盘,连接到 GND |
二、STA333W内部方框图
三、STA333W典型应用电路
