故障现象:高路华TC-3418彩电,开机屏幕上显示调整项目和数据,按遥控器上的按键无法消除。
故障排除:该机主控微处理器采用TMP87CK36N,被控主电路为TA8800、TA8880等,同类机型有TC-2918等。屏幕上显示调整项目和数据,是误入维修状态所造成的。多数电视机遥控关机即可退出维修状态,而该机需使用工厂调试专用遥控器.按“FTY ON/OFF”键,方能退出维修状态。如果无工厂专用遥控器,可将用户遥控器改动后代替工厂遥控器。改制和总线调整的方法是:
首先将用户遥控器拆开,在内部电路板上的集成电路TC-9028-021或TC-9028-023 14、18脚和⑨脚之间增加两只二极管1N4148和一个按键开关,两只二极管的正极分别接到集成电路的14、18脚,负极并接到一起,然后与按键开关的一端相连,按键开关的另一端接集成电路的⑨脚。
该新增加的开关即可代替工厂遥控器上的“FTY ON/OFF’’键,按下新增开关,便可进入维修状态,用“节目+/-”键选择调整项目,用“音量+/-”键调整项目数据。调整完毕再按一次新开关,即可退出维修状态。
