问:现在的数码相机都很智能化,比如每个相机上几乎都有人像模式、风光模式、自动模式,许多人由于出行基本上都是拍摄人像,所以就选择人像模式,这样可以把人像拍得很美,背景往往是虚化的。但在“到此一游”中,大部分我们是想让背景也能清楚呈现。该怎么拍?
答:拍摄小技巧:小光圈+短焦。如果是背景离人像的距离非常的远那么要把背景也拍清晰,必须使用超大景深。依靠相机的自动拍摄模式是不能实现的。需要我们做手动设置,比如光圈值收小到F11以上,同时配合广角端(焦距越短,景深越大)。通过上面两个步骤的设置,基本上能够实现超大景深的拍摄,如果背景的清晰度仍不够理想,除了继续收小光圈外,拍摄距离也不能离人像太近,可以适当退远一点。
2.逆光下怎么把人脸拍亮
问:在旅游途中,有时碰到很多好天气,阳光明媚。这应该是理想拍摄时机,可是很多时候让我们犯了难。原因是光照强烈时,人物只有处于逆光下眼睛才能自然睁开。但在逆光下拍摄人像出现两种常见的情况。情况一,把人像拍清晰了,背景过曝,如图1所示。
情况二,把背景拍清晰了,人物却成了黑脸“包公”了,如图2所示,怎么办?
答:拍摄小技巧:闪光灯+反光逼真,拍摄效果如图3所示。
在这样的情况下,唯一的解决办法,就是给人物补光,让人像面部亮起来。可以开启相机的闪光灯。在使用闪光灯时,注意掌握好拍摄距离,不可离人物太近,宁可让人物欠一点曝光也不让画面模糊。闪光灯的使用大家一般都不容易拳握好,最好的办法就是使用白色的物体,例如白色或者银色的包及纸张当反光板,让朋友充当助手,对人像面都补光。这样拍摄出来的效果更好。
如果这些都不好使,那么测光是最管用的,这时可以使用点测光,测光点可以选择人物的眼睛,可以保证人像正常曝光。再拍一-张正常的风景照片,回去后可以两张合成一张HDR效果(通过两张以上的照片合成一张背景与人像都清晰的照片)。3.佳能50 f/1.8定焦头怎么样
问:我的数码相机是佳能的550D,一直用原配的18-55镜头,想买一个新镜头,朋友推荐我买佳能50f/1.8定焦头。这镜头怎么样?拍人像和风与18-55变焦头差别大吗?
答:佳能的50mm F1.8也就是俗称的小痰盂,一般的观点是50mm算标准镜头,视野和人眼接近,但是因为你用的550D是APS规格的,所以等效焦距50X1.6=80mm,已经超出了标准镜头的范畴了。这个等效焦段用来拍人像倒还是可以接受,当然看在价格份上就不要太期待最大光圈下面的效果了。如果你要用来拍风景,传统意义上来说,还是用广角镜头拍风景更好些,用等效80mm的中焦镜头拍风景会有些不长不短的感觉。
4.慢速快门拍水流
问:从杂志上学习了用慢速快门拍水流,能有丝绸般的效果,于是尝试一下,可是快门速度最慢只能达到1/30s,用了三脚架,可是完全没有书上说的效果,特来请教。
答:你对于慢速快门拍摄水流的方法并没有理解错,但忽略了环境光线对于快门的影响。天黑的时候,我们为了让快门速度变快,采取的是大光圈加高感光度,而在光线很好的情况下,要让快门速度变慢,只能在镜头前加装中灰滤镜,个别相机也会内置这一滤镜功能, 效果一样,可以均匀减少进光量而不改变景物原本颜色的反差。购买中灰镜的时候,要注意后面的数字,ND2可减少1挡曝光,ND4可减少2挡曝光,根据需要也可以两片重叠使用。
5.如何拍摄出光线的质感
问:刚买了微单相机,常在网上看一些好的摄影作品,由于网上的摄影作品很多都经过后期PS的,有时让我疑惑,到底是拍摄的效果还是PS的效果。请问相机能拍出如图4所示的光线效果吗?我尝试了很多次都没有拍出来。
答:从图4可以看出,相机是可以拍摄出这样的效果的,后期也能实现。光圈F16,灯光呈星状效果光圈F2.8,灯光呈点状圆圈效果,如图5所示。通过拍摄实现光线质感的效果,需要注意以下几个技巧。
(1)使用小光圈。如果你有拍摄夜景的经验,你就知道,要想获得好的成像效果,光圈不能太大,尤其是对灯光的表现,通过图5中左右图的对比,你就能看出光圈的变化对灯光的不同显示效果。对阳光的拍摄是一样的道理,一般使用光圈在F16~F22为宜。
(2)使用三脚架。想让太阳的光线呈发散的线状效果,一般都是在逆光环境中进行,虽然太阳的光线亮度高,但整体光线比较暗,快门速度跟不上,所以对相机的稳定非常的重要。
(3)测光的选择。这是最关键的,对焦点选择在过暗的区域,画面就会过曝,对到最亮的区域,画面就会偏暗,所以对焦点,可以选择较亮或者中间色调的部分,或者亮部、暗部和中间色调各拍一张, 再后期合成。
除了以上3点,还有一点需要注意,就是曝光补偿设置,一般对光线的表现,减两挡曝光为宜,因为光线的亮度很高,減两挡更能表现光线的质感。
