| 代码 | 故障原因 | 解决方法 | 备注 |
| ERRl | 洗衣机门未关好 | 重新关好洗衣机门 | |
| ERR2 | 系统排水故障 | 清洗过滤器,检测排水管是否堵塞,如仍出现报警,拆机维修 | 4分钟内未排尽报警 |
| ERR3 | 温度传感器断路或短路 | 拆机维修 | |
| ERR4 | 加热15分钟,水温 | 拆机维修 | |
| ERR5 | 8分钟内进水不到洗涤水位 | 检查水龙头是否打开,水压是否过小,若因水流问题,按下启动/暂停键后继续运行 | |
| ERR6 | 电动机不运行,电脑板上控制电机的调速电路故障 | 拆机维修 | |
| ERR7 | 电动机过热保护或外界干扰 | 重新启动电源开关进行恢复 | |
| ERR8 | 水位超过保护水位报警 | 检查本地线路是否断电 | 高水位洗涤时,每次重新通电都会重复进水,可以排水后重新运行看是否仍然报警 |
| UNB/END | 出现不平衡且不可修正,最终没有甩干时报警 | 关机解除 | 交替显示 |
以上故障代码适合海尔XQG52-Q918洗衣机
