| 代码 | 故障原因 | 解决方法 | 备注 |
| El | 机门未关好报警 | 重新关好洗衣机门 | |
| E2 | 系统排水故障 | 清洗过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修 | 4分钟内未排尽报警 |
| E3 | 温控器断路或短路报警 | 拆机维修 | |
| E5 | 8分钟内进水不到洗涤水位 | 检查水龙头是否打开,水压是否过小,若确因水流问题,按下启动/暂停键后继续运行 | 检查水龙头 |
| E6 | 电动机不运行,电脑板上控制电动机调速电路损坏 | 拆机维修 | |
| E7 | 电动机过热保护或外界干扰 | 重新开机进行电源恢复,如不能恢复,拆机维修 | |
| E8 | 水位超过保护水位报警 | 检查本地线路是否经常断电。因在高水位洗涤时,每次重新通电都会重复进水,可排水后重新运行看是否仍然报警 |
以上故障代码适合海尔XQG55-QZ1256洗衣机
