该机能开机时声光图正常,不影响收看,但多数时间开机无图无声,只有指示灯亮。此机电源属三洋机芯,开盖检查,无论能否开机,电源各路输出电压均基本正常,怀疑CPU处于侍机状态,旧测量CPU⑦脚电压却为0V且控制管V683 c极有24V电压输出。继续检查发现行推动管V431 c极供电电阻R434两端压降很大,不能开机时V431 c极仅为6V,而正常时应为18V左右,代换行推动管及相关元件均未奏效,当用电流表串入推动管c极监测电流时,彩电又正常工作了,而且电流也不大。百思不得其解,又顺藤摸瓜将整流二极管VD633及C643等逐一代换(见附图),原来故障原因是C643容量减小所致。在此机型中C643的容量仪为330uF,本来就偏小,经多年使用后容量逐渐下降,致使行推动管供电内阻增大而不能正常工作。将C643更换后故障排除。
