| 异常指示 | 蜂鸣报警 | 故障内容 | 判定内容 | 故障可能原因 |
| E11 | 报警 | 进水异常 | 进水时20分钟没有达到设定水位 | 水压低;进水阀(堵塞,坏);水位传感器(漏气);通气软管(堵塞,打折,漏气);排水阀(打开状态);漏水;电脑显示板坏;电脑主控板。 |
| EF1 | 不报警 | EEPROM读写异常 | EEPROM(可擦可编程只读存储器,一种掉电后数据不丢失的存储芯片)初期读写错误 | 电脑主控板 |
| EH1 | 电机速度检测 | 检测到电机速度信号异常(电机没有正常工作或者速度信号异常) | 电脑主控板,电机,线束及接插件 | |
| 电机速度检测 | 停机时 1 分钟速度没有下降到 20RPM 以下 | 电脑主控板,电机,接插件及线束 | ||
| EH2 | ||||
| EH3 | 电机速度检测 | 400 转/分钟到 500 转/分钟时超过规定时间 | 电脑主控板,电机,接插件 | |
| EH4 | 电流检测异常 | 检测到洗涤过程中电流过大 | 电脑主控板,电机,接插件 | |
| U81 | 脱水负载异常 | 最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大(电流检测) | 电脑主控板,电机,接插件 | |
| E12 | 报警 | 排水异常 | 排水时,规定时间内没有达到复位水位 | 排水口堵;排水管安装不当;排水阀(未打开,坏);接插件接触不良;线束;水位传感器;电脑主控板、电脑显示板坏;通气软管堵塞 |
| U3 | 报警 | 脱水偏心异常 | 最终脱水时检测到偏心过大,经调整仍然检测偏心过大 | 衣服偏心;机器放置不平;机械性偏心;电机;电脑主控板 |
| U4 | 门锁异常 | 门锁在要解锁时没有解锁或者要上锁时没有锁上;连续三次解锁,没有解除;连续三次上锁,没有锁住 | 门锁及相关线束;电脑主控板;电脑显示板 | |
| EF2 | 报警 | 无过零中断信号 | 上电后,没有接收到过零信号;连续 8 秒检测不到过零信号,报警后停机,4 秒后自动断电 | 电脑主控板 |
| EU | 报警 | 电源继电器异常 | 断电后 60 秒,电脑主控板上电源继电器仍然没有断开;不能自动断开电源继电器;电脑主控板上接插端子顺序插反 | 电脑显示板开关抵死、短路;电脑主控板;接插件插错 |
| E7C | 结束报警 | 水加热管回路不工作 | 在加热洗时,水加热管没有正常工作;水加热控制继电器断路,线束断路,水加热管断路;在打开加热管时或加热管工作后4分钟温度上升不大于 2℃ | 线束及接插件,电脑主控板;水加热管,温度传感器 |
| E6C | 报警 | 水加热管异常工作 | 水加热控制继电器短路,线束短路,水加热管短路;不在加热洗过程中,检测到水加热管异常工作 | 线束及接插件,电脑主控板;水加热管 |
| EC6 | 报警 | 烘干异常 | 不在烘干过程时,检测到烘干加热管回路工作 | 电脑主控板上接插件接反;温控器;烘干加热管;线束;电脑主控板 |
| EC7 | 报警 | 烘干异常 | 在烘干过程时,检测到烘干加热管回路没有正常工作 | 电脑主控板上接插件接反;温控器;烘干加热管;线束;电脑主控板 |
| E00 | 报警 | 臭氧发生器异常 | 臭氧发生器回路断路 | 线束(磨破受损),接插件(接触不良),电脑主控电脑板故障,臭氧发生器损坏 |
| E01 | 报警 | 臭氧发生器异常 | 臭氧发生器回路短路 | 线束(磨破受损),接插件(接触不良),电脑主控电脑板故障,臭氧发生器损坏 |
| E901 | 报警 | 电流检测异常 | 电脑主控板上变频器运行时,输入电流过大;最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大;电机不能回转;HALL信号没有变化 | 电脑主控板;电机;电机堵转;衣物过多;霍尔电脑板 |
| E902 | 报警 | 电压过高 | 用户电源插座电压不在 220V±10%(198V--242V);电脑主控板上电压检测回路异常 | 电脑主控板;用户电源电压过高 |
| E904 | 报警 | 电压过小 | 用户电源插座电压不在 220V±10%(198V--242V);电脑主控板上电压检测回路异常 | 电脑主控板;用户电源电压过低 |
| E908 | 报警 | 电机运转异常 | 在电机该转动时,电机不能转动;IPM(智能功率模块)故障等;15秒内电机位置信号无变化 | 电脑主控板;电机;线束接触不良;线束及接插件 |
| E910 | 报警 | 电流检测回路异常 | 变频器基板的电流检测回路异常,无输出时有电流值或有输出时无电流变化;电机工作时,电流检测回路电流小于0.4A;电机停止时,电流检测回路电流大于0.3A | 电脑主控板;变频电机;线束及接插件 |
| E920 | 报警 | IPM异常 | IPM(主控板上的智能功率模块)异常、IGBT(损坏,电压过小,过电流)损坏,IPM的Fault信号发生,电机发生线间短路等;电流检测回路异常 | 电脑主控板;电机异常;线束及接插件 |
| E940 | 报警 | 电机位置检测异常 | 霍尔信号异常;位置传感信号异常 | 电脑主控板;线束及接插件;串激电机;霍尔板电脑板 |
| EC2 | 报警 | 温度检测异常 | 1.温度传感器短路或者断路;2.温度传感器线束异常,判断时间为4秒 | 温度传感器;线束及接插件;电脑显示板;电脑主控板 |
| EA1 | 报警 | 水位传感器故障 | 水位传感器电路异常(短路或断路) | 水位传感器(内部电路故障)及其线束;接插件;电脑显示板故障 |
| EA2 | 报警 | 异常高水位 | 洗涤、漂洗电机运转中,连续 12 秒检测到异常高水位时报警;洗涤/漂洗过程时连续 12 秒异常水位(水位传感器频率小于37.24KHz) | 进水阀(进水不止);水位传感器(频率异常);电脑显示板故障; |
| EA3 | 报警 | 干燥时水位异常 | a.干燥开始时,水位在复位水位以上的情况;b.干燥中,水位在复位水位以上的情况;干燥时连续 2.5秒检测到水位超过设定水位。 | 排水阀堵塞;排水阀损坏;排水管路堵塞;未经过脱水的衣物直接干燥;水位传感器 |
| 777 | 不报警 | 通讯异常 | 电脑主控板与电脑显示板之间通信异常 | 可能为接插件接触不良、线束磨破受损、显示板故障、主控板故障 |
| Ed1 | 报警 | 主控与变频通讯异常 | 电脑主控板(变频芯片与主控芯片)间通信异常 | 电脑主控板;交流变频电脑板,电抗器及线束接插件 |
| Ed2 | 报警 | 主控与显示通讯异常 | 主控芯片连续4秒收不到显示通讯信号:连续 200 次接收信号错误 | 接插件(接触不良)、线束(磨破受损)、电脑显本板故障、电脑主控板故障 |
| EF3 | 报警 | 过零脉冲周期异常 | 过零脉冲周期异常,检测模式下连续200次过零脉冲周期超过16ms | 电脑主控板 |
