笔者接修一台屡烧行管的创维牌5T20机芯彩电,共转手三位维修者,烧毁10只行管,历经20余天仍未查出“病因”。经笔者检修揭开此迷后,其结果令人可笑可叹!
一台使用3年多的创维25MD9000型彩电(属5T20机芯,CPU采用TMP87CM38N-IR02、TVSP为TB1240AN、电源厚膜块为STRS6709),故障现象是:通电后电源指示灯不亮,呈三无,机内有间歇的“吱吱”叫声。前维修者王师傅讲直观检查发现行管Q302(2SD2553)三极间击穿,并粗略测量了行输出电路(见附图)未见异常。遂装上新行管但暂不焊c极,监测+B电压为110V正常且稳定,测行管的b、e结为反偏(0.1V),判断行激励正常。焊通行管c极后通电,仍呈三无,且电源开关变压器发出“吱吱”声,立即断电复测行管又被击穿。王师傅开始怀疑行偏转线圈(H.DY)发霉短路导致行电流过大而烧行管,于是再更换行管并焊开H.DY一根引线,通电后果然不再烧行管,观察显像管灯丝微红,屏幕却无竖亮线,断电后摸行管温升正常,由此断定故障部位就在H.DY回路,可取下H.DY检查却无霉点等异常现象。购一只外形、阻值相近的H.DY配件装机后,通电又烧行管。这样,王师傅在坚持原判结果的支配下,已损坏6只行管!最后,他判断是新换的H.DY与该机行电路不匹配所致,无奈之下找到创维厂家售后服务部帮忙。10余天后王师傅去询问该机情况,两位热情的师傅说,已先后替换过与该机厂家配套的H.DY、行输出变压器(FBT)、行推动变压器、行推动管、TB1240AN等元器件,试机瞬间仍击穿了4只原装行管。接着便把此机婉言退还。
笔者接机后打开机壳观察,发现主板上有多处焊痕,但所有插线连接正常,元器件也不少且仍是原装。测行输出电路仅发现行管击穿,其他未见明显短路、开路现象。为打一次有把握之战,笔者决定采用行输出电路安全检修技术——“三表法”检修该机。
首先作好以下准备工作:
(1)将显像管的尾板及高压帽取下,并用塑料袋包好后悬空放置,以防操作中行电路产生异常高压击坏显像管。
(2)翻转主板,在行输出电路+B(110V)供电端印刷线路的A点切口,按附图所示连接好昕有仪表。其中,200W/220V/1:1隔离变压器(标为GL)用于隔离市电,消除触电危险。500W/220V自耦调压器(标为TY)用于提供并调整临时行输出供电电压(记为VH)大小;自制全波整流器(标为ZL)来获得VH;第一块MF47表(标为MF47-1)暂置50V挡(以后操作中视情况换挡),用来监测VH大小;第二块MF47-2表(标为MF47-2)置500mA挡(以后无须换挡),用来监测IH大小;自制峰峰值检波器(标为FJ),用来获得行管c极(行逆程脉冲)的峰峰值电压(记为VCP);DT890数字表置1000V挡(以后无须换挡),用来监测VCP的大小。
然后更换行管,把TY输出调为0V,接通GL电源,再打开彩电电源,测+B电压为110V正常稳定(因该机开关电源是对+B直接取样稳压,故+B端可不接假负载),行管b、e结反偏0.1V(用FJ测量此处为4.1Vp—p)即行激励正常。于是左手摸行管温升(一旦感觉异常升温时,应立即停止操作,可避免烧毁行管),右手缓慢调高TY,当MF47-1指示VH为0V时,读出DT890上VCP为86Vpp,MF47—2上IH为40mA。接着以10V为阶梯逐步调高TY,并把三表监测结果汇总于表1。
分析表1数据。笔者据经验估计,在去掉FBT的灯丝及高压负载后,该机行输出电路全压工作时,IH正常应在250mA左右。当把VH减小到+B的1/2.2即50V时,则IH也应跟随同比例减小,即约113mA为正常。可表1中VH为50V时,IH为170mA,说明该机IH偏大,但并未达到通电即烧行管的程度。再看表1的VCP项:在VH为10V~20V时,VCP为86Vpp—180Vpp,两者之比即VH:VCP还基本符台1:9的正常比例。但VH为50V~60V时,VCP为635Vpp~750Vpp,即VH:VCP已高达1:12,照此比例去推算行电路全压工作时的VCP必将超过1320Vpp,由此确定,该机行逆程电压严重超高,才是屡损行管的主要因素!加之未听到行频叫声,笔者直觉是行逆程电容(Cr)减小所致。
又观察该机的Cr当中C315(6.8nF/1600V)的单只容量最大,其异常影响程度也就相对较大。看其外形及焊接良好,再焊下用DT890表测其容量,已减至1.98nF,更换C315后通电重复上述“三表法”操作,测得表2数据。
表2数据中,VH:VCP最高保持在1:9的正常比例上。再由VH为50V时,VCP为450Vpp,IH为108mA,可推知该机行输出电路在全压工作时的VCP约为990Vpp,IH约为238mA,由此笔者判断该机行输出电路已能正常工作。果然撤掉所有仪表,恢复全部电路连接后,试机图声正常,几分钟后摸行管温升也正常,故障彻底排除!至此,也许读者会问:不是Cr减小后任何情况下都会击穿行管吗?为什么该机在不接H.DY时就不烧行管呢?看下面的试验便知答案。
首先把该机重新恢复到前述的“三表法”初始检修环境,在仍用新C315(6.8nF)的情况下,焊开H.DY的任一根引线,再重复“三表法”操作,测得数据见表3。
然后断电换回原C315(1.98nF),仍不接H.DY引线,测得数据见表4。
先看使用新C315(6.8nF),不接H.DY的情况下,行输出电路的等效总电感(可粗略看成是H.DY与FBT初级电感的并联)就会有所增大,又影响到行逆程时间(Tr)延长,直观表现为VCP下降(看表2中正常值,VH为50V时,VCP为450Vpp,对应在表3中VCP则已降为247Vpp)。更重要的是Tr延长后会进入行管的导通期,发生行逆程脉冲被行管导通阻尼的情形,此又致行管损耗大增,表现在VH为70V以上时行管会严重发热,IH始终持续缓升。这就说明该机不能在断开H.DY情况下长时间通电检测或试机,否则,就会烧坏行管!
再看使用原C315(1.98nF)不接H.DY的情况,因Cr的减小Tr会相对缩短,而不接H.DY会致Tr延长,两者作用互相消弱的结果是Tr较正常稍有缩短,表现在VCP有一定升高(见表3中VH为50V时,VCP为247Vpp,对应表4中则已升为307Vpp)。但影响最敏感的是行管的阻尼损耗已基本消除,表现在表3中VH为70V时,IH为90mA且缓升,行管温升极高,对应表4中IH已降为53mA且固定,行管几乎无温升。由表4中VH为70V时,VCP为400Vpp,IH为53mA粗略推知,此行电路状态即使全压时VCP仅为640Vpp左右,IH仅为85mA左右,故肯定不会烧行管,但此时FBT的各输出电压较正常值低,故屏幕不会出现竖亮线。
总之,该机Cr适度减小(当然Cr总等效容量过小,比如C315彻底失容时仍会击穿行管),在不接H.DY时行输出电路仍能维持工作的假象,也恰是以前维修者都毫不怀疑Cr减小的原因所在。
最后,笔者推荐采用本文“三表法”安全检修彩电通电即烧行管、无规律屡损行管及行电流过大等故障。
