彩电荧屏出现无字符故障,通常与字符的定位以及字符传输电路相关。下面谈谈彩电字符的形成与无字符故障检修思路。
一、字符的产生
现在彩电字符信息是以点阵形式存储在CPU的ROM(只读存储嚣)中或外部的存储器中(老式彩电多采用这种形式)。当CPU接收到显示字符指令后,就会按先后有以下四方面动作:一是从存储器中提取相应字符;二是对行、场扫描电路送回CPU的行、场同步脉冲进行计数,当然还需要一个基准信号配合,这个信号就是字符振荡器产生的脉冲信号,用以确定在荧屏哪个位置显示字符(注:字符在荧屏的水平位置由字符振荡电路频率决定,在荧屏上垂直位置由场同步脉冲个数决定);三是从CPU字符消隐信号输出端口输出一路波形与字符波形相同,但极性相反的字符消隐信号,从而将字符处的图像“挖掉”(即消隐掉):四是从CPU的字符输出端口输出红、绿(少数还有蓝色)字符串行脉冲。上述字符消隐信号与字符信号均通过相应的放大电路进行放大,然后送入末级视放电路,最后到达显像管阴极,然后在荧屏上确定位置显示字符。其典型电路示意图见图1。
二、无字符故障的常见原因
无字符故障一般有以下几个方面的原因:
1.字符振荡器停振或频偏过大(比如图2中的R1048、C1023不良或开路)。
2.行、场逆程脉冲或其中之一未送至CPU对应端子(如图2中行或场同步脉冲未加至N1002 50或51脚)。
3.CPU内字符形成电路或独立的字符产生IC损坏(如图2中N1002内部的字符产生电路损坏)。
4.字符输出或放大电路损坏(如图2中N1002 46、47脚对应的字符输出及放大电路损坏)。
三、检修方法
检修无字符故障常用示波器检测相关脚波形是否正常,如没有示波器可用万用表dB挡,通过测量有关脚的波形或电平正常与否来确定故障部位。具体检修步骤如下:
1.首先用示波器(或万用表dB挡)观察或测量行、场同步脉冲是否加入CPU(指单独的字符发生IC,如M50453-012P)的行、场同步脉冲输入端子。检修实践表明,常以行同步脉冲丢失为多见。一般是电容、稳压管击穿或电阻开路。如图1中的C1、R1、D1均属易损件。
2.若确认行、
场同步脉冲已经到达CPU或字符Ic,则可检查字符振荡器两端波形是否正常(正常时用示波器可看到正弦振荡波形)。如没有波形,则说明振荡器停振。对于R、C振荡器,大多数是可调电阻氧化变质。对于L、C振荡器,多数是中周内谐振瓷管小电容氧化变质(值),可将中周焊下,将氧化发黑的瓷管电容捣碎,再在印板反面对应位置焊一只68pF高频瓷介电容,然后细心调整中周磁芯,使字符显示的位置正确即可。如达不到要求,可试换不同外接电容的容量值(最好用电容表测),直到合适为止。若CPU或字符IC振荡电路元件正常,仍没有振荡波形,就只能是CPU或字符IC内部的振荡电路损坏。
3.若经上述步骤检查均未发现异常,可在按动有关控制键(以便使CPU输出字符信号)同时,用示波器或万用表dB挡测量CPU(或字符IC)字符输出端是否有字符脉冲输出。若没有输出,则是CPU(或字符IC)内部的字符形成电路损坏。若有字符脉冲输出,必是字符传输(或放大)电路损坏,可用信号跟踪法作进一步检查。为方便检修,图3给出无字符故障检修思路框图,供参考。
四、检修实例
【例1】一台TCL2528Z彩电开机后屏幕上无字符,且按面板任何控制键(含按遥控上按键)均出现4秒钟左右的黑屏及无伴音故障。
该机为LA7577N+TA8759BN二片机芯,检修从无字符开始。经查CPU(CTV222s·PRC1·1c)28、29脚字符振荡器波形正常,按动面板有关按键(比如音量、对比度控制等),22、23脚有字符脉冲信号输出。显然故障在字符信号传输或字符定位上。按照先易后难的原则,决定先查字符定位脉冲,由于字符水平定位取决于字符振荡器的频率,垂直定位取决于在一定时间内到达CPU的场同步脉冲个数,但字符振荡是由两只120F电容和一个线圈构成,频率不可调。查这两只电容容量均正常,于是重点检查场同步(即场逆程脉冲)信号,发现波形异常。顺藤摸瓜,一直查到场同步信号的提供端,即场输出块LA7833(图标为TA8427K)⑦脚均是一样,显然LA7833内部逆程脉冲产生电路有问题。
试换LA7833后,上述的两个故障同时消失。
【例2】一台快乐HC-2063R型彩电无彩色无字符显示。
该机为东芝L875机芯(视频解码IC为TA7698AP),由于机器同时出现无彩色及无字符故障,因此怀疑故障部位在导致两故障的主要电路。注意到色PAL开关需要行同步脉冲作为触发脉冲,字符电路也需要行同步脉冲。若行同步脉冲丢失,就会导致上述两放障同时产生,故应重点检查行同步脉冲传输电路。经查,字符IC(M50453-012P)⑥脚及视频解码IC(TA7698AP)38脚果然无行脉冲波形。顺藤摸瓜,最后查出系行脉冲传输电容C412(0.47uF/50V)完全失容。更换C412后两故障同时消失。因该电容靠近大功率电阻,温度较高易损坏。故更换时将它焊在印板反面,以避免再次损坏。
【例3】一台飞跃54C2Y2-1型彩电(夏普TA二片机芯)有图像无字符。
该机的字符产生及传输电路见图2。由N1002(M50436-560SP)内部与48、49脚外接的R1048、C1023组成字符振荡电路,51、50脚分别接入行、场同步脉冲,44脚输出字符消隐信号,47、46脚分别输出红、绿字符信号。经查N1002 51、50脚行、场同步脉冲波形正常,而48、49脚却无振荡波形。本着先易后难的原则,先焊下上述两脚外接的振荡频率调整电阻R1048(5k)测量,发现一脚与其他脚的阻值已无穷大。将其更换后试机,字符出现,微调R1048,使字符位置合乎要求,故障排除。
【例4】一台长虹C2591AV彩电,图像正常无宇符。
查CPU(PCA84C841)26、27脚行、场脉冲波形正常,但CPU 28、29脚却无字符振荡波形。查上述两脚外接谐振线圈L011、谐振电容C019、C020均无异常,用替换法也无效。据此,说明CPU内部的字符振荡电路损坏。更换CPU(N001)后试机,故障排除。
【例5】一台虹美C5155型彩电(字符电路同图2。只是元件编号不同)字符为黑色。
由于宁符呈黑色,说明字符消隐信号已到达显像管阴极,显然故障在字符信号的传输及放大电路。经查,CPU 46、47脚均有绿、红字符信号输出。接下来顺着字符的传输及放大线路查找,结果发现是CPU控制板上的字符插座的焊点有一圈裂纹(可能是前一位修理者在修理其他故障时,多次拔下、插上该插头,加之该插座焊点小焊锡不足,导致该故障),经重焊后试机,故障排除。
