故障现象:高路华TC2118彩电,伴音正常、图像淡、光栅过亮、色调偏黄且满幅回扫线。
故障排除:该机为三洋A3机芯,微处理器为TMP47C837N,单片小信号处理电路采用LA7680,存储器是TC89101。该微处理器具有字符极性设置功能,出现上述故障是字符极性设置数据错误造成的。要排除此故障,一是换用字符极性符合该机要求的同型号存储器,二是进入调整状态,更正字符极性设置数据。更正字符极性的方法是:将用户的遥控器拆开,在发射矩阵电路TC9012③、16脚各焊一根细导线引到遥控器外,再将遥控器装好;将③、16脚引出的导线瞬间短路,屏幕上显示“FACTORY”,接着按数字键“1”,图像就会恢复正常,关机后再开机,此故障就会排除。
