"Err 30”是Canon EOS 5D Mark II机身常出现的故障信号。故障出现时,相机不能拍摄,显示屏给出“Er30”的故障,如图1所示。这种情况下,通常机主会按照提示尝试排除故障;比如关机,重新开机;或者关机取出CF卡、取出电池,重新装入,再开机;再或者将相机恢复出厂值,然后取出电池后再重装,开机。当然,事实上以上三种操作都解决不了这个问题。
检查该机故障的时候发现,故障发生后,开/关机正常。但是重新开机后,只要按下快门,就必然在反光镜完成动作后,报错“Er 30",之后快门保护,无法再操作。将相机调整到B门状态检查发现,重新开机按下快门按钮后,反光板能完成拾起到顶部的动作,但是快门组件的上下帘片组始终处于释放完毕状态,而不是由通常所说的,上弦状态->曝光状态->曝光完成->快门组件释放完毕状态,快门组件的帘片组没有分开出距离给出曝光空隙进行曝光。
首先分析正常情况下曝光完成过程:当B门状态按下快门后,在马达的作用下,反光板被抬起到紧贴五棱镜的磨砂玻璃面位置,空出从镜头后座过来的光投射到图像生成器的通道,此时快门帘组的下帘组收缩在下方,上帘组展开覆盖住图像生成器。就在反光镜上翻到位的同时,快门组上帘在电磁铁的作用下释放,由原先展开的状态向上迅速收起,整体露出图像生成器的受光部分,进入曝光过程,松开B门按钮,曝光过程结束,快门组的下帘组在电磁铁的作用下释放,由原先收起的状态向上迅速展开,将图像生成器覆盖住,然后反光镜下落至初始状态,快门组在马达的作用下完成一次曝光操作。
由上述分析可以得知,"Err 30”故障出现的时候,下帘组没有等到曝光过程结束才释放,而是在上帘组收起的时候紧跟着就展开了,下帘组在给定的曝光时间中没有被锁住。那么,是什么原因造成这个故障呢?据分析应该有三种可能:,
一是主板坏,控制部分出了问题,没有输出相应的控制信号;
二是由主板到快门组件的电路信号传输出了问题,快门组件没有接收到控制信号;
三是快门组件出了问题,即使接收到了控制信号也无法按指令执行。三个可能中,快门组件坏的可能性最大,该组件中有齿轮系统,有带电刷和带光耦的状态检测系统,有电磁铁控制系统,还有很多结构复杂的机构,这些动作在相机中机械运动是最多的,因此其损坏率相较其他而言是最高的。遵循先机械后电路由易到难的检修思路,试着先行更换快门组件,结果故障排除,相机修复。具体的拆修步骤如下:
第一步:如图2所示,拿开眼罩,拧下固定螺钉2-1、2-2、2-3、2-4。
第二步:如图3所示,拧下固定螺钉3-1、3-2。
第三步:如图4所示,拧下肩屏右侧的固定螺钉4-1。
第四步:如图5所示,拧下图中左边所示固定螺钉5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7,然后如图中右边所示翻起电池门,拧下固定螺钉5-8.5-9,并按图中箭头所示方向推移销钉5-10,拿开电池门。
第五步:如右图6所示,翻起图中左边所示的接口盖皮,拧下固定螺钉6-1、6-2、6-3,然后揭开饰皮,拧下图中右边所示饰皮下的固定螺钉6-4、6-5,至此,外壳的固定钉全部拆除,可以分步去除外壳了。
第六步:轻轻提起后盖至如图7所示状态,分离开接插排线7PX-1、7PX-2,拿开后盖,至如图8所示状态。
第七步:如图8所示,将接线PX8-1、PX8-2、PX8-3从电路板上分离。
第八步:如图9所示,揭开相机握手处的饰皮,拧下固定螺钉9-1、9-2、9-3、9-4、9-5,拿开前盖,至如图10所示状态。第九步:如图11所示拿开图左上角所示的数据输出接口盖,然后如图左下角所示的固定螺钉11-1,这时可以拿开相机顶盖至如图11右半部所示。接下来分离主板,拧下固定螺钉11-1、11-2、11-3、11-4,将排线PX11-1、PX11-2、PX11-3、PX11-4、PX11-5、PX11-6、PX11-7、PX11-8与主板分离,至如图12所示状态。
第十步:如图13所示,拆卸电源板,拧下图中的固定螺钉13-1、13-2、13-3,将PX13-1从电源板上分离,拿开电源板。
第十一步:如图14所示,拆卸底部,拧下固定螺钉14-1、14-2、14-3.14-4、14-5,拿开底部金属架板,至如图15所示状态。
第十二步:如图15所示,拆卸底部驱动板,拧下固定螺钉15-1、15-2、15-3、15-4,将排线PX15-1、PX15-2、PX15-3、PX15-4、PX15-5、PX15-6、PX15-7、PX15-8、PX15-9从电源板上分离,拿开电源板至如图16所示状态。
第十三步:如图17所示,拧下固定螺钉17-1、17-2、17-3、17-4,拿开cCD组件至如图18所示状态。
第十四步:拧下图18中的固定螺钉18-1、18-2、18-3,拿开三组垫片和垫片下的橡胶垫圈DP18-1、DP18-2、DP18-3。
第十五步:拧下如图19中所示的固定螺钉19-1、19-2。
第十六步:至此,相机的小主体可以如图20所示轻轻提起拿开至如图21所示状态。
第十七步:图22是小主体的背面图,拧下图中的固定螺钉22-1、22-2,将快门组件拿开至如图23所示状态。
第十八步:至此,只要换上好的快门组件,依次将相机回装即可(回装的步骤在此略去),相机修复完成。
